  • Listopada 25, 2026, 00:09:06
Autor Wątek: Jak podłączyć regulator napięcia z chińskiego skutera do Jawy??  (Przeczytany 3095 razy)
Wolo321
Witam mam problem z instalacją w Jawie 350ts 12v a mianowicie jak podłączyć taki regulator napięcia ja na obrazku do prądnicy bo rozumiem że podłącza się go tylko do tych dwóch złączy zaznaczonych na obrazku chodzi o to żeby tylko ako miało ładowanie i by działała przednia lampa nic więcej i gdzie mam podłączyć tą lampę do jakiegoś styku w regulatorze czy prosto z akumulatora z góry dziękuje za pomoc :)
Odp: Jak podłączyć regulator napięcia z chińskiego skutera do Jawy??
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 14, 2016, 00:03:53 »
to jest niewykonalne, podłączyć możesz ale nie będzie działać
Regulator napięcia w jawie daje odpowiednie napięcie na szczotki,
a taki z chińskiego skutera "upuszcza nadmiar prądu robiąc zwarcie na masę.
Wolo321
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 14, 2016, 14:57:35 »
Aa dzięki a nie da się tego jakoś pominąć żeby nie robiło zwarcia ?
Wolo321
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 14, 2016, 15:03:59 »
A jeśli nie ten regulator to co polecacie ? Mój znajomy ma regulator do Fiata 126p ale ma do niego dolutowane diody prostownicze ale nie chcę się w coś takiego bawić co polecacie od czego dać regulator bo z seryjnej instalacji zostało tylko kilka kabli popalonych
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 14, 2016, 15:14:46 »
Praktycznie dowolny regulator od alternatora na elektromagnesie, tylko trzeba uważać bo są układy ładowania 6D i 9D
czyli np. od 125/126p, pozonez, skoda favo 105/120, łada itd.
Tylko pamiętaj że regulator tylko reguluje napięcie w instalacji.
Musi być jeszcze coś co wyprostuje prąd z alternatora.
Prostownik w tych kawałkach instalacji masz ?
Bez prostownika na nic nie przyda się regulator.
Wolo321
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 14, 2016, 16:32:02 »
Tak będę miał prostownik do jawy i posiadam taki regulator ale jak go podłączyć do prądnicy i do prostownika ?
Wolo321
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 14, 2016, 16:37:22 »
Regulator podłącza się do styków zaznaczonych na czerwono a prostownik do tych na zielono zgodnie z oznaczeniami ?
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 14, 2016, 16:53:29 »
Regulator:
15 podłączasz do + po włączeniu stacyjki, czyli styk 15 lub 54 w stacyjce
67 podłączasz do szczotki DF
Metalową podstawę regulatora i drugą szczotkę musisz podłączyć do masy, czyli ramy i/lub silnika.
Prostownik:
Kable X, Y, Z z alternatora do X, Y, Z w prostowniku.
Styk B+ z prostownika do + w akumulatorze.
Obudowa prostownika do masy.
Wolo321
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 14, 2016, 17:56:27 »
Ok wielkie dzięki :) i jak to tak podłącze to będę miał ładowanie ? A i jeszcze światła pod ako po prostu podłączyć ? I pod co podpiąć kontrolkę ładowania ?
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 14, 2016, 17:59:29 »
Będziesz miał ładowanie, ale nie będziesz miał kontrolki ładowania. Żeby kontrolka działała musiałbyś jeszcze założyć przekaźnik tak jak jest w oryginalnej instalacji.
Zobacz sobie na schemat http://arecki1113.republika.pl/jawa638.gif
Wolo321
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 14, 2016, 18:03:10 »
A dzięki za pomoc :) pozdrawiam
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 14, 2016, 18:16:15 »
Tak na przyszłość - prostownikiem może być mostek prostowniczy(koniecznie z radiatorem!!!),byle 12V i co najmniej 15 A. Koszt mieści się w granicach 12 zł,a działa tak samo jak "oryginalne" prostowniki za 90 zł....
Wolo321
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 14, 2016, 18:52:01 »
a jak taki mostek podłączyć bo kumpel ma tego pełno na pewno by się taki znalazł tylko jaki kabel do jakiej stópki tego mostka ?
Wolo321
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 14, 2016, 18:55:27 »
Podobno można też zlutować diody prostownicze i też będzie ładowało czy to prawda ?
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 14, 2016, 19:00:05 »
Możesz wykorzystać taki mostek, jeśli nie masz oryginału. http://allegro.pl/mostek-prostowniczy-3-fazowy-35a-1000-1325-i5813760081.html Nic nie trzeba przerabiać, tylko podłączyć X, Y, Z do 3 styków ~, + do akumulatora i - do masy.
