  • Listopada 27, 2026, 13:44:41
Autor Wątek: pompa hamulcowa  (Przeczytany 2612 razy)
bakczysaraj
pompa hamulcowa
« dnia: Lutego 17, 2008, 19:26:13 »
czy ta pompa:
http://allegro.pl/show_item.php?item=313320976
to jest taka jak te MZtowskie co ciekna? bo skołowałem sobie lage, koło i zacisk pod tarcze, powoli kompletuje reszte części...
Zastanawiam się, czy jest ona warta uwagi....
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
Odp: pompa hamulcowa
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 17, 2008, 19:43:27 »
nie. ta nie powinna ciec. Cieknace to te z okrąglym zbiorniczkiem wyrownawczym.
bakczysaraj
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 17, 2008, 19:50:24 »
ETZ ma taka samą średnicę kierownicy jak jawa?
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 17, 2008, 20:04:42 »
Nie tylko MZ, ale praktycznie na całym swiecie kierownice mają tą samą średnicę 22mm (albo w calach ale nie pamietam ile)
tak ze nie ma problemu z doborem chwytow i innych akcesoriów
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 17, 2008, 20:19:14 »
Ogóleni wszystko co europejskie ma kiere w granicach 22mm, amerykañce i ich system calowy to około 25-26mm natomiast teraz spotyka się już w dużych czopach i krążownikach rury okolo 40mm
bakczysaraj
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 17, 2008, 20:35:39 »
a przewód hamulcowy taki? bo troche krutkawo wygląda....
http://allegro.pl/item312028585_mz_etz_150_251_nowy_przewod_pompy_hamulcowej.html
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 06, 2008, 15:32:46 »
jakiegokolwiek byleby była sprawna i niezbyt wielka. polecam pompę od motocykla z podwójna tarczówką- jest wydajna. natomiast należy się liczyć z tym,że kupując pompę od japonii mamy pompę na przewód zakoñczony oczkiem a nie wkręcany jak w mz- to jest lepsze rozwiązanie bo te wkręcane to  <mur> ale wtedy oczkiem zakoñczony jest również koniec przewodu mocowany do zacisku-element mocujący to holenderki plus podkładki miedziane- wtedy to należy frezować zacisk lub-jeśli ktos ma rękę jak laser- można planować powierzchnię wokół otworu na przewód pilnikiem,potem płytką  idealnie płaską z papierkiem wodnym. powierzchnia zacisku jest nachylona pod kątem względem osi symetrii otworu na przewód i niemożliwe byłoby uszczelnienie połączenia oczkowego.
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2008, 15:35:09 wysłana przez Jawsim »
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 06, 2008, 15:49:04 »
można zastosowac przejściówkę,ale przy zacisku- wkręcany króciec w zacisk o gwincie takim jak w mz-owskim przewodzie a u góry jest zakoñczony walcowato z idealnie płaską powierzchnia-z otworem na holenderkę- innej opcji nie widzę- ale zostaje i tak dokupienie przewodu na oczkach -najlepiej z pompą.
