  • Października 18, 2026, 21:41:05
Autor Wątek: klingierit  (Przeczytany 6690 razy)
krzysiek257
klingierit
« dnia: Lutego 14, 2008, 13:33:42 »
Witam. Chciałbym kupić uszczelkę do bloku silnika od jawy 250... ale nigdzie nie znalazłem... szukałem wszędzie, pytałem się wszędzie i nic... :(
I chyba muszę teraz wciąć uszczelki sam z klingieritu... ale gdzie mam kupić ten klingierit ??? Znowu szukałem wszędzie i nigdzie nie mają :(
Gdzie go mam kupić ?
Odp: klingierit
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 14, 2008, 14:20:49 »
Ja zawsze kupuję w sklepie (przy hurtowni) "Chemii" - mają każdą grubość  <yes>
"Chemia" to taka firma jeszcze rodem z PRLu i miała swoje oddziały w całej Polsce.
Może gdzieś w pobliżu masz jakiś oddział?
bakczysaraj
Odp: klingierit
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 14, 2008, 14:44:02 »
moze warto spytać w zwykłym motoryzacyjnym?
krzysiek257
Odp: klingierit
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 14, 2008, 15:00:16 »
Gdybyś wiedział gdzie ja sie już pytałem... nawet w biedronce pytałem  :]
Ale nigdzie nie mają  <mur> <mur> <mur> <mur> <mur>
PS. jest jakiś oddział "chemi" w opolskim ?
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
Odp: klingierit
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 14, 2008, 15:19:50 »
Klingieryt (czy jak toto się zwie) to jest szczeliwo techniczne. Poszukaj w hurtowniach, znalazłem w necie, spróbuj tutaj:
"Surtex" Opole, ul. Dubois 20, tel. 077 4536212
Batman
Odp: klingierit
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 14, 2008, 15:28:10 »
Za 12pln masz komplet (wszystkie czyli) uszczelki do do Jawy TS, do CZ są chyba w tej samej cenie, do MZ są po 8pln.
Bez męczenia się, bez docinania. Ale zawsze można takową uszczelkę skserowac i mieć na pó¼niej jakby co  ;]
alan666888
Odp: klingierit
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 14, 2008, 15:31:20 »
Batman kolega ma jawe 250
krzysiek257 a pytałes u Ruszczyka.
I moje pytanko na filmikach o montowaniu i demontażu MZ mechanik nakładał paste pedzelkiem na kartery co to za pasta ??
Batman
Odp: klingierit
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 14, 2008, 15:34:09 »
 <oops> A fakt, sory nie doczytałem
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
Odp: klingierit
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 14, 2008, 15:34:59 »
Jak bys sie bardzo uparł to możesz zrobić sam uszczelkę z grubego kartonu, jest pewien sposób  ;) wychodzi idealnie do uszczelnianej powierzchni, tylko pod głowice sie nie nadaje.
bakczysaraj
Odp: klingierit
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 14, 2008, 15:53:33 »
Tektura z ostatniej strony bloku szkolnego/technicznego. nawet opakowania do "murzynków" ze spozywczaka za rogiem sa robione z takiej tektury <thumbup> <thumbup>
alan666888
Odp: klingierit
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 14, 2008, 15:58:29 »
bakczysaraj też miałem o tym pisać. ja robiłem do komarka w taki sposób. brzegi karterów smatowałem czarnym smarem nie za dużo a pózniej odbijałem na kartkach i wycinałem i było git. lepsze niż ze sklepu
krzysiek257
Odp: klingierit
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 14, 2008, 16:58:49 »
Ale to raczej nie przetrwa długo, bo tektura nie jest olejo odporna... za kilka tygodni była by do niczego  <mur>
Piszczałka
Odp: klingierit
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 14, 2008, 17:15:49 »
Kolego ja to robiłem z kartonu w ten sposób że brałem karton kładłem na karter i kluczykiem 8  pukałem w karton a brzegi karteru odcinały karton i miałem ładną uszczelkę.
Karton mimo że nie jest olejo odporny da się zrobić tak aby był odporny na produkty naftowe pomaluj go z obu stron farbą, dobrze aby karton nie był śliski farba ładnie wsiąknie i trzyma jak dzwon WFM w ten sposób zrobiona 4 rok jak śmiga bez bólu
To stary sposób z czasów gdy niebyło żadnych uszczelnieñ typu silikon
KracK
Odp: klingierit
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 14, 2008, 17:55:49 »
piszczałaka ale jakąfarbą? lakier? akryl? hehehe a może plakatówka?
Odp: klingierit
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 14, 2008, 18:10:22 »
Pewnie że można zrobić z tektury i też nie będzie ciekło  <sadwalk>
Ale paskudnie się poci szczególnie w upały  <furious>
I pó¼niej dość paskudnie wygląda
Na pewno gdzieś w Opolu jest taka "stara" hurtownia.
Poszukaj tego klingielitu a uszczelki będziesz miał  superowe i na długo bo przy delikatnym ściąganiu np. dekli, uszczelka z klingielitu jest "wielorazowa"
Piszczałka
Odp: klingierit
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 14, 2008, 19:43:11 »
Renowacyjna wystarczy, ja używam siwej bo na taki kolor ciągniki maluje i mniej widać na karterze, klei ładnie nadmiar zmyje i zetnę nożem i jest git
Obejdzie się bez plakatówek
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
Odp: klingierit
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 14, 2008, 19:50:04 »
Ja do Mustanga dorabiałem z gambitu. A pod głowicę można z preszpanu jak ktoś ma dostęp.
aker6
Odp: klingierit
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 14, 2008, 22:59:31 »
u mnie mówi się kryngielit... takie niebieskie dawniej szare tworzywo... najłatwiej zdobyć w sklepach z częściami do maszyn rolniczych (Agroma itp), ale wydaje mi się ze to troche za grube, ja mam na sam sylikon, a jako ciekawostke powiem ze w jednym z silników miałem miedzy karterami uszczelke z kolorowej gazety....angielskiej ;)
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
Odp: klingierit
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 14, 2008, 23:47:59 »
to smarowidlo z filmu MZ to pewnie tak zwana uszczelka w plynie np. Loctite 510
ja zlozylem na to silnik, na powietrzu nie twardnieje, wiec nie trzeba sie spieszyc z montazem, jest w plynie, wiec wnika we wszelkie zaglebienia, twardnieje bez dostepu powietrza, wycisniety nadmiar z karterow mozna zebrac pewnie i po roku  <thumbup>
jedyny minus to cena
http://allegro.pl/search.php?string=loctite+510&buy=0&new=0&pay=0&personal_rec=0
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
