Piłowanie tłoka ma to do siebie,że musisz się starać,aby idealnie i dokładnie tyle samo materiału z denka tłoka "ściągnąć". A to nie łatwe. Piłując tłok zmienisz stopień sprężania(obniżysz). Możesz tak nisko odprężyć silnik,że będzie miał problem z pracą lub w ogóle nie zapali.
Dodatkowo chińskie silniki "nie mają zapasu materiału",jak inne. Słowem - jeśli tam ma być 2 mm aluminium,jest to niezbędne minimum,aby wytrzymało....
Jak masz w miarę czysty tłok to reklamuj. Miał pasować,a nie pasuje....
