  • Października 25, 2026, 01:47:23
Autor Wątek: Cz odbija mocno  (Przeczytany 8131 razy)
daro2014
  • Wiadomości: 36
Cz odbija mocno
« dnia: Grudnia 30, 2015, 10:28:22 »
Witam! Moja cz 175 487 mocno odbija. Wczoraj próbowałem ja regulować. Ustawiłem zapłon, przeszedłem do kopania. Po 3 kopnieciu CZ załapała i strasznie mocno odbiła kopke. Teraz jest tak za każdym razem... łapie i mocno odbije. Ale nie odpali. Jeśli wiecie co i jak wyregulowac to napiszcie, lub w czym tkwi problem. Z góry dziękuję! :)
aker.menka
  • Wiadomości: 7
Odp: Cz odbija mocno
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 30, 2015, 10:30:38 »
Ustawiłeś, ale czy dobrze? Gaźnik sprawdzałeś? Wszelkie układy sprawne (czysty filtr, tłumik itp.)?
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 30, 2015, 10:31:53 »
Może za późny zapłon.
daro2014
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 30, 2015, 11:22:44 »
Chciałem ustawić gaźnik, ale z tych instrukcji na internecie, to nie idzie się odnaleźć... na ile ma być ustawione powietrze w gazniku? Tłumik czysty, kolanko też. Filtr przedmuchany. Postaram się jeszcze przyspieszyć zapłon
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 30, 2015, 11:40:11 »
Właśnie za wczesny a nie za późny :P
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 30, 2015, 13:17:10 »
za wczesny zapłon strzela w gaźnik a za późny w tłumik. Jak mocno odbija w starter to raczej za wczesny zapłon .
daro2014
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 30, 2015, 19:18:23 »
W którą stronę się opóźnia? Panowie a ile powietrza wykręcić w gazniku?
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 30, 2015, 19:24:29 »
Jak będziesz tak na czuja ustawiać to ten temat długo pożyje. ;) Jak nie masz czujnika, to chociaż suwmiarką spróbuj ustawić na jakieś 2,5 mm przed GMP.
Opóźnia się w prawo. :D
WSK M06B3
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 31, 2015, 00:01:44 »
A nie przypadkiem 2,8mm przed GMP?
CZ 175/487
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 31, 2015, 01:16:45 »
Jak się ustawia na suwmiarkę to i tak wszystko jedno czy 2,8 czy 2,5  :)
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 472.5 , Ogar 200
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 31, 2015, 02:40:49 »
Ja ustawiałem na śrubokręt z kreskami i jezdziło dobrze  :D . Powietrze się odkręca od 1,5- do 2,5 obrotu.
Wielka jest moja ambicja, nie wyprzedzi mnie policja.
Nie wystarczy benzyna we krwi, trzeba mieć też olej w głowie. ; )
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 31, 2015, 09:13:44 »
I tu wychodzą kolejne knedlowe niuanse bo na za późnym też potrafi jebnąć w kopyto. Na zbyt wczesnym także. Nie mówię o strzelaniu w gaźnik czy wydech bo to opisał kolega. Choć tam też pokazują się kolejne niuanse bo na strzały w siorb i pierd ma wpływ także skłąd mieszanki..Jak chcesz się upierać to zapraszam do kivaczki - koniecznie w trampkach  ;D jak się jej starł ślizg młoteczka to opóźniło dobre 3mm- czyli na około 1mm przed GMP. Było śmiesznie. Skład mieszanki to sprawa indywidualna-każdy silnik inaczej lubi, ale ja bym przy tej pogodzie zaczynał od 0,5 obr  . 2,5 to już dość ubogo a CZ nie ma ssania. Czasami dysze są od jakiejś 250 zamiast 175. Na czuja trzeba.
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 01, 2016, 09:45:20 »
175tka jak ma zapłon ustawiony od 2,7-2,9 mm to działa dobrze. Nie daje w kopkę. Jak ustawiłem na 2,5mm to tak odbiła że aż kopka się złamała :o .
Gaźnik to tak jak jawsim pisze sprawa wygląda tak że to zależy od moto. Dokładnie od czystości i drożności filtra i airboxa a także wydechu ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 01, 2016, 12:20:42 »
W CZ 450 też lubi mi odbić, pomimo prawidłowego ustawienia zapłonu. Trzeba sobie wyrobić odpowiednie wyczucie w nodze i nauczyć się odpalać ten sprzęt tak żeby nie odbiło.
daro2014
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 01, 2016, 15:34:24 »
Ale co do ustawienia zapłonu... jestem zielony w tych sprawach i zbytnio nie rozumiem jak ustawić ten zapłon na np 2,5 gmp. Wiem, że to jest ten martwy punkt tłoka i trzeba ustawić tłok na te 2,5 przed tym punktem. Ale jeśli mam tak ustawiony, to jak wtedy ustawić zapłon?
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 01, 2016, 16:02:56 »
Po ustawieniu szczeliny na przerywaczu (0.3 - 0.4mm przy maksymalnym rozwarciu) trzeba obracac plytka przerywacza tak aby styki przerywacza zaczynaly rozwierac sie przy 2.5mm przed gornym punktem zwrotnym tloka. Moment rozwierania sie stykow mozna ustalic laczac miedzy nie jakas zarowke (bedzie zapalala sie gdy styki sie rozwieraja). Prosciej, ale i mniej dokladnie, mozna ustalic ten moment wkladajac miedzy styki kawalek papieru i lekko go pociagajac - gdy styki zaczna sie rozwierac papierek ten da sie wysunac.
Ponizszy filmik dotyczy Jawy 638 ale moze troche Ci pomoze:
https://www.youtube.com/watch?v=RgR77a79Ms0
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 01, 2016, 16:38:00 »
Bardzo fajny filmik ;)
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 01, 2016, 17:13:41 »
Najdokładniej ustawisz posługując się takim czymś. Co widać zresztą na filmiku.
http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-przyrzad-do-ustawiania-zaplonu-i5782240496.html
Z czujnikiem zegarowym ustawisz do polecanych przez kolegów wyżej 2,8mm przed GMP. Jeśli te silniki są tak kapryśne przy nie dokładnym ustawieniu jak koledzy piszą lepiej się w taki przyrząd zaopatrzyć, bo suwmiarką nie uzyskasz dużej dokładności.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 01, 2016, 17:34:45 wysłana przez kielek »
WSK M06B3
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 01, 2016, 18:27:32 »
Przecież o ustawianiu zapłonu na tym forum jest mnóstwo opisów a kolega pyta jak się zapłon ustawia :o
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 02, 2016, 11:08:34 »
Tu jest temat jak ustawic zaplonhttp://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/regulacja-zaplonu-w-silniku-jawa-(demonos)/
6454 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 04, 2009, 18:33:45
wysłana przez misiolek
23 Odpowiedzi
10911 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2013, 17:13:48
wysłana przez Anusiak
5848 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2014, 10:08:47
wysłana przez renegade88
3486 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 10, 2014, 15:48:27
wysłana przez Matii-x
