  • Sierpnia 05, 2026, 04:38:06
Autor Wątek: Cz 350 12v nie moge odpalic.  (Przeczytany 12930 razy)
Kusy
  • Wiadomości: 20
Odp: Cz 350 12v nie moge odpalic.
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 25, 2016, 16:08:06 »
Zauwazyłem ze przygasa mi tylko troszke ale caly czas sie swieci a w momencie przeskoczenia iskry widac ze zaróweczka zaczyna mocnie swiecic.Gdzie szukac zdemontowałwm cały stojan.
Stojan pomiedzy fazami ma przejscie a pomiedzy masa nie(sprawdzilem wszystkie fazy)
Do platynek przykładam jedna sonde od miernika a drugi koniec do obudowy po rozwarciu nie ma przejscia po zwarciu platynek jest .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2016, 17:24:13 wysłana przez Kusy »
Kusy
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 27, 2016, 14:23:18 »
Panowie jak powinna byc ustawiona krzywka?
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 27, 2016, 14:42:19 »
W wirniku jest (powinna być) specjalna "wypustka" która umożliwia założenie krzywki tylko w jednej pozycji.
Skoro zadajesz takie pytanie to pewnie tej wypustki nie ma (jest zniszczona).
Znajdź na wirniku miejsce gdzie była, zaznacz flamastrem i postaraj się tak włożyć krzywkę aby jej wycięcie pokrywało się z Twoim znakiem. Jak dokręcisz krzywkę śrubą to zwróć uwagę czy się nie przestawiła.
Jeżeli przy regulacji zapłonu braknie Ci regulacji to popuść krzywkę i delikatnie obróć w odpowiednią stronę.
Jest to upierdliwe bo po każdym demontażu krzywki zapłon trzeba ustawiać na nowo.
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 27, 2016, 14:46:18 »
Moze masz krzywke od Jawy 50? Ona podobno daje sie normalnie zalozyc na wirnik alternatora ale ma garb pod innym katem.
Kusy
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 27, 2016, 14:49:59 »
Jest ta wypustka tak jak piszecie zaraz podmienie jeszcze krzywke bo mam z jawa 350 i zobacze.
Ustawiam zapłon za pomoca zarówki ustawie na 2,5 przed gmp żaróweczka świeci przesunę gaśnie i tak powinno byc lecz przestawiam ja znowu w ten sam punkt przykrecam cala plytke i zaroweczka gasnie  poluzuje srubke swieci i tak moge robic w kółko.
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 27, 2016, 14:55:10 »
Ustaw na 2.7. Jak sie przestawi przy dokrecaniu to trudno. CZ (tak jak Jawa) ma pewna tolerancje ustawienia zaplonu i jesli sie w niej zmiescisz to powinna jezdzic.
Przy duzej dozie cierpliwosci klasyczne przerywacze tez mozna ustawic idealnie. A jesli chcesz miec swiety spokoj to polecam zaplon elektroniczny.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 27, 2016, 14:55:49 »
No i tak trzeba...w kółko,aż ustawisz.Jak masz luzy na płytce to tak będzie.
Cierpliwości,i próbuj do skutku.
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 27, 2016, 14:58:09 »
To przestaw w taki sposób żeby po dokręceniu było te 2,5mm. Przy ustawianiu zapłonu wałem trzeba kręcić tylko w prawo, inaczej ciężko jest ustawić bo przeszkadza luz na osi młoteczka przerywacza. Jeśli cofasz tłok obracając wał w lewo, to obróć go mocniej, o jakieś pół obrotu, a potem dopiero "dojedź" do tych 2,5mm kręcąc w prawo.
Kiedyś podłączyłem lampę stroboskopową do Simsona z zapłonem na przerywacz. Niby na postoju miał te wymagane 1,8mm, ale po odpaleniu silnika działy się cuda, punkt zapłonu skakał jak głupi. W miarę wzrostu obrotów robił się coraz późniejszy, nawet o 0,5mm.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 27, 2016, 15:00:36 wysłana przez muczos »
Kusy
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 27, 2016, 16:43:24 »
Sprawdzam po kolei przewody wszystko tak jak według schematu ciagłasc tez jest na kazdym.
Tłok w gmp ustawiam przerwe na przerywaczu pozniej te 2,5mm cofam tlok  + od przerywacza na + plus żaróweczki minus na srube regulacji sprzegła wkładam kluczyk i zaroweczka swieci sie cały czas obracam sobie podstawe  w lewo w prawo i cały czas sie swieci.
Juz teraz głupieje
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 27, 2016, 17:35:29 »
przerywacz rwie ci minus a plus jest na stałe  po zapłonie nacewkach wpinasz sie pod przewód na przerywaczu który idzie do cewki drógi przewód żarówi do plusa na aku
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 27, 2016, 17:38:52 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 27, 2016, 21:02:42 »
Odepnij kondensatory od masy
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 27, 2016, 21:06:38 wysłana przez STÓWA »
Kusy
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 28, 2016, 01:26:34 »
Po trochu kombinowania mysle ze zapłon ustawiony
Wiec proboje odpalic przelałem ja ze zaczeło skapywac z gaziora kopie kopie i nic odkrecam swiece suche jak pieprz
Zdemontowalem kolanka wydechowe kielonek odpaliła pochodziła do puki benzyna byla w garach.
Zdemontowałem cylindry wyczysciłem ten bloczek co wchodzi w kartery i wsadziłem go z powrotem uszczelniając silikonem poczekam az dobrze zwiaze wyszyszcze komore z benzyny składam gore i zobacze czy bedzie zasysała po tym zabiegu benzyne a jak nie no to juz nie bede mial pomysłów.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 28, 2016, 07:02:36 »
Po wklejeniu klocka silikonem silnik może odpali ale nie jest to trwała metoda i tak czy inaczej będziesz musiał pomyśleć o rozpołowieniu silnika.
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 28, 2016, 08:02:52 »
Nie zatkaj czasami sylikonem otworka w klocku , on ma doprowadzać olej z mieszanki na środkowe łożysko .
Kusy
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 28, 2016, 19:53:10 »
Uszczelniłem ten bloczek i dalej nie chciała zagaac wiec podlałem troszke do garnkow bezposrednio
jak załapało to i zaczeła ciagnac z gaznika .Zgasiłem chciałem zapalic od nowa i dalej ta sama sytuacja bez podlania bezposrednio nie bedzie brała z gaznika paliwa.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 28, 2016, 20:02:42 »
Moim zdaniem silnik nadaje się do kapitalnego remontu.Albo silnik nie ma należytej kompresji a co za tym idzie nie zasysa odpowiednio albo padło uszczelnienie pomiędzy skrzyniami korbowymi.
37 Odpowiedzi
20192 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 28, 2006, 11:32:47
wysłana przez carlos
29 Odpowiedzi
11420 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2009, 21:36:58
wysłana przez AndrewS
22 Odpowiedzi
10907 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2012, 23:21:53
43 Odpowiedzi
11512 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2015, 20:13:00
wysłana przez zajac111315
36 Odpowiedzi
10271 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 13, 2016, 11:15:34
wysłana przez mirekm71
