  • Października 24, 2026, 03:56:25
Autor Wątek: Jawa 350 ts (niechce odpalić)  (Przeczytany 4658 razy)
mazurek
« dnia: Lutego 16, 2008, 19:34:51 »
Witam posiadam jawe 350 ts i mam problemy z odpaleniem motocykla. Wcześniej wszystko było ok ale gdy ostatnio jechałem to motor zaczeło mulić i zgasł od tamtej pory gdy chce go odpalić to tylko piernie pare razy i gaśnie. Prosze o pomoc.
  • Wiadomości: 3692
Odp: Jawa 350 ts (niechce odpalić)
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 16, 2008, 19:37:20 »
Trochę za mało danych... Akumulator masz ok?? £adowanie?? Paliwo w zbiorniku??
POdaj jakieś szczegóły a oprócz tego użyj opcji "SZUKAJ" na forum...
mazurek
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 16, 2008, 19:49:16 »
Paliwo mam akumulator tez paliwa pod dostatkiem a ona nic.
JAWOWICZ TS
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 16, 2008, 19:52:44 »
Przeczyść dysze w ga¼niku  :P Najlepiej zacząć od pierdół...
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 16, 2008, 19:55:21 »
myślałem,że już takie wątki się nie pojawią ;)
mazurek
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 16, 2008, 19:56:41 »
ga¼nik był czyszczony i to nie raz uszczelka pod ga¼nikiem tez jest nowa i nic. Jaki może być inny powód??
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 16, 2008, 19:59:55 »
a co mi tam. a jest iskra? jak nie ma sprawd¼ świecę, fajki,kable przerywacze...
a paliwo w ogóle dolatuje do ga¼nika? jak nie to sprawdż kranik- po zdjęciu wężyka,czy jak dasz na sam dół-otwarte lub samą górę-rezerwa czy leci? jak leci to zobacz,czy w ga¼niku jest paliwo? jest? zobacz czy dysza rozruchowa jest czysta, jest? to użyj naprawdę-ja to piszę-opcji szukaj w dziale mechanika bo temat ten wałkowany był 100000 razy ;)
mazurek
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 16, 2008, 20:06:54 »
bak i kranik nowy więc paliwo cieknie jak z kranu kable fajki i świece tez są nowe i iskra jest. Po długim kopaniu świece są mokre. Wiem ze dużo było takich wątków ale ja juz prubowałem na wiele sposobów i nic.
JAWOWICZ TS
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 16, 2008, 20:14:46 »
Jest paliwo i jest iskra? W normalnych warunkach powinna odpalić...
wyreguluj zapłon (jeżeli je¼dziłeś na dużych obrotach to jest pewne, że ci się przestawił)
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 16, 2008, 20:17:32 »
czasem wysycha filc smarujący ślizgi przerywaczy i wycierają się owe ślizgi- to te klocuszki które dotykają krzywki na wale ;) a to z kolei powoduje drastyczne zmniejszenie się przerwy na przerywaczach i tym samym opó¼nienie zapłonu do tego stopnia,że pomimo iskry i paliwa silnik nie łapie.
czasem tak sie zdarza, na przykład podczas powrotu z egzaminu z uniwerku z Zielonej Góry, podczas podjazdu pod górkę, na ostatnich zipach, ale jednak. moto może na przykłąd całkiem zgasnąć koło zajazdu, gdzie ktoś ma akurat imbusa 5,żeby odkręcić obudowę i na nowo ustawić zapłon pamiętająć o kilku kroplach oliwy na filc. nie,żebym miał taką przygodę, taka tam anegdotka <oops>
« Ostatnia zmiana: Lutego 16, 2008, 20:22:04 wysłana przez Jawsim »
Jawa 350 ts nie chce odpalić
Zaczęty przez marcin_cz Mechanika
5575 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2007, 22:07:59
wysłana przez QTR
55 Odpowiedzi
15995 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2013, 11:55:35
wysłana przez Jawaczeska350ts
5453 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2014, 13:53:07
wysłana przez cichy
3499 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2015, 15:32:27
wysłana przez Matii-x
2998 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2021, 04:20:14
