  • Listopada 25, 2026, 01:10:11
Autor Wątek: Halogeny w Jawie 350  (Przeczytany 2278 razy)
motomaniek
  • Wiadomości: 4
« dnia: Października 08, 2015, 23:32:56 »
W latach dziewięćdziesiątych kiedy marzeniem było posiadanie Jawy TS lub MZty 251, można było spotkać się z tuningiem Jawy w postaci dodatkowych halogenów przyczepionych do gmoli (czasami nawet podłączonych do instalacji :) np takich http://allegro.pl/reflektor-halogen-drogowy-hp1-zolty-wesem-kratka-i5686556165.html (zdarzało się nawet że ci co podłączyli halogeny mieli zamontowany dodatkowy włącznik tych halogenów w prawym przełączniku zapłonu) Moje pytanie jest takie jakiej mocy maksymalnie można zamontować żarówki aby można było czasami użyć halogenów bez "zmęczenia instalacji" ? Jeżeli ktoś posiada dodatkowe halogeny na gmolach z dodatkowym przełącznikiem proszę o fotki na maila: marlas@o2.pl. Pozdrawiam. Motomaniek
Odp: Halogeny w Jawie 350
« Odpowiedź #1 dnia: Października 09, 2015, 00:34:17 »
Wielkiego wyboru co do żarówek nie masz bo są tylko 55W(z homologacją itp.) i 100W co wypalą wszystko po kolei
Alternator daje max 210W od około 3000-4000RPM
Światła to 65W + zapłon czyl w sumie wyjdzie koło 80W : 210-80=130W czyli po te 2X 55W powinno dać radę na wyższych obrotach
jak masz lampę H4 to zostanie około 110-120W na dodatkowe światła
Chyba że masz zapłon co wiecej prądu ciągnie to wtedy będzie gorzej
i pamiętaj że do około 2000 alternator bardzo słabo ładuje
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #2 dnia: Października 09, 2015, 07:44:51 »
Mialem zamontowane halogeny na gmolach, 2x 55W. Do tego jakas mocniesza żarówke. Pamietam że same światła na przód to 185W bylo :D. Super sie jeździło do momentu kiedy dłuższy odcinek mialem okazje przejechać na halogenach, spalilo regulator, wygotowalo aku i dupa.
Teraz kombinuje poprawienie świateł  w FJ i wymyśliłem przekaźniki oraz dodatkowo lampki diodowe (2x 10W) .  Zamówiłem w firmie LedLer halogenyy dalekosiężne moto10 spot (linka nie dam bo z komórki skrobię) światło skupione ale maja tez wersje flood z kątem świecenia 60°
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
« Odpowiedź #3 dnia: Października 09, 2015, 08:21:37 »
Jeśli dobrze kojarzę to zgodnie z obowiązującymi przepisami w motocyklu można mieć tylko jeden halogen przeciwmgłowy.
Ale kto by się tym przejmował...   8)
W XXIw. nie martw się o braki prądów. Wsadzasz w miejsce klasycznej H3  xenona lub jeszcze lepiej LED-a Hajt Pałera i dajesz po oczach  ;D
Przełącznik można upchać w oryginalnej puszcze prawego wyłącznika.
Na przykład taki od skutera. Coś w tym typie: http://allegro.pl/przelacznik-swiatel-skuter-2t-4t-zipp-romet-i5705041186.html
Nie wiem czy to akurat ten model, ale kiedyś podobny mierzyłem i wychodziło, że wejdzie.
Kamil123
  • Wiadomości: 2
  • 638-5 1986
« Odpowiedź #4 dnia: Października 09, 2015, 10:17:31 »
Mialem swego czasu w jawie takie halogeny, 2x55W H3 plus lampa przednia H4 60/55W. Dodatkowe halogeny podłączone były przez przekaźnik sterowany kontrolką świateł drogowych, czyli działały tylko razem ze światłami drogowymi, tak aby nikogo nie oślepiać. Widoczność w nocy super plus doświetlanie pobocza. Przegląd z takimi lampami przechodziłem bez problemu (było to jakies 8 lat temu). Co do prądu, to w takiej jak u mnie konfiguracji były używane głównie w trasie, przy większych prędkościach obrotowych silnika, wtedy nie było żadnych problemów z brakiem prądu. Natomiast przy dłuższej jeździe na niskich obrotach z włączonymi halogenami po pewnym czasie zaczynała świecić się kontrolka ładowania. Jawa 638, alternator standardowy, zapłon Vape Z04
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #5 dnia: Października 09, 2015, 18:49:10 »
Myślę że jakieś halogeny ledowe to dobry pomysł, dużym plusem jest małe zużycie prądu ;)   sam o czymś podobnym myślę na następny sezon.
« Odpowiedź #6 dnia: Października 09, 2015, 20:14:15 »
Sam przez jakiś czas miałem H4 + halogen pod lampą w miejscu klaksonu i dawało to sporo światła, tylko że halogeny przeciwmgłowe/dalekosiężne nie mają za dobrej linii odcięcia i mogą lekko oślepiać, chyba że soczewkowe
W bandicie II gen S są z natury bardzo kiepskie światła które świecą jak by tam byłą żarówka 25/35 Wat.
Tam problem rozwiązałem przez zamontowanie soczewki bi-xenonowej, efekt ?
Światła dwa razy jaśniejsze niż nowe H4 w jawie, równomierne oświetlenie drogi i obu poboczy i doskonała linia odcięcia
halogeny są raczej połowicznym rozwiązaniej a lodowe wynalazki albo słabo świecą(bardzo skupione światło lub słabe ledy) albo są dość drogie
no i można je używać tylko w określonych warunkach
« Odpowiedź #7 dnia: Października 10, 2015, 00:01:35 »
Masz jeszcze alternatywę w postaci H3 o mocy 35W razem daje to 70W . Szykuję coś takiego do Czoperka skoro wygrałem w Trzciance komplet lamp
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #8 dnia: Października 13, 2015, 21:40:25 »
A nie dało by się to przeinaczyć w dodatkowe lampy? tak jak np. mają niektóre czoppery. One mają np. główny reflektor i po boku jeszcze 2.
