  • Sierpnia 05, 2026, 06:28:20
Autor Wątek: After change zimmering na wale.  (Przeczytany 9154 razy)
bakczysaraj
« dnia: Lutego 02, 2008, 22:41:56 »
Zmieniałem dzisiaj Batmanowi zimmeringi na wale korbowym. zauważyłem, że od strony sprzęgła zimmering mieł urwany kawałek "wargi", i niemozliwe było, żeby tamtędy nie ciagnęło oleju... jak wydłubałem ten zimmer, to widać było, że łożysko jest całe zaolejone. teraz jest dylemat, co się stanie z tym olejem, który już zdążył wlecieć do komory spalania i tam cały czas jest???
a. przed wymiana zimmerów lewy rak kopcił niepomiernie, i silnik wkręcał sie sam na obroty. to oczywiście była wina tego zimmera??
Po 2. kupiłem zimeringi o szerokosci 8mm (tak jak mówi serwisówka) i po założeniu od strony sprzęgła nie moge nałożyć zabezpieczenia, bo brakuje tego 1mm (wcześniej był zimering 7mm).
Batman skocz zrobić fote i pokaż o co mi chodzi... Stożek czopa wału zaczyna się w "połowie" zimeringu. to tak ma byc?
Odp: After change zimmering na wale.
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 03, 2008, 00:05:26 »
hmm no chyba z czasem paliwo go porwie i sie spali :-)
co do reszty to nie zabardzo pamietam ja kto tam jest, czekamy na fotki
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 03, 2008, 00:15:16 »
ma być 7mm. jeśli mówisz serwisówka to chyba nie jest ona zółta mam nadzieję?
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 03, 2008, 00:28:02 »
bakczysaraj
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 03, 2008, 00:52:04 »
No ta 'serwisówka' ze strony breina:)
od strony altka zimering wszedł bez problemu, zabezpieczenie też. Ale od strony sprzęgła brakuje tego milimetra....
Batman
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 03, 2008, 13:29:04 »
Ok, są i fotki:
Batman
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 04, 2008, 11:22:14 »
I co? Nikt nie pomoże?
Potrzebuję pewnej (w sensie sprawdzonej) informacji:
Czy mogę dalej składać, czy bez tego zabezpieczenia będę miał big problem. Potrzebuję informacji sprawdzonej a nie teoretycznej.
Tak, to z żółtej serwisówki tyle, że w wersji elektronicznej ;]
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 04, 2008, 12:26:55 »
W silniku Komara nie było zabezpieczeñ.
Kiedyś stosowano w Komarze simeringi w metalowej obudowie - bardzo solidnie "siedziały" w karterach.
Ale teraz takie "pancerne" simeringi są już raczej nieosiągalne więc stosuje sie zwykłe. (aby lepiej "trzymał" zaklepuje się się lekko krawęd¼ karteru wokół simeringa) i na ogól nic się nie dzieje.
Ale... zdarza się czasem że podczas wybuchu mieszanki w skrzyni korbowej wyrzuca ten simering.  <scared>
Pewnie ktoś zapyta skąd ten wybuch  w skrzyni korbowej?- Odpowied¼ musi znale¼ć sobie sam.
Dlatego nie zakładałbym simeringa bez zabezpieczenia (pierścienia Segera)
Bo jak w trasie go "wyrzuci" to jest trochę roboty.  <crybaby>
Batman
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 04, 2008, 13:08:13 »
No tak, ale co zrobić jeśli te 8mm to za dużo? Jak teraz wepchnąć te zabezpieczenie skoro jak ktoś mówił 7mm już nie produkują...
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 04, 2008, 13:37:12 »
Mam w garażu nowe simmeringi (znaczy już trochę leżą ale nie zakładałem jeszcze) i sam z ciekawości sprawdzę suwmiarką jaką mają szerokość... Coś mi się wierzyć nie chce że już nie produkują tych 7mm...
bakczysaraj
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 04, 2008, 13:41:27 »
No to może teraz poradzcie co mamy zrobić? skoro nie produkują już 7mm..
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 04, 2008, 13:50:18 »
produkują takie simmeringi- kto wymyślił te bzdury,że niby nie?
sam mam zapas 7 mm na wał do Jawy TS na obie strony wału, ale po prostu dlatego,że jestem leniwy i nie chce mi się latać do sklepu po takie duperele.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 04, 2008, 13:59:41 »
Mam katalog simeringów SIMBO i jest tam simering 25x62x8 opisany jako "Jawa 350-wał" <blink>
jest to simering typu R:
Jest też simering 25x62x7 ale bez opisu stosowania i jest to simering typu WRP
bakczysaraj
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 04, 2008, 14:14:23 »
To ja batmanowi założyłem ten WRP. innych u nas nie było.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 04, 2008, 14:27:02 »
W pięciojęzycznej serwisówce jest też oznaczenie simeringu: 273521000917 co rozszyfrowałem (na ruskiej stronie <thumbup>) jako 25x62x8. Dopisane to jest zresztą obok długopisem, ale wolałem sprawdzić. To jaki w koñcu ma być? 7 czy 8mm
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 04, 2008, 14:30:03 »
o Jezu, skoro 8mm jest za szeroki i zasłania kanalik- rowek na pierścieñ-zabezpieczenie, a jak założymy 7mm to jest miejsce na ów pierścieñ to chyba ma być 7mm?
bakczysaraj
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 04, 2008, 14:31:50 »
A z drugiej sterony wszedł 8mm:)
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 04, 2008, 14:40:14 »
12mm też by wszedł,ale dalej pierścienia by się nie dało umieścić
Batman
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 04, 2008, 14:42:28 »
Z lewej strony wszedł 8mm i nie da się założyć pierścienia <sadwalk> a z prawej wszedł też 8mm i pierścieñ jest założony
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 04, 2008, 14:46:31 »
no to łożysko może jest za bardzo w lewo wysunięte?
Stary sory,ale jaki masz z tym problem? jak 8 jest za szeroki to załóż 7mm <hammer>
Batman
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 04, 2008, 14:50:58 »
No ja nie mam żadnego ale padła plota, że 7mm już nie ma. Więc jak nie ma to jest problem. Skoro są to ok, dziś tę informację zweryfikuję i nie omieszkam obwieścić o wyniku poszukiwañ simmeringów o wymiarze 25-62-7
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 04, 2008, 14:56:04 »
mam takie jakby co
bakczysaraj
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 04, 2008, 18:38:50 »
A tam. Sranie w banie. kupiliśmy zimering 8mm, nożem delikatnie skroiłem mu odrobine gumy i wszedł pięknie, zabezpieczenie też.
Batman
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 04, 2008, 19:26:38 »
W sklepie z ciągnikami [a mają z kilkaset rozmiarów (chyba, że przesadziłem) - tzn bardziej koło 100 niż 500 ;] ] wersji 25-62-7 nie ma. Ale to nie problem bo tak jak napisał Bakczysaraj w ruch poszła kosa i już było 7  :D
W sklepie z częściami motoryzacyjnymi zostało zgłoszone zapotrzebowanie na 25-62-7. Wkrótce się okaże czy ten tajemniczy dostawca co "ten towar powinien mieć na ciężarówce" będzie go miał faktycznie.
bakczysaraj
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 07, 2008, 18:07:53 »
Batman:
"a jeśli nie, to dopiero przy następnej dostawie za 2 tygodnie"
2867 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2013, 13:18:35
wysłana przez Uziel
2185 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 29, 2014, 17:20:00
3537 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2015, 21:08:54
wysłana przez kichau
3401 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2016, 21:30:14
wysłana przez Dushalar
1248 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2022, 15:37:20
wysłana przez daniel89_lb
