  • Kwietnia 20, 2026, 11:17:06
Autor Wątek: Problem z piaskiem  (Przeczytany 3223 razy)
Godzinkr2
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 350ts 638 i Kawasaki el252
Problem z piaskiem
« dnia: Września 15, 2015, 22:41:16 »
Witam wszystkich. Przepraszam z góry jak piszę nie w tym miejscu post ale przeszukalem  forum i mojej bolączki nie znalazlem, a no i oczywiscie jestem nowicjuszem jeśli chodzi o jakiekolwiek forum motocyklowe. Teraz przedstawie po swoj problem. Stalem się jakiś czas temu szczesliwym posiadaczem Jawy TS 350 i nadszedl czas na jej pierwszy szlif cylindrów. Zabralem się do tego i wystapil taki problem,gdyż sciagajac cylindry (co nie było zbyt latwe ) rdza ze szpilek i jakies tam ,,piaski'' wpadły mi na wał i nie bardzo wiem co z tym uczynic. Jest jakis sposob na oczyszczenie tego? w wewnatrz czy trzeba bedzie i tak rozpolawiac ? A i czy po tym nie zabilem wału? bedzie on się nadawal do regeneracji ? serdecznie dziekuje za kaxdy odzew w mojej sprawie i pozdrawiam.
,,Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie ''
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
Odp: Problem z piaskiem
« Odpowiedź #1 dnia: Września 15, 2015, 23:08:47 »
Witamy!
Powinieneś niestety rozpołowić silnik, wyciągnąć wał i dokładnie spróbować go umyć/wydmuchać sprężonym powietrzem. Jest szansa, że bród nie dostał się do łożysk na korbach, jednak rozbieranie silnika raczej Cię nie ominie. Wał ma luzy góra-dół? Jeżeli tak, to od razu regeneracja przy okazji, bo szkoda pieniędzy na tłoki i szlif, jeśli dół będzie wylatany.
Godzinkr2
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: Września 16, 2015, 02:51:27 »
tak też myślałem, dzięki śliczne za tak nagłą odpowiedź. Luzu nie mam na korbowodzie góra dół ale mimo wszystko rację masz zrobimy Jawuni generalke. I jeszcze taka mala prośba. Jak ktoś by mógł to stronkę  jakąś  z konkretnymi częściami bylbym bardzo wdzięczny ;-)
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #3 dnia: Września 16, 2015, 06:04:47 »
Na forum jest kilka osób zajmujących się  regeneracją i szlifem, poszukaj w dziale usługi, pewnie nie jeden poleci Malkontenta. Co do reszty części to tyle ile osób tyle usłyszysz opinie ;)
korczi
  • Wiadomości: 971
« Odpowiedź #4 dnia: Września 16, 2015, 06:34:31 »
Chyba Markoltenta ;)
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
« Odpowiedź #5 dnia: Września 16, 2015, 09:25:23 »
Wg mnie konkretnym sklepem z częściami jest 4 motor. Mają dużo oryginałów i dobre ceny. Na kontakt z nimi narzekać nikt nie powinien. Przy montażu silnika zlamalem pierścień tlokowy a rozmiar bardzo nietypowy bo ósmy szlif. Zadzwoniłem i załatwili co trzeba
  • Wiadomości: 889
« Odpowiedź #6 dnia: Września 16, 2015, 09:26:51 »
Robienie tylko szlifu cylindrów w starym silniku nie ma sensu. Nawet jeśli wał "na wyczucie" nie ma luzów to, jak zacznie pracować  przy wyższej kompresji z uszczelnionych cylindrów, jest spora szansa, ze szybko siądzie. Jeśli już zabrałeś się za remont to zrób od początku do końca. Inaczej dołączysz do grona tych co ciągle mają jakieś problemy z Jawą.
Korczi ma rację - Markoltent10 to prawidłowy nick
Godzinkr2
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #7 dnia: Września 22, 2015, 20:01:37 »
witam ponownie. Jestem już w trakcie rozkladania jawy na części pierwsze i mam mały problem ze ściągnięciem zębatki która siedzi jakoś bardzo mocno na wale. No już wyczerpały mi się pomysły jak ją zdjąć. Żadnym sciagaczem nie idzie bo nawet w jednym ukręciłem śrubę ;-) może jakiś ma ktoś pomysł? Na gorąco próbować ściągać? Tzn czy krzywdy palnikiem wałowi nie zrobię?
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #8 dnia: Września 22, 2015, 20:12:16 »
ja sobie dorobilem taki sciagacz i nie ma problemu. jak nie masz mozliowsci dorobic to zwykly dwu lub tróramienny powinien dac rade, naciagnij mocno srube i uderz w nia mlotkiem zebatka powinna zeskoczyc, jak nie da rady podgrzej ja palnikiem
Godzinkr2
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #9 dnia: Września 22, 2015, 20:22:23 »
właśnie mam sciagacze. W trojramiennym aż ukrcilem śrubę ;-) i ani drgla zebatka a z tym uderzeniem w srube to jutro sprubuje ;-) No i jeszcze taki pytanko, bo zebatka niczym nie jest zabezpieczona oprócz tej nakretki od jej zewnetrznej strony ?
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #10 dnia: Września 22, 2015, 20:37:09 »
Nie, nie ma tam ani kleju ani innych wynalazków:)Połączenie stożkowe wystarcza,  śruba "przytrzymuje" tylko zębatkę na stożku. Możesz też założyć ściągacz, naprężyć już niemal na maxa i wtedy podgrzać zębatkę palnikiem ( z wyczuciem), musi zejść:)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #11 dnia: Września 22, 2015, 20:37:29 »
Zębatka dokręcana jest nakrętka . Oprócz tego ,że "trzyma ją " połączenie stożkowe  (jedno z najbardziej stabilnych) niczego więcej tam nie ma.
Możesz grzać zębatkę ,ale z umiarem tak żebyś jej i koncówki nie rozhartował  . Nie mogą zmienić koloru ;)
Killer ma rację  pisząc o tym by uderzyć w śrubę przy czym musi być ona solidnie naprężona-dokręcona.
Podgrzanie zębatki powinno znacznie ułatwić jej zdjęcie .
motostan
  • Wiadomości: 36
  • ...A je to!
« Odpowiedź #12 dnia: Września 22, 2015, 20:54:03 »
Ja używam tzw odklejacza do łożysk, naciągnąć, puknąć z wyczuciem, naciągnąć...i pyk, schodzi. Jakby co to grzanie też pomoże.
losowy link do zestawu np
  http://allegro.pl/zestaw-sciagacze-lozysk-sciagacz-odklejacz-i5662615314.html
Powodzenia.
Godzinkr2
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #13 dnia: Września 28, 2015, 19:10:14 »
Czesc znów ;-) Silnik porozbierany już, teraz czeka mnie regeneracja. Ale mam maly/duży problem aczkolwiek sam nie wiem. A mianowicie przy wyciaganiu uszczelniacza spod zebatki wału uszzkodzilem delikatnie karter ( wyszczerbilem ) czy to oznacza że karter jest już do niczego bo zebatka bedzie mogła bardziej go wyszczerbiac czy można by go podpilowac delikatnie tzn ostre krawedzie wyszczerbienia  ? no jest takie dość spore
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #14 dnia: Września 28, 2015, 19:55:36 »
Najlepiej zrób zdjęcie tego wyszczerbienia. Bo jeżeli jest ono tylko w miejscu gdzie wchodzi seger to raczej w niczym nie przeszkadza.
Godzinkr2
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #15 dnia: Września 28, 2015, 19:58:37 »
wlasnie do segera jest ciut wyżej niż uszczelniacz. Ale jutro postaram się jeszcze zdj zrobić i pokaże
Godzinkr2
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #16 dnia: Września 30, 2015, 19:47:36 »
aa oto i uszczerbek
Godzinkr2
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #17 dnia: Września 30, 2015, 19:49:29 »
... cd
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #18 dnia: Września 30, 2015, 20:10:26 »
O ile dobrze pamiętam z lewej strony uszczelniacz jest za segerem , razem z łożyskiem,więc tragedii nie ma bo wyszczerbienie jest tylko za rowkiem do segera . Będzie szczelny - będzie dobrze :)
Godzinkr2
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #19 dnia: Września 30, 2015, 20:27:42 »
tak też wlasnie myślałem ;-) ale dzięki za interwencje. A zebatka nie będzie mi wyszczerbiac tegoż bardziej? czy ona nie ma prawa karteru dotknąć?
  • Wiadomości: 709
« Odpowiedź #20 dnia: Września 30, 2015, 20:33:05 »
Zebatka nie dotyka karteru. Co do wyszczerbienia jesli nie siega za smering to nie ma klopotu.
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #21 dnia: Września 30, 2015, 20:37:56 »
jasne,że nie będzie bardziej wyszczerbiać, i zębatka do karteru nie dotknie. Poza tym u mnie też mam taki defekt i nic złego się nie dzieje.
Problem
Zaczęty przez MaSSeY Mechanika
5274 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2007, 07:02:38
wysłana przez MaSSeY
problem z CZ
Zaczęty przez wnyku « 1 2 » Elektryka
27 Odpowiedzi
12568 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 24, 2008, 17:30:58
wysłana przez madras30
Problem
Zaczęty przez Junior1923 « 1 2 » Mechanika
46 Odpowiedzi
14463 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2008, 22:14:23
wysłana przez MarcinS
problem w CZ 350
Zaczęty przez wnyku Elektryka
4971 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2008, 12:54:59
wysłana przez gustaw
Problem
5236 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2008, 20:47:35
wysłana przez Moto37
