  • Października 26, 2026, 16:34:06
Autor Wątek: Zestaw Jawa 50  (Przeczytany 6808 razy)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
Zestaw Jawa 50
« dnia: Listopada 29, 2015, 22:04:50 »
http://allegro.pl/wal-cylinder-glowica-gaznik-jawa-50-jawka-ogar-200-i5772035916.html
Kupował ktoś taki zestaw do Jawki ?
Jak tak to jakie opinie są tego zestawu ? Dobrze silnik się sprawuje ?
Warto to kupić ?
Odp: Zestaw Jawa 50
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 29, 2015, 22:53:21 »
Wiesz że to wszystko "made in china" ?
Je kiedyś kupiłem zestaw tjuningowy do jawki i jeździła gorzej niż na oryginale, po około 700km pozbyłem się tego szmelcu
ps. głowica był tak świetnie zrobiona że nie pasowała świeca i gwint z głowicy wypadł  ???
Daniels18
  • Wiadomości: 110
Odp: Zestaw Jawa 50
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 29, 2015, 23:02:29 »
To jednak nie skuszę się na ten zestaw.  ;)
Ten cylinder z tego zestawu to 60ccm i dlatego mnie to zainteresowało. Nie będzie mocniejszy?
Odp: Zestaw Jawa 50
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 29, 2015, 23:08:34 »
Będzie słabsza, będzie szybciej się przegrzewać i szybciej silnik się rozdzwoni
Daniels18
  • Wiadomości: 110
Odp: Zestaw Jawa 50
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 29, 2015, 23:19:32 »
To co byście mi doradzili zrobić w tym silniku żeby był mocniejszy i żeby przeżył drugie 45 lat  :P.
Remont:
Nie wiem czy to wystarczy czy jeszcze coś można zrobić, ale wymienię to co ja bym zrobił.
- wymiana wszystkich łożysk,
- Szlif cylindra, (nowy tłok i pierścionki) tłok z trzema pierścieniami,
-przekorbienie wału korbowego, (nie wiem czy lepiej jest kupić nowy korbowód z tą panewką mosiężną, czy z łożyskiem igiełkowym?),
-nowe tarcze sprzęgłowe z przekładką między nimi,
-łańcuszek sprzęgłowy,
-Zestaw naprawczy gaźnika bym może też kupił,
I co jeszcze. Dobre rzeczy wymieniłem do przeprowadzenia konkretnego remontu silnika Jawki?
Oczywiście sprawdzenie każdej zębatki w skrzyni biegów czy nie jest uszkodzona.
« Ostatnia zmiana: Listopada 29, 2015, 23:29:24 wysłana przez Daniels18 »
Odp: Zestaw Jawa 50
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 30, 2015, 04:53:17 »
kupić mocniejsze moto :P
A silnik masz odblokowany ?
Odp: Zestaw Jawa 50
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 30, 2015, 06:47:24 »
A trochę bzdury piszecie. Większy tłok i cylinder dają pewną poprawę, miałem zestaw cylinder+tłok 40mm, i było nieco lepiej. Ale cudów się absolutnie się nie spodziewaj. Więcej dało rozblokowanie silnika. Co do tego zestawu z aukcji to jest to raczej badziew, za sam tłok + cylinder płaciłem koło 150 pln parę lat temu
Daniels18
  • Wiadomości: 110
Odp: Zestaw Jawa 50
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 30, 2015, 08:15:02 »
Motorek całkowicie odblokowany to jest czeski Mustang 1970 rok, tłumik ma typu cygaro, zawieszenie tył wahacz czeski starego typu. Mocniejszy motor mam Cz 175/487,  ale chciałbym zrobić jawke młodzszemu bratu na zlot podhalański.
xepher a jak już się zakłada tłoka 40 mm i cylinder na 60ccm to nie trzeba innego wału, czy nie trzeba? Bo stary jest na 50ccm to może nie wytrzymać chyba nie?
A z głowicą co można zrobić żeby było lepiej?
« Ostatnia zmiana: Listopada 30, 2015, 08:43:13 wysłana przez Daniels18 »
DamDam
  • Wiadomości: 310
  • Jawa 638.0 '88 Ogra 200 '89
Odp: Zestaw Jawa 50
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 30, 2015, 10:48:00 »
Jak założysz 60ccm na ten wał to nic się nie stanie :) przejechałem na 60ccm 3k km :)
Odp: Zestaw Jawa 50
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 30, 2015, 10:58:07 »
U mnie przy 11k padł... licznik w Ogarze :D . Czeskie wały były naprawdę wytrzymałe. Głowice i reszta wyczyść, wypoleruj i załóż. Dobra jawcia z lekkim kierowcą zamyka licznik, mój ogar leciał 70-75 bez wiatru ;)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
Odp: Zestaw Jawa 50
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 30, 2015, 11:46:23 »
Ale zakładać cylinder 60ccm?
Korbe dawać nową?
Odp: Zestaw Jawa 50
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 30, 2015, 12:58:09 »
A skąd mamy wiedzieć w jakim stanie jest silnik w twojej jawce? Jeśli wał nie jest zużyty to nie ma po co wymieniać korbowodu. Jeśli silnik jest w przyzwoitym stanie, to ja bym go nie ruszał, bo wywalisz pieniądze a prawie nic to nie da. Jeździłem kiedyś ogarem z przebiegiem 300km od nowości i pomimo blokad szedł zdecydowanie lepiej niż Jawki składane na współczesnych 60.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
Odp: Zestaw Jawa 50
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 30, 2015, 14:14:02 »
Nie będę kupował tego cylindra na 60ccm, ale zrobię szlif, a wał sprawdzę w jakim będzie stanie jak co to mu zmienię korbe tylko.
No i wymienię wszystkie łożyska, simeringi i łańcuszek sprzęgłowy z tarczami sprzęgła i tyle.
A tą panewkę na korbowodzie można zamienić na łożysko igiełkowe?
A po szlifie trzeba inne dysze do gaźnika?
« Ostatnia zmiana: Listopada 30, 2015, 14:19:48 wysłana przez Daniels18 »
Odp: Zestaw Jawa 50
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 30, 2015, 15:03:05 »
Nie trzeba nic zmieniać w gaźniku, chyba że masz założoną mniejszą dysze, bo takie były w blokowanych silnikach. Chcesz sam wymieniać korowód?
Daniels18
  • Wiadomości: 110
Odp: Zestaw Jawa 50
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 30, 2015, 16:08:38 »
Nie to jak co to bym wysłał do zakładu.
A jak by był dobry wał to można założyć do korbowodu to łożysko igiełkowe?
Odp: Zestaw Jawa 50
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 30, 2015, 16:41:10 »
Nie. A po co chcesz to zmieniać? Ta tulejka wytrzymuje tyle co reszta silnika, na pewno podziała dłużej niż jakieś tanie łożysko igiełkowe niewiadomego pochodzenia.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
Odp: Zestaw Jawa 50
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 30, 2015, 17:09:19 »
No nie wiem, myślałem że igiełkowe będzie lepsze wolę się dopytać.
A gdy by był dobry wał i zrobił bym szlif cylindra to nowego tłoka trzeba zakładać z nowym sworzniem tak ? I jak z tą tulejką może zostać ta co jest czy też nową dać ?
Odp: Zestaw Jawa 50
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 30, 2015, 17:49:46 »
To trzeba sprawdzić, ale lepiej dać wszystko nowe (cylinder, sworzeń, tuleja). Chyba że sworzeń wchodzi ciasno a nie masz pewności co do jakości tulei, a o kiepską teraz łatwo.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
Odp: Zestaw Jawa 50
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 30, 2015, 18:20:53 »
No właśnie tutaj nie mam pewności do tych nowych części. Kolega ostatnio kupił nowego tłoka, sworznia i tą tulejkę no i w ogóle nie pasowała(była za gruba, ledwo co weszła do korbowodu a sworzeń już w ogóle nie chciał wejść) a jeszcze nie miała przewierconych tych dwóch dziurek do smarowania.
Odp: Zestaw Jawa 50
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 30, 2015, 18:58:31 »
Takie tulejki po zamontowaniu trzeba rozwiercić rozwiertakiem.
Odp: Zestaw Jawa 50
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 30, 2015, 20:18:16 »
Chyba trafiłeś na zestaw od dobrego chińczyka.
Też miałem magiczny zestaw 60ccm który ma tak na prawdę 55ccm, nowy czechosłowacki wał z starych zapasów i jeździło to tak se.
miałem też zestaw 60ccm w simsonie i tam wyraźnie było czuć że jest mocniejszy, tak samo przy zestawie 72ccm dla silnika 139FMB, wtedy moto z 2 biegu szło na koło i według gps leciało 90km/h
Odp: Zestaw Jawa 50
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 09, 2015, 01:25:52 »
Mialem 60tke. 6 lat temu firmy cross. Byl mocniejszy. Bardziej elastyczny. Na zebatce 12 jechal 65 km/h. Nie zdazylem sprawdzic,ile jechal nq zebatce 13,bo sprzedalem. Nie grzal sie,palil 3 litery do 4,palil od kopa.
9089 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 07, 2010, 14:54:56
wysłana przez Jawsim
4384 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2014, 19:57:53
wysłana przez TOMMI
19408 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 10, 2016, 16:46:50
wysłana przez mechanik350
2910 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 01, 2024, 21:02:37
wysłana przez Wi3ktorr
3445 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2024, 12:00:12
wysłana przez Pawelmtech
