  • Listopada 18, 2026, 04:38:54
Autor Wątek: Sprzęgło od cz w ts podkładka pod koszem?  (Przeczytany 3963 razy)
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« dnia: Września 25, 2015, 19:09:34 »
Witam. Założyłem ten kosz od cezety. Tylko swego czasu widziałem zdjęcie jak ktoś miał ten wieloklin na wałku od sprzęgła widoczny i założył podlładkę na ten wieloklin. Ja w sklepie dostałem taką, która wchodzi na wałek ale przy kupnie dostałem taką jakby od wski pod magneto. No i po przełożeniu kosza nie ściągnąłem tej grubej podkładki. Dobrze zrobiłem czy nie? Na schemacie od cezety nie ma ale na chłopski rozum skoro pod koszem od tski trzeba było to i chyba w tym przypadku musi być. A może się mylę?
Odp: Sprzęgło od cz w ts podkładka pod koszem?
« Odpowiedź #1 dnia: Września 25, 2015, 19:15:28 »
Gruba zostaje.....oczywiście podkładka ;)
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #2 dnia: Września 25, 2015, 19:17:41 »
A dostanę gdzieś zawleczkę do docisku? Bo mam dwie niestety;p
« Odpowiedź #3 dnia: Września 25, 2015, 19:18:40 »
Pod koszem podkładka ustala liniowość kół zębatych przekładni pierwotnej.
Na chłopski rozum. Trzeba dać takiej grubości,aby kółko na wale korbowym i kosz sprzęgła były w jednej linii.
Ta cienka podkładka ma zabezpieczać zabierak przed odkręceniem.
« Odpowiedź #4 dnia: Września 25, 2015, 19:25:16 »
Można łatwo dorobić.
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #5 dnia: Września 25, 2015, 19:26:27 »
Mógłbys sprecyzowac? Gwozdzia wsadzac nie chcialem wlasnie:)
« Odpowiedź #6 dnia: Września 25, 2015, 19:30:17 »
A czemu nie odp średnica plus odp.podtoczenie na środku wykonane nawet pilnikiem i już.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #7 dnia: Września 25, 2015, 22:43:41 »
Widziałem wiosną na allegro po 3 zł za sztuke. Niestety nie pamiętam co wpisałem, ale poszukaj, może jeszcze któryś sklep sprzedaje.
Edit: o jest http://allegro.pl/zabezpieczenie-kolek-kosza-sprzegla-jawa-cz-350-ts-i5637448485.html
« Ostatnia zmiana: Września 25, 2015, 22:45:58 wysłana przez kielek »
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
« Odpowiedź #8 dnia: Września 26, 2015, 07:58:39 »
śrubka m5 z częścią nie nagwintowaną i z owej części nienagwintowanej można taki kołeczek bardzo szybko wykonać posiadając podstawowe umiejętności ślusarskie. Ja zasze to robiłem dla pewności z śrub wytrzymałościowych
« Odpowiedź #9 dnia: Września 26, 2015, 08:28:12 »
Chyba źle zrozumieliście.Koledze herki1996r chodzi raczej o podkładkę zabezpieczającą przed odkręceniem.Wieloklin na wałku wypada trochę niżej niż płaszczyzna zabieraka a oryginalna podkładka ma takie 3 ząbki,którymi się zapiera o wieloklin zabieraka.Zewn ętrzną część zaklepujesz na nakrętce.
Oryginalna podkładka wygląda tak:
http://www.jawaczesci.pl/173,podkladka-zabezpieczajaca-kosza-sprzegla.html
Osobiście polecam wykonać to w taki sposób:
http://www.jawacz.pl/poprawki-fabryki/nakretka-i-podkladka-kosza-sprzegla/msg248158/?topicseen#new
28 Odpowiedzi
14155 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2018, 12:54:53
wysłana przez szy11ciu
6596 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 13, 2013, 20:28:47
wysłana przez deadamf
7955 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2013, 18:08:09
wysłana przez Marcin_93
2814 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2016, 17:44:19
wysłana przez darekcz
2374 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2017, 21:42:55
wysłana przez lukaszooo
