  • Kwietnia 21, 2026, 09:46:08
Autor Wątek: Jawa 634 + velorex 562 from Człowiek ZJAWA  (Przeczytany 27494 razy)
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
Odp: Jawa 634 + velorex 562 from Człowiek ZJAWA
« Odpowiedź #75 dnia: Stycznia 14, 2020, 14:16:39 »
Dokładnie, jest cała masa teraz galwanizerni z dupy, w większości przypadków tam gdzie ja dzwoniłem i pytałem czy przed przygotowaniem elementy są  rozchromowane w sposub elektrochemiczne to byli zdziwieni i pierdoły opowiadali a to podstawa do regeneracji części które były już kiedyś raz pochromowane, a o mierdziowaniu już nawet nie wspomnę!  P.S. efekt mojej dzisiejszej chwilowej pracy. Nie miałem też do tej pory okazji żeby pochwalić się prezentem urodzinowym na zbiornik który już dawno temu dostałem od Brata i Siostry na urodziny
« Ostatnia zmiana: Stycznia 14, 2020, 14:54:12 wysłana przez Człowiek ZJAWA »
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #76 dnia: Stycznia 14, 2020, 21:35:46 »
Dziś posiedziałem też przy wózku, zdjęcie poniżej przedstawia go jak go kupiłem, ramę do niego pomalowałem proszkowo, podkład cynkowy, czarny kolor i na to bezbarwny, gondolę chyba zostawię w oryginale bo jest w bardzo dobrym stanie, a najbardziej mnie chyba cieszy to że siedzenie jest idealne. Jutro postaram się zrobić fotki. Niestety brakuje mi szyby ale za to smaczkiem jest oryginalna płachta  :)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 14, 2020, 21:41:48 wysłana przez Człowiek ZJAWA »
  • Wiadomości: 732
« Odpowiedź #77 dnia: Stycznia 14, 2020, 22:03:53 »
Czy to W124 w tle?  ;D
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #78 dnia: Stycznia 14, 2020, 22:09:09 »
Nom, rozebrane do ostatniej śrubki wypiaskowane 2 razy, pomalowane poskładane jężdzi okazyjnie bo szkoda  :) kilka długich lat pracy ale czego się nie robi dla pasji.
  • Wiadomości: 732
« Odpowiedź #79 dnia: Stycznia 14, 2020, 22:17:09 »
Co to za silnik? Coś więcej napisz.
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #80 dnia: Stycznia 14, 2020, 22:32:27 »
Co tu dużo pisać pracy od groma kasy jeszcze więcej, efekt zadowala, cieszy, 124, 94 rok, złożyłem ją z 3 samochodów ponieważ była goła, włożyłem eletryczne szyby, pakiet komfortu, klimę, oryginalny centralny na podczerwień i takie tam  :)
« Ostatnia zmiana: Lutego 01, 2020, 06:32:04 wysłana przez Człowiek ZJAWA »
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #81 dnia: Stycznia 14, 2020, 22:32:57 »
Patrząc na Mietka blachy znajome, też mam R z przodu.
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #82 dnia: Stycznia 14, 2020, 22:39:44 »
To nic tylko na browara się umówić!  ;) i o starych gratach porozmawiać
  • Wiadomości: 732
« Odpowiedź #83 dnia: Stycznia 14, 2020, 22:46:29 »
Miałem S124 M103 3.0
Aktualnie został mi 124 95 automat, klima OM 606.
Fajne niezniszczalne sprzęty.
Trzymam jeszcze W123 3.0D 79
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #84 dnia: Stycznia 14, 2020, 22:51:26 »
Ten 124 sedan czy kombi? Wnioskuję że kombi bo w tych latach były tańsze i jest ich więcej teraz na rynku.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 14, 2020, 22:53:44 wysłana przez Człowiek ZJAWA »
  • Wiadomości: 732
« Odpowiedź #85 dnia: Stycznia 14, 2020, 23:04:02 »
Tak w kombi, taki potrzebowałem, bo jest jak mała ciężarówka
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #86 dnia: Stycznia 15, 2020, 12:46:35 »
Ładne klosze, po polerce?
Odbłyśniki można samemu regenerować, zwłaszcza że ich nie widać pod ryflowanymi kloszami:)
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #87 dnia: Stycznia 17, 2020, 20:27:03 »
Witam, dziś mając chwilę poskładałem amortyzator do wózka, cholernie żałuję że nie robiłem dokładnych zdjęć przy demontażu części, teraz z wszystkim muszę się strasznie nagłowić i czasami po kilka razy metodą prób i błędów podchodzić do każdego elementu co zajmuje strasznie dużo czasu i czasami doprowadza do frustracji. Brakuje mi do mocowań trzech tulejek, na zdjęciu zaznaczenie z literą "b" pokazuje gdzie jedna z nich powinna się znajdować, zaznaczenie z literą "a" pokazuje jak one powinny wyglądać z tą tylko różnicą że na tym trzpieniu mocującym jest to przejście wytoczone na stałe. Może ktoś ma na zbyciu lub będzie dla siebie dorabiał?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2020, 20:39:12 wysłana przez Człowiek ZJAWA »
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #88 dnia: Stycznia 18, 2020, 16:00:58 »
Dziś prawie poskładana rama wózka, oczywiście jak to bywa będę musiał odwiedzić cynkownie bo kilkunastu drobnych pierduł nie mam zrobionych, poskładałem też komplet serwisowy który miałem z Jawą.
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #89 dnia: Stycznia 18, 2020, 18:38:38 »
Mam prośbę zrób mi zdjęcie jak zabezpieczona jest miska sprężyny amortyzatora u dołu , bo mi brakuje tam elementu i opierała mi się ona o wahacz , wydaje mi się że tak być nie powinno.
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #90 dnia: Stycznia 18, 2020, 19:10:53 »
Nie ma sprawy, pójdę do garażu zaraz i spróbuję zrobić ale nie wiem czy wyjdzie zdjęcie przy tym swietle, od dołu miska u mnie a jest to 100% oryginał jest zabezpieczona dwoma półksiężycami, pierścieniami jak zwał to zwał o przekroju okrągłym, od mocowania dolnego sprężyna jest na oko na wysokości około 8 cm i u mnie ciężko mi było założyć cały zestaw czyli kompletny amortyzator ze sprężyną w ramię wózka, ale nie przejmuj się chuderlak ze mnie.  :) Cieszę się że piszesz bo mam też pytanie czy u Ciebie sprężyna w wózku w okolicach górnego mocowania się przesuwa orbitalnie na lewo i prawo w granicach 3 mm? jest to normalne?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 18, 2020, 19:15:14 wysłana przez Człowiek ZJAWA »
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #91 dnia: Stycznia 18, 2020, 19:31:05 »
Cześć, nie mam jak dziś zrobić Ci lepszego zdjęcia, jak coś to przedzwoń do mnie dzisiaj to Ci powiem jak u mnie to jest zamocowane, 694053112
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #92 dnia: Stycznia 18, 2020, 22:12:43 »
No to muszę szukać takich pierścieni bo u mnie ich nie ma. A co do sprężyny sprawdzę w poniedziałek , ale raczej chyba się u góry nie przesuwa.
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #93 dnia: Stycznia 19, 2020, 06:24:31 »
Możesz je sam wykonać jak masz chęć i trochę cierpliwości, poszukaj lub kup drut 4 mm, kawałek plus minus 20 cm, zawiń go dookoła amortyzatora z 2, 3 razy tak żeby pasował idealnie pod tą dolną miskę, potem go rozgrzej do czerwoności palnikiem lub innym sposobem i zahartuj w oleju, potem dotnij ocynkuj i tyle problem z głowy.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2020, 06:27:36 wysłana przez Człowiek ZJAWA »
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #94 dnia: Stycznia 19, 2020, 20:50:42 »
Właśnie o tym samym pomyślałem :) drut gdzieś napewno znajdę .
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #95 dnia: Stycznia 19, 2020, 20:57:31 »
Witam, mam pytanie dla tych którzy przerabiali już ten temat, czy obudowa akumulatora ta plastikowa z jawy 350 - 638 jest taka sama jak w Jawie 634 de luxe? zdjęcia ze sklepu jawaczsci.pl (foty przedstawiają obudowę do 638)
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #96 dnia: Stycznia 19, 2020, 21:17:32 »
Obudowy są delikatnie inne :D
Z zewnątrz gabaryty są identyczne, spokojnie można zamieniać.
Różnice są w części środkowej a dokładniej w tych przegrodach, w 634 "gniazdo" aku ma inny kształt, bardziej zbliżony do kwadratu, zewnętrzna przegroda od prawego schowka ma inne mocowania bo tam jest osprzęt do instalacji 6V
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #97 dnia: Stycznia 19, 2020, 21:22:24 »
ja w swojej 634 miałem tylko pozostałości po tej obudowie bo chyba ktoś siekierą wyjmował akumulator, jak by miał ktoś ładny oryginał to chętnie bym kupił.
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #98 dnia: Stycznia 21, 2020, 08:47:14 »
 :D
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #99 dnia: Stycznia 31, 2020, 16:44:15 »
Witam, pracę trochę u mnie stanęły w miejscu przy Jawie, pogoda nie zachęca a i innych zajęć się nazbierało. No ale ustawiłem zapłon na sucho i dopieszczam podkład na elementach które będę malował akrylem. popracowałem też nad linkami które co prawda są używane ale w ładnym stanie, napuściłem je olejem ATF, wykorzystałem w tym celu gumową osłonę przewodu cewki, zamontowałem ja na każdej z linek za pomocą taśmy izolacyjnej, linki ustawiłem pionowo, wlewałem strzykawką olej do momentu aż zacznie wypływać z drugiego końca, teraz cięgna nie wykazują prawie żadnego oporu, ślizgają się w osłonach idealnie.  :D
« Ostatnia zmiana: Stycznia 31, 2020, 19:50:23 wysłana przez Człowiek ZJAWA »
