  • Października 21, 2026, 17:42:43
Autor Wątek: Problem z Jawą 350ts  (Przeczytany 4391 razy)
wnyku
« dnia: Lutego 15, 2008, 10:41:52 »
mam taki problem . zauważyłem ze ucieka mi kompresja pod głowicą z prawego cylindra. i też ciężko mi pali jak jest zimna(zauważyłem ze słabo ciagnie powietrze przez ga¼nik ) czy to może być wina tego ze ucieka mi kompresja pod głowicą?
sory za ortografie  mam ożeczenie !!
KracK
Odp: Problem z Jawą 350ts
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 15, 2008, 10:46:35 »
trzeba wymienić uszczelki bo pewnie je wydmuchało.... (takie moje skromne zdanie)
kucyk1969
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 15, 2008, 10:50:50 »
uszczelka pod głowicom nie ma nic wspulnego z podciśnieniem w ga¼niku .Wstępne sprężanie traci się na simeringach lub nieszczelnościach czoła kompletnego
nerlst
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 15, 2008, 10:52:50 »
Sprawd¼ czy masz aluminiowe uszczelki pod głowicami. Zresztą jak odkręcisz głowice to i tak będziesz musiał te uszczelki wymienić (koszt śmieszny). Dobrze obadaj głowice, może się okazać się, że uszczelek jest więcej niż jedna bo poprzedni właściciel przy wkładaniu nowej nie wyjął starej. Być może, trzeba pomyśleć o remoncie silnika jeśli dawno nie był robiony, posprawdzaj simmeringi.
pzdr
EWA_21
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 15, 2008, 11:02:34 »
sory za ortografie  mam ożeczenie !!  ;) jasne- każdy może mieć takie orzeczenie - bo niby jak można komuś udowodnić,że oszukuje? <offtopic>
a co do uszczelki to warto też sprawdzić stan styku głowica-uszczelka i cylinder uszczelka- czasem noszą ślady po śrubokrętach itp. u mnie był rowek na całą szerokość ścianki cylindra <furious>
wnyku
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 15, 2008, 11:50:35 »
to nie wina uszczelki bo ona jest . mam uszkodzona głowice i ucieka kompresja i nie wiedziałem czy to tez moze wpływać na ssanie paliwa z ga¼nika
cypis.z
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 15, 2008, 12:46:49 »
Na zasysanie paliwa z ga¼nika ma wpływ.
1. Zużyte simmeringi.
2. Przedmuchy na czole wału, labiryncie(wybite czoło, kartery)
3. Nieszczelności na drodze ga¼nik-cylindry
Nieszczelność głowicy to przede wszystkim słaba kompresja.
kucyk1969
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 16, 2008, 09:04:32 »
jeśli masz wypaszonągłowice to nic nie pomoże jeśli to są rysy można je dotszeć pastą polerską po zdemontowaniu cylindra
4473 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2010, 14:53:53
wysłana przez wojtek242
4539 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 11, 2011, 22:57:36
2246 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2015, 17:25:52
wysłana przez MateuszK
24 Odpowiedzi
4428 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 13, 2020, 08:17:24
wysłana przez pawelooo2
2753 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 30, 2022, 16:49:41
