  • Sierpnia 05, 2026, 10:55:06
Autor Wątek: Osadzanie łożysk w karterach  (Przeczytany 4670 razy)
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« dnia: Października 20, 2015, 22:43:14 »
Witam jak poprawnie osadzać łożyska w karterach? Wiem że należy je zamrozić a kartery rozgrzać do 100 stopni ale jak głęboko powinno się je wsadzać w gniazda?
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
Odp: Osadzanie łożysk w karterach
« Odpowiedź #1 dnia: Października 20, 2015, 22:50:07 »
Tak,aby nie wystawały do komory korbowej,a w skrzyni masz podkładki którymi zabezpieczasz,wiec łożysko musi dojść do owej podkładki. ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Października 20, 2015, 22:51:04 »
Najlepiej najpierw zakładać łożyska na wał a dopiero potem całość w kartery. Wkładanie wału w łożyska osadzone w karterach jest trudniejsze.
Łożyska w skrzyni mają się oprzeć o segery.
« Ostatnia zmiana: Października 20, 2015, 22:52:36 wysłana przez muczos »
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #3 dnia: Października 20, 2015, 23:12:26 »
A można to zrobić w ten sposób że na czop wału dać cienkie podkładki dystansowe np 0.5mm i wsadzić łożysko na czop? Bo bez podkładki chyba będzie tarło o przeciwwagę ?
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #4 dnia: Października 20, 2015, 23:15:04 »
Nie będzie.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #5 dnia: Października 20, 2015, 23:22:25 »
Ok a jeszcze jedno pytanie wałek zdawczy wciska się aż oprze się o łożysko tak?
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #6 dnia: Października 21, 2015, 00:54:10 »
Tak ma być. Do końca.
« Odpowiedź #7 dnia: Października 21, 2015, 06:49:51 »
Do 120-130 C . 100 C jest za malo . Lozysk walu nie musisz mrozic .
« Ostatnia zmiana: Października 21, 2015, 21:45:16 wysłana przez von_Majzel »
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #8 dnia: Października 21, 2015, 18:23:23 »
Najlepiej założyć najpierw łożyska na wał i wałek zdawczy jak i wałek główny a potem w karter.żadnych podkładek nie trzeba dawać wszystko jest odpowiednio skonstruowane aby nie tarło.Nieraz stosuje się podkładki dystansujące wału aby nie miał luzu na boki musiałbyś pomierzyć ale nie ma sensu się bawić w to.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #9 dnia: Października 21, 2015, 23:46:25 »
Teraz tak mam łożyska na wał i mają one taki jakby plastikowy koszyk z jednej strony. W którą stronę go skierować?
Andrejjo
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 19
  • CZ 350 6V
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 11, 2015, 18:30:29 »
Do zewnątrz.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 11, 2015, 18:31:25 »
Silnik już od tygodnia jeździ w motocyklu ale dzięki :D
3691 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 30, 2008, 09:51:56
wysłana przez kucyk1969
4894 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2014, 22:48:46
wysłana przez Jawolotmen
8182 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2016, 19:56:10
wysłana przez Burt
7861 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2017, 10:24:43
wysłana przez muczacz
5019 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2018, 22:52:10
wysłana przez Tomaszek
