  • Kwietnia 20, 2026, 02:43:08
Autor Wątek: luz na tłoku  (Przeczytany 3274 razy)
mark
  • Wiadomości: 20
  • jawa TS 350 simson S51 HONDA VFR 750F
luz na tłoku
« dnia: Stycznia 11, 2016, 10:32:38 »
Witam.
Składam silnik po raz drugi bo po pierwszym złożeniu miałem problem z biegami.
Za pierwszym razem nie zwróciłem uwagi lub było dobrze, a mianowicie. Jeden tłok lata mi w lewo prawo czyli wzdłuż sworznia tłoka 6 mm :( [size=78%] . Drugi nie ma tego luzu.Wszystko nowe: tłoki, sworznie, cylindry, łożyska igiełkowe bez koszyczka, są tulejki dystansowe, przejechane może 100 km dopiero  Patrząc wzrokowo tulejki na sworzniu tłoka są tej samej grubości co igiełki i wchodzą w główkę korbowodu.W drugim tłoku tego nie ma.[/size]
Mam pytanie do bardziej doświadczonych, czy tak może być, czy przez to nie będzie problemów ? ::)
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: luz na tłoku
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 11, 2016, 15:10:10 »
Ja mam w moim silniku tak samo, wszystko jest po remoncie a tłok lata na boki. Mimo to złożyłem jak jest czy zrobiłem dobrze to nie wiem. Tak więc przyłączam się do pytania.
pawlo300
  • Wiadomości: 8
  • Cezet 350 472.6
Odp: luz na tłoku
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 11, 2016, 15:20:14 »
Ja mogę podpowiedzieć tylko tyle że też niedawno zakładałem tłoki i łożyska igiełkowe z tym że na koszach i tłoki też miały luzy na boki no ale jak narazie silnik pracuje ładnie bez zarzutów
  • Wiadomości: 1284
Odp: luz na tłoku
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 11, 2016, 15:31:22 »
a ten luz na boki to masz na górnym łożysku czy na dolnym bo to że tłok lata na boki oki ale czy on lata bo źle jest zdystansowane łozysko główki korby a może dół korby albo stopa ma taki luz i sie kiwa tłok razem z korbą. Najważniejsze żeby nie było luzu prostopadłego do osi obrotu wału chociaż luz 6 mm na boki to moim zdaniem spory luz
  • Wiadomości: 1063
Odp: luz na tłoku
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 11, 2016, 15:47:22 »
Na boki MUSI być luz,inaczej byś nie włożył cylków.
Nie może być luzu góra-dół(tak,jak pracuje tłok).
Chociaż 6 mm to dużo..... U mnie są 2 lub 3 mm luzu,a korbka po regeneracji i przejechaniu 2 000 km
mark
  • Wiadomości: 20
Odp: luz na tłoku
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 11, 2016, 21:55:41 »
Luz jest na boki oczywiście na sworzniu tłoka, a 6 mm dlatego że,o tyle jest węższa główka korbowodu od tulei środka tłoka. Innych luzów nie ma bo silnik świeżo po remoncie.
Ja też złożyłem z tym luzem, kilka rund po podwórku, wszystko ładnie chodzi i oby jak najdłużej.
  • Wiadomości: 1063
Odp: luz na tłoku
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 16, 2016, 19:24:45 »
Proponuje skontaktować sie z panem Markiem,on powie dokładnie co gdzie i jak.
A kilka rundek po podwórku to zawsze przejedziesz. Jak już domyjesz sprzęta i wyjedziesz dalej - wtedy zazwyczaj klęka:/
27 Odpowiedzi
8949 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 19, 2015, 18:02:28
wysłana przez Markoltent10
2650 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2015, 08:03:01
wysłana przez marian
1184 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2025, 19:21:45
