  • Października 28, 2026, 07:47:06
Autor Wątek: Nowe felgi  (Przeczytany 17677 razy)
lenin58
  • Wiadomości: 14
  • ,Harley-Davidson FLS sidecar,Jawa 638,0,Junak
Nowe felgi
« dnia: Września 30, 2015, 11:49:29 »
Szukam nowych felg do mojej 638,możecie koledzy coś polecić w dobrej cenie?Czeskie (niby) są koszmarnie drogie..
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #1 dnia: Września 30, 2015, 12:00:46 »
Felgi kupowane w Czechach, nawet z kosztami wysylki, beda na pewno tansze niz u polskich posrednikow.
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #2 dnia: Września 30, 2015, 12:24:46 »
Dokładnie jest tak jak Yabaman mówi. Kupując w Czechach jest taniej o 50% niż w Polsce. ;)
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #3 dnia: Września 30, 2015, 12:52:22 »
W czeskim sklepie ceny czeskich felg opisanych jako: Země původu: CZK/IND to 1 200,00 Kč
A włoskie: Země původu: ITA - 2 190,00 Kč
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #4 dnia: Września 30, 2015, 13:05:33 »
W Jawashop.com sa felgi pochodzace podobno z Czech.
Przednia do TS :1212 CZK (193.92PLN)
http://www.jawashop.com/Detail/10173
Tylna do TS : 1364 CZK (218.24PLN)http://www.jawashop.com/Detail/10174
A ile kosztuja one w Polsce, ze sa "koszmarnie drogie"?
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #5 dnia: Września 30, 2015, 13:08:07 »
Przednia i tylna się niczym nie różni,chyba,że ja o czymś nie wiem. :P Na 4 motor kosztują coś koło 250zł sztuka,więc wcale nie ma tragedii.
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #6 dnia: Września 30, 2015, 13:39:58 »
Przednia jest wezsza (1.85 cala), tylna szersza (2.15 cala).
Przynajmniej te z Jawashop maja takie wymiary.
mirekm71
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #7 dnia: Września 30, 2015, 13:55:04 »
Sa takie same. Mozna jeszcze dostac proste, ladne kola na alledro czy olx za 50zl plus przesylka, czasami piasta tez moze sie przydac i nieraz duzo szprych mozna wyciagnac. Chyba, ze musza byc igla to wtedy sklep.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
deadamf
  • Wiadomości: 163
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #8 dnia: Września 30, 2015, 14:04:18 »
Tanio to wszystko nie wychodzi, bo tak:
- 500 zł felgi,
- szprychy nowe też by się przydały a nie wiem czemu są dużo droższe jak do innych motocykli, nie pamiętam dokładnie 121 zł na koło ? tj. prawie 250 zł bez KW.
- przy takim remoncie nowe dętki, opony i fartuch.
Jak ktoś kupił Jawe za 1000 zł i sam remont kół go wyniesie prawie tysiaka, to dużo :D
No ale jak ma być dobrze to tak trzeba, polecam jednak zakupy w Czechach wychodzi taniej.
Deadamf
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #9 dnia: Września 30, 2015, 14:38:56 »
Sa takie same.
Zgadza sie. Sprawdzilem. W angielskim manualu do Jawy tez to podaja:
RIMS
Front wheel steel, deepened profile Dimensions 2,15 B x 18“
Rear wheel steel, deepened profile Dimensions 2,15 B x 18“
Tylko do czego jest felga o szerokosci 1.85 cala. Do tarczy?
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #10 dnia: Września 30, 2015, 14:55:34 »
- 500 zł felgi,
Ja w Czechach kupiłem komplet szprych na 2 koła z nierdzewki za 150zł. ;)
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #11 dnia: Września 30, 2015, 15:12:28 »
http://www.jawacz.pl/artykuly/prospekty-reklamowe-z-lat-90-tych-rozne-odmiany-jawy-640-i-593-akcesoria/
Alufelgi do Jawy tak miały że z przodu była węższa, a z tyłu szersza. Dlatego w prospekcie pisze że nie można zakładać opony 3.00 na felgę tylną.
Stare Jawy kiwaczki też miały szersze obręcze z tyłu, a węższe z przodu. Chyba dopiero od modelu 634 koła były jednakowe z przodu i z tyłu.
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #12 dnia: Września 30, 2015, 15:26:39 »
Obręcze  w 350
Cezet 472.4 472.5 472.6  Jawa 634.7 638 639 640
przód 2.15
tył 2.15
Na podstawie instrukcji obsługi.
węższe felgi występowały w cezetach 175
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #13 dnia: Września 30, 2015, 15:30:14 »
Znowu sie metlik i czeski film zrobil.
W Jawashop twierdza, ze felga 18x1.85 cala byla stosowana w nastepujacych motocyklach:
Jawa 250 type 623 Bizon
Jawa 350 type 633 Bizon
Jawa 350 type 634
Jawa 350 type 638 TS
Jawa 350 type 639 TS
Jawa 350 type 640
Jawa 350 type 640 Tramp
 CZ:
CZ 125 type 476
CZ 125 type 488
CZ 175 type 477
CZ 175 type 487
CZ 250 type 471 Twin
CZ 350 type 472 Twin
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #14 dnia: Września 30, 2015, 15:34:03 »
Yabaman, to źle twierdzą, cześka 350 ma szerszą felge od 175  ;), mam oby dwie cześki  :)
« Ostatnia zmiana: Września 30, 2015, 15:35:51 wysłana przez andree »
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #15 dnia: Września 30, 2015, 15:36:18 »
Ja sprawdzałem te dane z instrukcjami obsługi a jawashop nie wiadomo z czym, zresztą czeski film jest zawsze, np. w  cezetach gdzie montowali stalowe i aluminiowe obręcze.
Co do cz 175 też mogę podać jak ktoś potrzebuje.
Edit Cz 125 467  488.0 i cz 175 477 478.0
przód 1,60
tył 1,85
Cz  180 487.3 487.4 i 125 488.3 488.4
przód 1,85
tył 2,15
« Ostatnia zmiana: Września 30, 2015, 15:43:46 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 3628
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #16 dnia: Września 30, 2015, 15:39:16 »
638 ma 1,85 i 2,15
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #17 dnia: Września 30, 2015, 15:40:22 »
Moze, jak to w jedynie slusznym systemie bywalo, czasem Czesi zakladali te felgi na przednie kolo bo akurat byly w magazynie. I stad ta lista motorow z Jawashopu. Albo to dla takich klientow, ktorzy chca po prostu miec wezsza felge.
deadamf
  • Wiadomości: 163
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #18 dnia: Września 30, 2015, 15:47:47 »
Cytat: Szymon_1998
To napisz jeszcze jak się sprawują, czy nie są przypadkiem słabsze ?
I fajnie jak byś linka wkleił ;)
Deadamf
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #19 dnia: Września 30, 2015, 15:50:00 »
Dokładnie czeski film, katalogi i instrukcje swoje a życie swoje.
Malina sprawdzałem w instrukcji 638 i katalogu części 638 i wszędzie podają 2.15 a skoro montowali też i 1.85 albo tylko 1.85 to mamy jasne że to czeski film.
Sam mam zapewne 1.85 z przodu w cz 350 bo koło pochodzi z cz 180, nie przeszkadza to w niczym fabrycznie miało oponę 2,75 teraz 3,25.
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #20 dnia: Września 30, 2015, 16:25:59 »
Ta nowa felga z Czech nie jest wcale taka fajna.
Po półtora roku od złożenia koła(nowa obręcz i szprychy z Czech) pojawiły się na chromie rdzawe kropki, za felgę dałem około 190zł.
Na feldze były wybite znaki "JAWA 2.15X18"
lenin58
  • Wiadomości: 14
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #21 dnia: Października 01, 2015, 13:28:24 »
Faktycznie,link do tych szprych z nierdzewki by się przydał,kolego Szymon...
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #22 dnia: Września 02, 2018, 21:07:52 »
Panowie nie znalazłem odpowiednio podobnego tematu więc napiszę tutaj, szukam obręczy do mojej jawy 634 znalazłem w dobrej cenie takie :
https://allegro.pl/obrecz-kola-felga-18-x-2-15-cala-36-szprych-mt-i7523367151.html
Napiszcie co o tym sądzicie i czy ktoś miał takie u siebie dziękuje.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #23 dnia: Września 03, 2018, 00:01:45 »
Zdecydowanie odpuść sobie tą  obręcz.
Na zdjęciu nie bardzo widać ale ona nawet chyba nie  ma  zewnętrznych rantów do środka obreczy zawinietych.
Odp: Nowe felgi
« Odpowiedź #24 dnia: Września 03, 2018, 00:48:18 »
Dwa sezony temu kupowałem Awinę w wilmacie. Cena dla mnie była około 70zł, wykonanie ok chrom nie złazi i nie rdzewieje. Jedyną wadą jest koniecznośc wyważenia poźniej takiego koła, obręcz w miejscu łączenia ma nawalone dużo spawu.
10034 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2011, 19:23:11
4017 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 11, 2014, 19:00:43
wysłana przez Marcin_93
5124 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2015, 21:54:21
wysłana przez Bimberpołudnie
1405 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2021, 09:31:52
wysłana przez Bonio
976 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 05, 2023, 22:21:42
wysłana przez Adam112
