  • Października 26, 2026, 01:55:15
Autor Wątek: Problem z 1 biegiem  (Przeczytany 3772 razy)
19BaRxTeK97
Problem z 1 biegiem
« dnia: Października 08, 2015, 22:18:08 »
Witam Mam problem ze swoją jawą 350 Jak wrzucam jedynkę ruszam i chce jechać to tak szarpie szarpie i tak jak by samo wchodziło na luz reszta biegów jest W porządku Ruszyć normalnie ruszy ale potem tak jak by Sama wyskakiwała i zaskakiwała i szarpie co to może być
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: Problem z 1 biegiem
« Odpowiedź #1 dnia: Października 08, 2015, 22:48:19 »
Bez rozbiórki silnika raczej się nie obejdzie. Chyba że to wina sprzęgła.
19BaRxTeK97
« Odpowiedź #2 dnia: Października 08, 2015, 22:51:38 »
tylko jak przyspieszam i szarpie szarpie jak by na luc wskakiwało a jak wrzuce na 2 to jest okej
« Odpowiedź #3 dnia: Października 08, 2015, 22:54:30 »
Może być źle zdystansowana skrzynia biegów, może być wyjechany oring kosza sprzęgła.
Mogą to być zużyte kły zębatki,
A może to być CZESKI FILM ;)
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #4 dnia: Października 09, 2015, 00:09:40 »
Sprawdź oring na sprzęgle. Jego wymiana jest bardzo tania i nie wymaga rozbiórki całego silnika 8)
« Odpowiedź #5 dnia: Października 09, 2015, 07:41:00 »
W mojej ts-ce na zimnym silniku tak właśnie szarpało,potem po rozgrzaniu był spokój.Sprzęgło mam orginał,i właśnie wymiana o-ringa pomogła.Poza tym może winny być olej jaki masz w skrzyni...
« Odpowiedź #6 dnia: Października 09, 2015, 08:47:32 »
Powiem Ci tak że ja mam tak samo u siebie. Wkur.... mnie to na początku ale nauczyłem się z tym jeździć tak żeby nie przebywało. Bo przerywa Ci jak przyspieszasz. pewnie jak jedziesz powoli (na rownej powierzchni)i dodajesz gazu minimalnie to za pewnie nie przeskakuje. Ja ruszam z 1 tylko aby sie potoczyla i od razu 2 zapinam. Nie ma problemu na równym gorzej na wzniesieniach.
U siebie obwiniać za tą sytuację wytarte sprzęgło kołowe. Nie podejmuje się naprawy i nie bardzo mam komu to zlecić i tak przejezdzilem ten sezon.
19BaRxTeK97
« Odpowiedź #7 dnia: Października 09, 2015, 23:35:39 »
Już wiem co jest nie tak po prostu sie nie zazębie nie wchodzi w walek zdawczy i czasami załapuje a czasami nie
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #8 dnia: Października 09, 2015, 23:51:18 »
W zazębieniu wałka zdawczego jest 4bieg a nie 1. :P
19BaRxTeK97
« Odpowiedź #9 dnia: Października 10, 2015, 00:18:28 »
To gdzie jest jedynka
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #10 dnia: Października 10, 2015, 07:23:44 »
Z drugiej strony skrzyni biegów.
« Odpowiedź #11 dnia: Października 10, 2015, 12:54:50 »
Poczytaj ten temat łącznie z linkami do innych stron.
problem z 3-biegiem pomocy!!!
Zaczęty przez Piotrek350 Mechanika
5988 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2007, 00:17:47
wysłana przez Jerry
Problem z 4 biegiem Jawa 638-5
Zaczęty przez karol12345 « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
10868 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2012, 19:27:15
wysłana przez reegok-jawa350
Problem z 1 biegiem
Zaczęty przez MARi « 1 2 » Mechanika
33 Odpowiedzi
14734 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2011, 12:15:18
wysłana przez Bulo
6224 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2013, 08:21:56
wysłana przez Marcin_93
3981 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2014, 16:31:25
wysłana przez matex1432
