  • Listopada 17, 2026, 17:32:55
Autor Wątek: Cz 350 12v nie moge odpalic.  (Przeczytany 13154 razy)
Kusy
  • Wiadomości: 20
« dnia: Listopada 09, 2015, 19:59:09 »
Od niedawna mam CZ 350 12v i mam problem z jej odpaleniem.
Gaznik czyscilem,akumulator dobry,tloki odpowiednio załozone.
CZ nawet nie chce załapac na chwile,lecz po wlaniu bezposrednio paliwa pod swiece zalapie na chwile i gasnie.W czym szukac problemu jakies nieszczelnosci?
Prosze o podpowiedzi w rozwiazaniu problemu.
« Ostatnia zmiana: Listopada 09, 2015, 20:03:44 wysłana przez Kusy »
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: Cz 350 12v nie moge odpalic.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 09, 2015, 20:38:05 »
Najpierw sprawdź stan świec, i czy masz iskrę.
Kusy
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 09, 2015, 20:45:52 »
Iskra jest swieca dobra przerwa ustawiona.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 09, 2015, 20:50:28 »
Spróbuj przytkać wlot powietrza przy gaźniku szmatką albo czymś i próbuj odpalić.
Kusy
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 09, 2015, 21:01:35 »
Tez nie chce odpalic,tylko jedynie cos załapie po daniu kielicha.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 09, 2015, 21:04:52 »
Sprawdź czy w ogóle zaciąga paliwo bo możliwe że masz słabą kompresje albo może kondensatory są wadliwe...
« Ostatnia zmiana: Listopada 09, 2015, 21:11:50 wysłana przez Koles833 »
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Kusy
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 09, 2015, 21:17:51 »
Jak przytykam dlon do gaznika tam gdzie nachodzi guma od filtra powietrza i zaczynam kopac to zbytnio nie czuje zasysania powietrza wrecz jak by to powietrze było wypychane.
« Ostatnia zmiana: Listopada 09, 2015, 21:20:45 wysłana przez Kusy »
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 09, 2015, 21:48:57 »
Zdejmij kolanko wydechowe i zobacz jak wygląda tłok. Jeśli jest porysowany to pewnie ma słabą kompresję i nie chce zassać mieszanki.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 10, 2015, 08:29:55 »
Jeżeli silnik trochę ma przejechane to może już simeringi są nieszczelne,albo może być nieszczelność na czole wału. Ja tak kiedyś miałem. Po prostu silnik może nie wytwarzać odpowiedniego podciśnienia w skrzyni korbowej i mieszanki przez gaźnik nie zaciągnie. Sprubuj poszukać przyczyny tu, a jak z kompresją w cylindrach?
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 10, 2015, 15:23:04 »
masz wszelakie objawy braku szczelności skrzyń korbowych najprawdopodobniej słynny labirynt będź czoło wału. A z kąd kolego wiesz ze tłoki są dobrze założone bawiłeś sie już z górą silnika???
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
  • Motur jest wieczny
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 10, 2015, 17:02:08 »
Daj foto sprzętu.
To jakaś zajechana padaka czy coś rokującego?
Jeśli to 1 to pewnie wiele rzeczy może powodować problemy
Kusy
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 10, 2015, 17:14:34 »
Zdejmowalem glowice i tloki byly zalozone prawidłowo.Mam ja od znajomego ktory przyprowadził mi ja na poprawe elektryki ladowanie kierunki i tak dalej,cz miał problemy raz paliła od kopa a raz trzeba bylo ja pchac czasami podczas jazdy tez poprawiła gasnac,Wał był zmieniany z innej cz ktory jest bez luzów i tak dalej,w czym moze tkwic problem bo juz nie wiem.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 10, 2015, 18:20:51 »
Ogarnij porządnie elektrykę i zapłon, jak to nie pomoże to zajmij się góra silnika.
to, co piękne jest,
Kusy
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 19, 2015, 17:37:59 »
elektryka posprawdzane kazdy przewod po włozeniu kluczyka sieci sie kontrolka ładowania ale nie moge jej odpalic.
Swiece suche cos jest nie tak nie ciagnie mi benzyny.
Zdemontowalem gaznik i przykładalem dłon do krocca i wogule nie czuje zasysania przy probie zapalania.
Co to moze byc
Uszczelniacze czy raczej ten nieszczesny labirynt.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 19, 2015, 17:58:43 »
A próbowałeś odpalić ją na pycha?
Kusy
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 19, 2015, 18:39:39 »
nie
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 19, 2015, 18:55:46 »
No to spróbuj ją kawałek popchać na 2 biegu może wtedy załapie.
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 19, 2015, 20:30:04 »
Jak za żadne skarby motocykl by mi nie chciał odpalić ze starteru to na pewno bym zaczął od próby odpalenia motocykla na popych. I jak zagadała na popych ??
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 19, 2015, 20:56:56 »
Gaźnik wyczyściłeś ale czy dobrze wyregulowałeś? Jak świeca sucha to ustaw tak żeby cz miała więcej paliwa. Iglica w górę i podwyższ poziom paliwa w komorze pływakowej.
Bez młota to nie robota
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 19, 2015, 20:58:05 »
A no właśnie, był zmieniany wał.
Tyle się czyta tutaj na forum, tyle jest informacji co się może dziać jak źle się wszystko poskłada.
A jak był zdejmowany wał, to i tłoki były zdejmowane, a potem zakładane.
A strzałki na tłokach to wiedziałeś? Uszczelka pod cylindrami jest? Świece mokre, czy suche? Fajki na świecach na swoich miejscach?
CZ 175/487
Kusy
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 25, 2016, 12:41:46 »
Nie odpisywałem bo mam teraz wolne czas i zabrałem sie znowu za nia.
Na pycha nie chciała zalapac
Zdemontowalem cylindry i pod nimi jest duzo benzyny chyba z moich podlewek.
Oleju nie widziałem takze simer od sprzegła trzyma.
Mam zamiar wymienic jeszcze ten od strony zaplonu dla pewnosci i poustawiać w tedy jak należy i spróbować zapalić.
Co moges prawidzic po zdemontowaniu cylindrów czy cos moge uszczelnic bez rozpoławiania jeszcze?
Dodam ze pod cylindrami na przegrodzi jest taki bloczek ktory jest luzno wsadzony mam byc on jakosc uszczelniony czy normalnie wsadzonyi tyle?
PS pod głowicami nie mam uszczelek maja byc czy nie?
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 25, 2016, 14:45:00 »
Masz skrzynie korbowa zalana masakrycznie, spróbuj ja przedmuchac. Jak będzie za dużo paliwa w skrzyni to będzie ja zalewac. Jesteś pewny, że nie ma uszczelek pod glowicami? Czasem są wprasowane i ich nie widać ale muszą być. Klocek ma być ciasny, bo będzie stukac i mogą być problemy z odpaleniem.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 25, 2016, 14:46:15 »
Powinny być aluminiowe uszczelki pod głowicami, może ich nie zauważyłeś bo ładnie się wprasowują, jak poskrobierz powinny się pokazać. Ten bloczek powinien ciasno siedzieć, jeśli jest luźny może być przyczyną twoich problemów. Możesz spróbować go uszczelnić silikonem, ale jest to rozwiązanie tymczasowe. Jest uszczelka między karterami?
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
Kusy
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 25, 2016, 15:20:29 »
Uszczelki pod głowicami były zostały mocno sprasowane tak jak pisaliscie.
Ten bloczek mozna go normalnie wyjaci i wlozyc i nie stanowi to zadnego problemu.
Probuje ustawic zapłon ale mam problem
przerwe na przerywaczu ustawilem na 0.3 szczelinomierzem i tu zaczyna sie problem po odlaczeniu i w-pieciu ja pod zarowke a drugi koniec pod mase przekrecam wałem i cały czas mi sie swieci cos z krzywka jest nie tak jak to sprawdzic?
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 25, 2016, 15:28:45 »
przebicie na masę w platynkach ? powinna gdy jest dobrze podłączona gasnąć i zapalać się przy przekręcaniu wału.
37 Odpowiedzi
20480 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 28, 2006, 11:32:47
wysłana przez carlos
29 Odpowiedzi
11609 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2009, 21:36:58
wysłana przez AndrewS
22 Odpowiedzi
11124 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2012, 23:21:53
43 Odpowiedzi
11725 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2015, 20:13:00
wysłana przez zajac111315
36 Odpowiedzi
10470 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 13, 2016, 11:15:34
wysłana przez mirekm71
