  • Listopada 08, 2026, 07:05:33
Autor Wątek: Problem z regulacją zapłonu w Jawie 250 353.  (Przeczytany 9522 razy)
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« dnia: Września 05, 2015, 16:54:52 »
Witam. Ostatnio robiłem w swojej Jawie trochę poprawek. Wyczyściłem styki na regulatorze(wróciło ładowanie), regulacja sprzęgła, sprawdzenie kompresji (7bar). Zapłon i gaźnik był już wcześniej wyregulowany. Motorem jeździłem, ale nagle zaczął słabnąć i już nie odpalał (skończyła się benzyna).
Nalałem nowej mieszanki, ale dalej to samo... Chwilę pochodził i kichał. Sprawdziłem zapłon i się przestawił. Jednak nie mogę go wyregulować bo ta płytka na prądnicy (na której jest kondensator i styk od przerywacza) jest luźna. Wystarczy, że dokręcę, to już się wszystko przestawia. Na prądnicy są takie 3 wybrzuszenia, która trzyma płytkę, aby nie latała na boki. Ja jednak nie mogę jej wcisnąć, jest jakby za duża.
Wiecie może jak to zrobić? Pozdrawiam :)
Jawa 250 353 1962. Pannonia 250 TLF deLuxe 1960. Wfm Osa M52 1960
Odp: Problem z regulacją zapłonu w Jawie 250 353.
« Odpowiedź #1 dnia: Września 05, 2015, 19:34:29 »
Troszkę podpiłuj płytkę żeby wlazła. Ktoś musiał kiedyś za mocno dokręcić stojan i go wygiął.
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
« Odpowiedź #2 dnia: Września 05, 2015, 20:19:17 »
Powiem Ci, że będziesz miał dużo zabawy z regulacją. Zanim podpiłujesz płytkę, poluzuj śruby trzymające prądnicę. Kiedyś nowa płytka nie chciała mi wejść w te ząbki, okazało się, że podkładki śrub blokują.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #3 dnia: Września 06, 2015, 17:27:08 »
Nie no podkładki tam nie blokują ;) Dziwny jest dla mnie jeden fakt. Kiedyś, gdy regulowałem zapłon, to musiałem przesunąć tą płytkę prawie maksymalnie w lewo (przeciwnie do ruchu zegara). Teraz, aby dobrze ustawić, muszę prawie maksymalnie w prawo przekręcać.. Nie wiem czemu tak się stało. Wolałem opcję na maxa w lewo, gdyż mam drochę krótki przewód od przerywacza i troche mi to przeszkadza. Wiecie może jak zmienić to ustawienie? Nic tam nie grzebałem... A jest jakby ta tuleja która ustawia przerwę się przestawiła...
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #4 dnia: Września 06, 2015, 21:28:26 »
A może krzywka już do wymiany się nadaje?
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #5 dnia: Września 07, 2015, 07:53:28 »
Mysle, że krzywka jest ok. Chociaz, moze sie troche poluzowała? Aby ją zdjąć, należy odkręcić tą śrubkę w jej środku?
Dodam, że wczesniej zdejmowałem prądnice i czyściłem jej styki bo nie było ladowania. Ale nie kręciłem wtedy silnikiem. Ponadto zaraz po zamontowaniu silnik ładnie chodził... Nie wiem czemu aż tak się zmieniło
« Odpowiedź #6 dnia: Września 07, 2015, 09:27:15 »
Wygięty stojan to normalka.W tym miejscu Czesi dali ciała.Musisz się pobawić z tą płytką zapłonu albo spróbować wyprostować stojan.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #7 dnia: Września 07, 2015, 12:39:45 »
No coś będe kombinował. Zastanawia mnie tylko czemu ten zapłon aż tak sie przestawił... Nie powinien tak mocno się przestawić. Wyglada to tak jakby ktoś odkręcił i przekręcił krzywke...
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #8 dnia: Września 07, 2015, 12:43:49 »
Marian ma rację krzywy stojan a na tych dwóch śrubach mocujących  potrafi się bardzo dużo przestawić miałem tak samo dopiero DR MATCHINI to ogarnął
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #9 dnia: Września 07, 2015, 13:05:06 »
Ok, a moge jakos ustawić krzywke, aby zapłon był ustawiony, jak przekręcę płytkę przeciwnie w ruch zegara? Bo wczesniej tak miałem, a teraz ustawia się gdy przekręcam według ruchu zegara. Jest to troche niewygodne, bo mam krotki przewod od styków przerywacze i ciężko sie ustawia
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #10 dnia: Września 07, 2015, 17:05:22 »
Krzywka jest na klinie tego nie przestawisz , dorób przewód i musisz sam dojść żeby było dobrze
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #11 dnia: Września 07, 2015, 17:19:54 »
A czy jak zaczynasz regulację zapłonu to od razu ustawiasz przerwę na przerywaczu w GMP?
Już kiedyś zauważyłem że po kilkukrotnej regulacji zapłonu brakowało mi zakresu na płytce. Wtedy zacząłem od ustawienia płytki regulacyjnej na środku i dopiero procedura regulacji zapłonu.
Chyba że nie tą stronę "cofasz tłok?  ;D
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #12 dnia: Września 07, 2015, 17:33:33 »
Przerwa 0.4 mm to nie koniecznie w GMP  ja tą przerwę ustawiam w miejscu największego rozwarcia , nie ważne gdzie to wyjdzie , zapłon się ustawia kręcąc według zegara a nie odwrotnie
« Odpowiedź #13 dnia: Września 07, 2015, 20:32:11 »
Nregulacja zapłonu bez kręcenia wałem odwrotnie do wskazówek zegara zaleca się w silnikach z ludami na wale. Jak wał zdrowy można kręcić we wszystkie strony
« Odpowiedź #14 dnia: Września 07, 2015, 22:28:53 »
Ja ustawiam przerwę jakieś 2mm od momentu kiedy krzywka podniesie przerywacz bo jak ustawiałem w największym rozwarciu to brakowało regulacji.U kolegi michalnet123 prawdopodobnie płytka jest przestawiona mimośrodowo i dla tego brakuje regulacji,lub też mogła przestawić się krzywka,powinna być we wcięciu ale różnie to bywa,trzeba sprawdzić.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #15 dnia: Września 08, 2015, 06:44:44 »
No według mnie to tak jakby krzywka sie przestawiła.. Jak moge ka przestawić? Wał jest zdrowy. Wałem krece według wskazówek zegara
« Odpowiedź #16 dnia: Września 08, 2015, 07:09:40 »
Może czop wału jest zmasakrowany młotkiem i wirnik się na nim kiwa na boki? Wtedy też dzieją się cyrki z zapłonem.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #17 dnia: Września 08, 2015, 19:42:16 »
Panowie ratujcie....
Przed chwila mimo dziwnej sytuacji z zaplonem, ustawiłem go dobrze. Akumulator świeżo naładowany, iskra (niebieska) jest, benzyna jest... A Jawa nadal nie odpala... Już nie mam siły... Tylko czasem sie odezwie i kichnie. Nie wiem jakim cudem... Moto wczesniej odpalał od 2-3 kopa. Nigdy nie miałem z tym problemu, teraz nagle nie odpala po tym, jak zmierzyłem sobie kompresje...
Ps. Jak wczesniej robiłem cos przy zapłonie, to odłączyłem żółty przewód(od przerywacza) i niechcący dotknął któregoś z 3 kabli wyżej na prądnicy.. Poszły lekkie iskry. Czy przez to mogło cos sie spalić i dlatego nie odpala?
« Odpowiedź #18 dnia: Września 08, 2015, 21:12:26 »
Może kondensator? Albo styki przerywacza się troszkę przypaliły.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #19 dnia: Września 08, 2015, 21:50:29 »
Hmmm kondensator był ok, specjalnie maluchowski założyłem. Jeżeli styki przerywacza się przypaliły, to wtedy wystarczy je wyczyścić?
Chociaz wtedy nie byłoby iskry...
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #20 dnia: Września 08, 2015, 22:46:13 »
 A jak byś kolego uzupełnił swój profil było by łatwiej , może masz jakiegoś doświadczonego Jawera obok siebie który by ci pokazał co i jak  ;D
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #21 dnia: Września 09, 2015, 20:29:40 »
Panowie. Problem rozwiązany. Wymieniłem kondensator, oraz świece, gdyż iskra to była jakaś mała kropeczka obok elektrody. Wsadziłem swiece od silnika z Osy : iskra. Jednakże przez zła wartość cieplna troche ciezko było odpalić zeby nie zgasła. Troche jeszcze przerywa. Jaka świece polecacie? Wczesniej miałem ngk bp7hs i po odpaleniu nie można było od razu dawać gazu bo zalewało. Pozdrawiam i dzieki za porady :)
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 472.5 , Ogar 200
« Odpowiedź #22 dnia: Września 09, 2015, 20:59:05 »
Ja mam NGK B6hs i ciepła czy zimna pali od 1 kopa bez żadnego problemu, a wcześniej miałem z tym problem. Na obroty też sie odrazu wkręca, więc polecam  :P
Wielka jest moja ambicja, nie wyprzedzi mnie policja.
Nie wystarczy benzyna we krwi, trzeba mieć też olej w głowie. ; )
« Odpowiedź #23 dnia: Września 09, 2015, 23:03:30 »
jw
5824 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 22, 2010, 20:14:41
wysłana przez Jawsim
19 Odpowiedzi
15281 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 04, 2013, 15:12:49
wysłana przez Turbo
22 Odpowiedzi
9146 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2014, 16:58:15
wysłana przez marian
4663 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2014, 10:23:21
24 Odpowiedzi
4476 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2025, 17:58:10
wysłana przez Maliniak
