  • Sierpnia 05, 2026, 07:29:56
Strony: 1 ... 10 11 [12] 13   Do dołu
Autor Wątek: Mała 477  (Przeczytany 60212 razy)
  • Wiadomości: 1759
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #275 dnia: Kwietnia 11, 2017, 14:38:58 »
I już kuferek zamontowany, pasuje, czy nie pasuje.., innego na razie nie będzie, demontaż zajmuje 4 min, w razie jak by chciał kiedyś jeździć bez, ewentualnie wrzucić większą torbę, na bagażnik ;)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 02, 2018, 13:34:32 wysłana przez andree »
gucio695
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #276 dnia: Kwietnia 11, 2017, 18:18:10 »
Klimatyczny kuferek jak wisienka na torcie  :)
CZ 450 '62, WFM 06 S34 '64, Virago XV1000 '85
> Lubie Starsze :)
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #277 dnia: Kwietnia 11, 2017, 19:59:30 »
Ciekawy jest
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #278 dnia: Kwietnia 11, 2017, 20:15:05 »
Stylowy kuferek. Spoko.
  • Wiadomości: 1803
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #279 dnia: Kwietnia 11, 2017, 20:33:43 »
Fajny jest. Pasuje do edzi. Robisz 4 kursy na targ i pyrki na zimę już masz w piwnicy :)
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #280 dnia: Kwietnia 11, 2017, 20:36:37 »
Pasi do tego klimatu
  • Wiadomości: 1759
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #281 dnia: Kwietnia 11, 2017, 20:57:00 »
no to gitara, znaczy że nie mam najgorszego gustu  ;)
  • Wiadomości: 1759
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #282 dnia: Kwietnia 25, 2017, 11:06:43 »
Noo, te foty musiały tu trafić, dziękuje za oddanie głosów na moją CZ ;)
Edit; a mnie się trafił dyplomik  8)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 02, 2018, 11:50:21 wysłana przez andree »
  • Wiadomości: 1759
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #283 dnia: Stycznia 24, 2018, 07:35:00 »
Szukałem kolanka do mojej CZ, bo to co miała było założone jak to się mówi na sztukę ;),
no i udało się, zakupiłem kolano u Hartmana, całkiem niezły wyrób, jak za cenę 100 zł (+ przesyłka), chrom pierwsza klasa, jest trochę grubsze (2mm) i cięższe, od oryginału (wymiary zewnętrzne oczywiście trzyma), jakieś 3 cm też jest dłuższe, ogólnie dobra jakość wykonania,
teraz już jest komplecik Hartmanowy, jak się będzie sprawował obaczymy w marcu, jak zamontuje :)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 02, 2018, 13:32:50 wysłana przez andree »
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #284 dnia: Stycznia 24, 2018, 10:52:25 »
Czy trzeba bylo dawac oryginalne kolanko na wzor?
  • Wiadomości: 1759
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #285 dnia: Stycznia 24, 2018, 10:59:16 »
Nie, nie trzeba, Hartman ma wzory oryginalnych kolanek, i według nich robi nowe, zerknij na fotki:  http://www.motory.hg.pl/component/virtuemart/czechoslowackie/cz/cz175/kolano-cz-175-model-487-detail?Itemid=0
  • Wiadomości: 742
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #286 dnia: Stycznia 24, 2018, 11:41:58 »
Jaka cena za kpl?
  • Wiadomości: 1803
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #287 dnia: Stycznia 24, 2018, 11:49:24 »
  • Wiadomości: 1078
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #288 dnia: Stycznia 24, 2018, 16:36:24 »
mówiłem ze lusterko ;D
  • Wiadomości: 921
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #289 dnia: Stycznia 24, 2018, 19:01:08 »
Na bogato.
  • Wiadomości: 1759
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #290 dnia: Stycznia 25, 2018, 06:29:18 »
Na bogato.
marian, właśnie że biednie, na bogato by było, jak bym wziął kolano od pana R.., za ponad 3 stówy :)
« Ostatnia zmiana: Listopada 20, 2018, 23:03:06 wysłana przez andree »
maciejch
  • Wiadomości: 2
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #291 dnia: Stycznia 25, 2018, 13:39:29 »
Tłumik dorabiałeś u Hartmana, czy to jest ten do 487?
CZ 472.4 - 1980
CZ 477 - 1972
WSK M06-64 - 1967
Kawasaki ER-5 - 2005
Romet Pegaz - 1973
Simson S-51 - 1988
Simson SR-2 - 1959
Komar 2330 - 1971
Komar 2350 - 1976
Komar Sport - 1972
  • Wiadomości: 1759
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #292 dnia: Stycznia 29, 2018, 19:25:47 »
Tak, ten tłumik co na fotce z kolankiem, to też jest wyrób Hartmana.
maciejch
  • Wiadomości: 2
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #293 dnia: Stycznia 31, 2018, 09:32:00 »
Jestem już szczęśliwym posiadaczem takiego samego tłumika, ciekawe, czy będzie pasował idealnie, bo są pewne różnice są w stosunku do oryginalnego z 477.
CZ 472.4 - 1980
CZ 477 - 1972
WSK M06-64 - 1967
Romet Pegaz - 1973
Simson S-51 - 1988
Simson SR-2 - 1959
Komar 2330 - 1971
Komar 2350 - 1976
Komar Sport - 1972
  • Wiadomości: 1759
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #294 dnia: Stycznia 31, 2018, 11:30:54 »
Wizualnie/jakościowo, można powiedzieć, że jest lepiej od oryginału, w środku tłumika są różnice w wytłumieniu, no obaczym jak to będzie pyrkać  ;)
maciejch
  • Wiadomości: 2
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #295 dnia: Stycznia 31, 2018, 12:34:50 »
Zastanawiałem się bardziej nad mocowaniem, bo w oryginalnym (przynajmniej moim, ale i na Motoren też takie sprzedają) boczny otwór gwintowany jest wykonany bezpośrednio w płaszczu tłumika, bez tego wytłoczonego zagłębienia. To daje kilka mm różnicy, które może sprzyjać kolizji z kopniakiem.
Niestety nie zanosi się, żebym w najbliższych dniach znalazł czas na przymiarkę do motocykla, więc muszę jeszcze trochę żyć w niepewności...
CZ 472.4 - 1980
CZ 477 - 1972
WSK M06-64 - 1967
Romet Pegaz - 1973
Simson S-51 - 1988
Simson SR-2 - 1959
Komar 2330 - 1971
Komar 2350 - 1976
Komar Sport - 1972
  • Wiadomości: 1759
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #296 dnia: Stycznia 31, 2018, 15:42:15 »
Mylisz się, to wgłębienie jest (powinno być, było) we wszystkich oryginalnych tłumikach, w Cezetach 175, 350 i nigdzie tam nic nie powinno owadzać (nie wiem, może teraźniejsza produkcja nie robi tych wgłębień), w sumie to tłumik się trzyma w na tylnym, solidnym mocowaniu, jeżeli tam nie jest nic pokrzywione, to idzie on pod takim kątem jakim powinien i nic, ani stopka, ani "kopajka nie powinna nigdzie o niego owadzać, a tą blaszkę co podtrzymuje przy podnóżku tłumik to możesz sobie podgiąć lekko w tą czy w tamtą, jak coś już by miało nie pasować  ;)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 02, 2018, 13:30:17 wysłana przez andree »
maciejch
  • Wiadomości: 2
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #297 dnia: Stycznia 31, 2018, 23:07:02 »
Być może masz rację, ale mam 2 szt. 477 i w obu są tłumiki bez przetłoczenia. Oczywiście nie dam się posiekać za ich oryginalność, ale z drugiej strony nie sądzę, żeby kiedyś ludzie tak na potęgę wymieniali tłumiki... Natomiast 472.4 z 1980r. ma już tłumik z przetłoczeniem.
CZ 472.4 - 1980
CZ 477 - 1972
WSK M06-64 - 1967
Romet Pegaz - 1973
Simson S-51 - 1988
Simson SR-2 - 1959
Komar 2330 - 1971
Komar 2350 - 1976
Komar Sport - 1972
  • Wiadomości: 1759
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #298 dnia: Stycznia 31, 2018, 23:26:27 »
Noo nie wiem co masz za wyrób że bez tego "wcięcia.., ale ten Hartmanowy  powinien pasować, ten nowy oryginał co odłożyłem też miał przetłoczenie  :)
  • Wiadomości: 1759
Odp: Mała 477
« Odpowiedź #299 dnia: Listopada 22, 2018, 21:56:03 »
Mała Cześka rozgląda się za nowym garażem, jakby ktoś był zainteresowany, pisać najlepiej na priva, dzwonić. Do cześki dodaję drugi silnik, w dobrej kondycji i kilka ciekawych fantów, oficjal ogłoszenia zamieszczę po Nowym Roku. Ewentualna zamiana na Dniepra, Urala, MZ TS 250/1 z polskim papierem, (WSK Dudek, ale to raczej nie realne)
« Ostatnia zmiana: Listopada 22, 2018, 23:25:19 wysłana przez andree »
Strony: 1 ... 10 11 [12] 13   Do góry
