  • Sierpnia 05, 2026, 04:46:02
Autor Wątek: przednie zawieszenie w 634  (Przeczytany 2451 razy)
lasuch
  • Wiadomości: 5
« dnia: Stycznia 12, 2016, 23:14:52 »
witam,
problem polega na tym, iż po złożeniu przedniego zawieszenia w Jawie 63,4 na uchwytach lampy, pomiędzy półkami, mam luz ok 0,5 cm. Dodam, że gumy na mocowaniu lampy są nowe. Luz jest duży, lampa lata jak chce. Półki mocno skręcone na szpicy, dalej nie pójdą. Czy oprócz uchwytu i 2X gumy coś tak jeszcze powinno być? :o
  • Wiadomości: 786
Odp: przednie zawieszenie w 634
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 12, 2016, 23:27:54 »
Odkręć korki lag , popuść śruby zaciskowe lag wbij lagi o te 5mm w dół dokręć śruby zaciskowe lag i wtedy dokręć korki lag , tylko gumy idą tam na uchwyty lampy nic więcej , sprawdź czy lagi trafiły dokładnie w otwory pułki górnej ponieważ jest tam na końcu lag stożek . Regeneruję teraz takie zawieszenie od podstaw .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 12, 2016, 23:31:07 wysłana przez Jacek64 »
lasuch
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 12, 2016, 23:44:08 »
Ok
Dzieki
Jutro spróbuje
4699 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2006, 20:38:06
wysłana przez AndrewS
Zaczęty przez lukasz_2014 Mechanika
3788 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2007, 21:28:14
wysłana przez Piotr G
2739 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2018, 06:03:47
wysłana przez rasmusen1
1362 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2020, 21:49:10
wysłana przez Adamw336
2043 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2022, 19:42:50
wysłana przez redtyper
