  • Listopada 04, 2026, 16:13:50
Autor Wątek: Paliwo w gumie  (Przeczytany 7867 razy)
daro2014
  • Wiadomości: 36
Paliwo w gumie
« dnia: Stycznia 04, 2016, 20:15:17 »
Witam. Odpalalem dziś moja CZ 487 i nie chciała mi zapalić z tą gumą, co łączy gaźnik z filtrem. Zdjalem gumę, było w niej pełno paliwa. Dlaczego tam się zbiera? Przytkalem gaźnik ręka i motor odpalil. Co zrobić?
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: Paliwo w gumie
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 04, 2016, 20:35:47 »
Sprawdź czy nie ciągnie nigdzie lewego powietrza. Możliwe opcje to: przy króćcu gaźnika, pod cylindrem, pod głowicą, przy kolanku wydechowym, przez simmering koło prądnicy.
daro2014
  • Wiadomości: 36
Odp: Paliwo w gumie
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 04, 2016, 20:48:43 »
Sprawdzałem to dziś i jest podobno wszystko dobrze
  • Wiadomości: 720
Odp: Paliwo w gumie
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 04, 2016, 20:51:07 »
Jak za mocno przelewasz to się to po prostu tam zbiera.
darekcz
  • Wiadomości: 61
  • Jeżdrzę bo chcę!!!
Odp: Paliwo w gumie
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 04, 2016, 20:54:16 »
Sprewdz pływak czy nie jest czasami dziurawy I możesz mieć zbyt wysoki poziom paliwa w gazniku I zalewa
Honda Deauville 650,
daro2014
  • Wiadomości: 36
Odp: Paliwo w gumie
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 04, 2016, 21:11:51 »
Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i powiedział mi, że pobiera za dużo powietrza przez ta gumę. To jakim cudem chodzi bez... I powiedział, że on by założył filtr stożkowy. Co Wy na to?
  • Wiadomości: 720
Odp: Paliwo w gumie
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 04, 2016, 21:13:14 »
Widzę twój kolego nie wie co to są zjawiska falowe w dolocie.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: Paliwo w gumie
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 04, 2016, 21:13:56 »
Ja słyszałem że te filtry stożkowe to lipa i nic nie dają. A poza tym jak dasz stożkowy to będzie to samo bo motor odpala jak przytkasz dolot ręką tak?
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
Odp: Paliwo w gumie
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 04, 2016, 21:34:47 »
Jak tam naprawdę dużo jest paliwa. To tylko pływak za to odpowiada.
CZ 175/487
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: Paliwo w gumie
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 04, 2016, 21:37:19 »
A właśnie że nie koniecznie pływak. Jak miałem w mojej jawie padnięty labirynt i próbowałem ją odpalić to po ściągnięciu gumy wylewało się z niej naprawdę dużo paliwa. Ale nie zaszkodzi sprawdzić może jest dziurawy albo pogięty.
baca 477
  • Wiadomości: 27
  • CZ 175/477-w ciągłym użytku
Odp: Paliwo w gumie
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 04, 2016, 21:42:10 »
       A to ciekawe, bo u mnie podobna guma pobiera tyle samo powietrza i działa już ponad czterdzieści lat a mechanik też człowiek i pomylić się może w swoich wywodach :) Wyszło z fabryki z gumą,więc powinna zostać.Masz coś nie tak z pływakiem bądz iglicą.
daro2014
  • Wiadomości: 36
Odp: Paliwo w gumie
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 04, 2016, 22:02:03 »
Pływak sprawdzony i wszystko lata. Ale co może być z igilica? Gaz wszystko chodzi, obroty trzyma. I pytanie z innej beczki. Jedna ze szczotek jest urwana, ale motor bez niej chodzi... za co ona odpowiada?
  • Wiadomości: 720
Odp: Paliwo w gumie
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 04, 2016, 22:05:33 »
Za wycieki paliwa :o . Żartowałem służy do ładowania akumulatora.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: Paliwo w gumie
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 04, 2016, 22:08:00 »
A kompresja jest? Może masz zajechany cylinder i tłok.
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
Odp: Paliwo w gumie
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 04, 2016, 22:13:58 »
W silnikach dwusuwowych, dolot a konkretnie jego długość i średnica jest bardzo istotna. Zmiana filtra na stożkowy generalnie pogarsza charakterystykę pracy silnika, dokładnie tak samo w przypadku sciagnięcia/ zmiany wydechu na inny. Subiektywnie silnik może wydawać się pracować lepiej, ale to tylko nasze odczucia głośniej=lepiej, co często mija się z prawdą. Nie szukałbym problemu w gumie, jak już to sprawdź cały dolot i kondycję filtra powietrza. Generalnie trzeba szukać przyczyny metodą wykluczeń, bo w knedlach za usterkę może odpowiadać dosłownie pierdoła.
baca 477
  • Wiadomości: 27
Odp: Paliwo w gumie
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 04, 2016, 22:25:44 »
iglica umieszczona w pływaku odcinająca dopływ paliwa w gazniku,utrzymując odpowiedni jego poziom w komorze pływakowej.Musi być szczelny.
Odp: Paliwo w gumie
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 05, 2016, 00:05:29 »
A ładowanie masz z tą urwaną szczotką ?
Jak urwana to wymień na dobrą, drogie to nie jest.
A odpowiada oczywiście za ładowanie akumulatora.
daro2014
  • Wiadomości: 36
Odp: Paliwo w gumie
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 05, 2016, 06:46:34 »
Panie... w niej to nawet ze szczotką ladowania nie ma :D jak mam naladowany akumulator do pełna, to ile mogę zrobić na nim km? Bez świateł, kierunków itp
A żeby wymienić szczotki to trzeba zdejmować pradnice? Widziałem, że jedna widać z góry
« Ostatnia zmiana: Stycznia 05, 2016, 07:04:37 wysłana przez daro2014 »
Odp: Paliwo w gumie
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 05, 2016, 08:26:55 »
Nie trzeba zdejmować prądnicy, jedną widzisz z góry a druga jest trochę niżej. Co do paliwa w gumie u mnie przyczyną był za wysoki poziom paliwa, stary pływak był zgnieciony.
daro2014
  • Wiadomości: 36
Odp: Paliwo w gumie
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 05, 2016, 08:33:24 »
Spróbuję zmniejszyć dawkę. Tych szczotek chyba nie będę robił teraz, bo i tak mam padniety wirnik
yuzik
  • Wiadomości: 148
Odp: Paliwo w gumie
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 05, 2016, 09:34:29 »
Bez ładowania daleko nie zajedziesz. W moim przekonaniu max 10km;)
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
Odp: Paliwo w gumie
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 05, 2016, 10:06:28 »
Ja kiedyś pojechałem do znajomych, 20 km w jedna strone. Ładowanie mi padło z 5 km zanim do znajomych dojechałem.  A później jeszcze te 20 km od znajomych wróciłem.  Czyli w sumie 25.  Ale powrót był już ciężki,  bo bez swiatel. No i moto nie szło tak jak trzeba, wiec katorga taka jazda.
yuzik
  • Wiadomości: 148
Odp: Paliwo w gumie
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 05, 2016, 10:14:02 »
Jak widac to zalezy, czasem mozna nie dotrzec spowrotem:)w glownej mierze zalezy to od kondycji akumulatora, ktory rozladowywany do konca cyklicznie, moze nie wystarczyc nawet na 5 km.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
Odp: Paliwo w gumie
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 05, 2016, 10:19:55 »
No zgadza się,  w takiej sytuacji wszystko zależy od akumulatora. I oby jak najmniej takich sytuacji. Bo utknąć daleko od domu, bez odpowiedniego przygotowania i znajomych blisko, to już jest ciężko.
Dlatego kolego daro2014 rób ładowanie,  i nie odpalaj bez niego, bo możesz szybko akumulator popsuć,  a i mówię ci z doświadczenia,  że jazda bez ładowania to już nie jest frajda, bo moto nie idzie tak jak powinno.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 05, 2016, 10:38:59 wysłana przez pitterpan »
daro2014
  • Wiadomości: 36
Odp: Paliwo w gumie
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 05, 2016, 10:33:30 »
Tylko narazie brak funduszy. A koszt zrobienia ladowania to ok. 130 zł. Dla niektórych mało, a dla mnie w tej sytuacji dużo. Więc Czesia idzie pod kocyk do wiosny
Paliwo?
Zaczęty przez diablos29 Mechanika
9575 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2011, 12:10:07
wysłana przez diablos29
2739 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2017, 21:46:40
wysłana przez jamiol87
64 Odpowiedzi
22986 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 25, 2018, 00:27:07
wysłana przez havana
3735 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2020, 21:39:25
wysłana przez Bimberpołudnie
2178 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 03, 2021, 12:05:39
wysłana przez atari001
