  • Października 22, 2026, 12:54:46
Autor Wątek: Remont silnika jawki 50 (223)  (Przeczytany 6921 razy)
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 472.5 , Ogar 200
« dnia: Listopada 03, 2015, 22:34:31 »
Witam, dzisiaj zacząłem rozbiórkę silnika od Jawki, jest kilka "kwiatków",które mnie wryły w ziemię  :P . Ogólnie silnik palił, jezdził do pewnego momentu wyśmienicie,aż jak się okazało dzisiaj urwało mi szpilkę od cylindra,głowicy i głowica była przykręcona na trzech szpilkach,więc jak wiadomo kompresja się obniżyła i w związku czym był bardzo duży problem z odpaleniem, a jak tak na gaznik psioczyłem :D . Kolejny problem to wycieki z prawie każdego możliwego miejsca. Luzy na łożyskach potworne i objechany półksiężyc kopniaka. To między innymi dlatego postanowiłem go rozebrać. Pierwsza rzecz która mnie zastanawia to jest ułamana szpilka w karterze, da się coś z tym zrobić czy pomoże tylko wymiana karteru? Druga to gdzie podziała się nakrętka kosza sprzęgłowego,bo po zdjęciu dekla całe sprzęgło wyjąłem bez zdejmowania sprężyn dociskających,docisku itp  :D . Nie mam pojęcia jak to funkcjonowało, całe sprzęgło trzymał jedynie łańcuszek. Zrobiłem na tym hmm z 3k km? Napomknę tylko,że kupiłem tą jawkę na wiosnę i pierwszy raz rozbieram ten silnik (od niej) .
Mam masę zdjęć z tej "rozbiórki", tylko nie wiem gdzie je wstawić, żeby były tak wszystkie i tylko przewijać, wiecie o co chodzi  :P  jakieś pomysły? Pozdrawiam  :)
Wielka jest moja ambicja, nie wyprzedzi mnie policja.
Nie wystarczy benzyna we krwi, trzeba mieć też olej w głowie. ; )
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: Remont silnika jawki 50 (223)
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 03, 2015, 23:03:05 »
Pokaż zdj tej ułamanej szpilki.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 03, 2015, 23:06:38 »
Ja takie ułamane szpilki wykręcam w ten sposób że przyspawuję nakrętkę przez otwór do tej złamanej resztki szpilki. Mam wtedy za co złapać kluczem i przy okazji szpilka jest mocno podgrzana i łatwiej się wykręca. Ale wykręcać należy dopiero po ostygnięciu.
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 03, 2015, 23:19:36 »
Tak to wygląda. Ciężko tam będzie coś przyspawać,bo otwór jest mały.
Można normalnie czyścić wszystkim cewki w zapłonie, nic im się nie stanie?
Z tego co pamiętam oryginalnie ten silnik w główce korbowodu powinna być włożona tulejka, w tym silniku było łożysko igiełkowe w koszyku? Jest jakaś różnica w tym?
Zapewne waga silnika wzrosła o 2kg przez to błoto  :D
« Ostatnia zmiana: Listopada 03, 2015, 23:26:39 wysłana przez żeliwniak »
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 03, 2015, 23:23:34 »
Nie ma tragedii. Jak rozbierzesz silnik do końca to wtedy zamiast nakrętki możesz najpierw położyć na tej szpilce szeroką i grubą podkładkę M8 i ją przyspawać, a dopiero do tego nakrętkę. Najłatwiej by było migomatem, bo elektrodą raczej ciężko.
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 03, 2015, 23:36:31 »
polecam wykrętaki do urwanych śrub. Mnie wielokrotnie pomogły.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 03, 2015, 23:41:03 »
Można wywiercić w szpilce otwór na 5mm, zrobić gwint M6 wkręcić śrubę, skontrować nakrętką i powinno się wykręcić. Oczywiście jeśli masz tam szpilki M8.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 04, 2015, 08:59:15 »
Tam masz szpilkę m6 .
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 04, 2015, 09:17:38 »
Popieram wykrętaki. Kosztuje kilka złotych, a pewnie nieraz się przyda :D .
Mały otworek w ułamanej szpilce wkręcasz w lewo i kręcisz tak długo aż wszystko wyjdzie razem ( w teorii oczywiście bo może nie iść aż tak łatwo  ;) )
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 05, 2015, 16:03:14 »
Silnik wczoraj już rozpołowiłem,jest mały problem,bo przy końcu potrząsnąłem silnikiem i "rozsypała"się skrzynia i przeżutnik  >:(  łożysko wałka napędowego wyszło razem z wałkiem tak ma być? Ogólnie silnik w niezłym stanie. Trzeba wypchnąć jeszcze wał. Dzisiaj mam zamiar zrobić ten"wypychacz" i może spróbuje to zrobić. Łożysko na wale zero luzów na boki,ani góra dól, jest tylko takie okopcone,ciemno szare, delikatnie słychać jakiś hałas. Chciałbym też wymienić te na korbowodzie,bo korba ma troche luzy na boki,ale nigdy nie rozbierałem wału,jakbym go rozebrał to trzeba pózniej centrować czy coś ? Pozostało tylko zamówić części, czekać na paczkę, a w międzyczasie wszystko ładnie poczyścić.
Ze środka wypadł mi taki "pręcik", wie ktoś od czego to?
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 05, 2015, 16:27:04 »
Ten pręcik to prowadnica ze skrzyni biegów. Nie przejmuj się luzami korbowodu na boki ważne aby nie miał luzu góra- dół. Łożyska na wał z luzem C3, no i półksiężyc do śmieci...
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 05, 2015, 16:31:06 »
Żebyś tylko nie wpadł na pomysł rozbierania tego wału. Bo może być później problem. Jedynie co możesz zrobić z wałem to wymienić łożyska po bokach.
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 05, 2015, 16:40:44 »
Dzięki za rady,to korbę zostawiam, luzu góra dół zero . Tak, kopniak nawet nie załapywał, półksiężyc mam już drugi. Łożyska planuje kupić SKF'a, Faga lub ZVL, jeszcze nie wiem  :P
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 05, 2015, 21:27:14 »
Łożyska polecam koyo.
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 06, 2015, 15:16:21 »
Jak już tak wszystko porozbierałeś to daj wał do regeneracji. Przy małej Jawce to nie są duże pieniądze, a po co masz sobie potem pluć w brodę, że przyoszczędziłeś, a teraz trzeba rozbierać jeszcze raz
4627 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2012, 11:02:01
wysłana przez osa12342
Remont silnika
Zaczęty przez kraus Mechanika
6702 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2013, 22:34:29
3045 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2014, 20:28:40
wysłana przez marian
1834 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2014, 09:55:06
wysłana przez muchwa
33 Odpowiedzi
10974 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2014, 22:33:39
wysłana przez albiNOS
