  • Października 27, 2026, 10:45:04
Autor Wątek: Jawa 20  (Przeczytany 7217 razy)
marek1815
  • Wiadomości: 17
  • Čezeta 175 typ 450
Jawa 20
« dnia: Sierpnia 31, 2015, 18:17:27 »
Witam mam nowy nabytek czy ktoś moglby mi powiedziec cos o tej jawce i ewentualnie wycenił? jak narazie jest bez dokumentow wlasciciel poszukuje. Z tego co mi mowil to, ze jawka jest z niemiec z niemieckiego rynku ( patrz tabliczka) lakier oryginal
Odp: Jawa 20
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 31, 2015, 20:45:12 »
Śliczny motorower. Moto jest szybkie jak na 50, ładnie się prezentuje i jest wygodne. Prędkością potrafi zaskoczyć nie jednego chińczyka z blokadą. Hamulce jak to bębny, albo silna łapa albo odległość bezpieczna, ale to jest motorower z lat '70. Pali więcej od polskich braci ale 3 konie i 3 biegi rekompensują tą niedogodność. Silnik lubi być precyzyjnie ustawiony, to nie komar gdzie jak ustawisz na oko to i tak jakoś jedzie, odwdzięcza się za to przyjemną pracą. Co do ceny to model z innym kokonem, z papierem kompletnym, lakierem w gorszym stanie sprzedałem za 700. I teraz czasem żałuje.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 31, 2015, 21:09:47 wysłana przez xepher »
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 472.5 , Ogar 200
Odp: Jawa 20
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 31, 2015, 22:46:02 »
Jawka fajna  :P  . Posiada silnik "223" i on jest nie do zarżnięcia, jeśli jest dobrze wyregulowany to jest bardzo dynamiczny jak na taką pojemność. Zapłon lubi się "przestawić" i trzeba tego doglądać. Po za tym oryginalny gaznik można o kant dupy rozbić, paliwo leci z niego z każdego możliwego miejsca, aktualnie u mnie po 2 miesiącach 80% leci na ziemie,a 20% do silnika (dokładniej komory spalania). Spalanie jest wysokie, bardzo wysokie jak na 50ccm pojemności u mnie wynosiło przy jezdzie w koło komina 3-3,5l/100km przy dość intensywnym pałowaniu. Ale coś za coś według GPS maxymalną prędkość jaką osiągnąłem było 65km/h z lekkiej górki, po prostej wynosi jakieś 55-60 km/h. Ja bym zastąpił oryginalny gaznik jakimś innym , tylko pytanie jakim? Szczerze nie mam pojęcia i sam o tym trochę myślałem, jedynie widziałem gdzieś na YT, że ktoś wstawił gaznik od Polskiego komarka, ale szczegółów nie znam .
Polecił bym go każdemu "młodemu mechanikowi", naprawdę sporo można przy tym się nauczyć. Pozdrawiam i powodzenia  :P
Wielka jest moja ambicja, nie wyprzedzi mnie policja.
Nie wystarczy benzyna we krwi, trzeba mieć też olej w głowie. ; )
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Jawa 20
« Odpowiedź #3 dnia: Września 01, 2015, 01:43:28 »
Najciemniej pod latarnia po co jakiś gaźnik z komara od Simsona (ewentualnie 60b)jak już jest sens dawać tylko trzeba króciec przerobić żeby nie miał tej planszy do gaźnika pod kontem a na płasko .
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQO_5oN_kXyZNsBg9ErOwtdMYIbS1pCOfemAeS172UYCKW5ro7S
https://www.youtube.com/watch?v=m5sVIFmzLCM
ozzy
  • Wiadomości: 41
Odp: Jawa 20
« Odpowiedź #4 dnia: Września 01, 2015, 09:40:25 »
Ja do Jawki montowałem gaźnik 16N1 od Simsona, ze ssaniem. Jawka bardzo ładnie na nim pracuje i pali z 2,5l/100km. Trzeba przerobić mocowanie za pomocą dwóch blach min. 3mm, gdzieś w Internecie był rysunek jak to wykonać.
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
Odp: Jawa 20
« Odpowiedź #5 dnia: Września 01, 2015, 12:21:52 »
O i to jest dobra myśl, gazniki simsonowskie są dobrej jakości i wiele przerabiać nie trzeba. Zapewne osiągi też się trochę poprawią. Ja gdzieś akurat taki gaznik mam, więc trzeba będzie pokombinować  :P
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Jawa 20
« Odpowiedź #6 dnia: Września 01, 2015, 12:48:14 »
Tylko tej jawki nie odnawiaj bo to sie nie godzi jest w dobrym stanie .
Odp: Jawa 20
« Odpowiedź #7 dnia: Września 01, 2015, 13:33:48 »
Komarowski-rometowski gaźnik przymierzałem to prawie pasuje na otwory,lekko wystarczy przypiłować krawędzie.Nawet gardziel pasuje do tego otworu w blokowanym króćcu.Jedynie problem będzie  z filtrem ale widziałem w internetach stozki dedykowane do tego gaźnika.Tez będę musiał pokombinować w ogarze bo ten ikov mi się nie podoba.
ozzy
  • Wiadomości: 41
Odp: Jawa 20
« Odpowiedź #8 dnia: Września 01, 2015, 14:47:45 »
Na komarowskim gaźniku nie wykorzystasz w pełni tego co oferuje Jawka, krótko mówiąc- będzie muł ;)
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
Odp: Jawa 20
« Odpowiedź #9 dnia: Września 01, 2015, 16:17:01 »
Być może, że była by trochę mulasta. Najlepszym rozwiązaniem jest chyba wstawienie gaznika simsonowskiego, moim zdaniem polepszy on jeszcze trochę osiągi i co najważniejsze obniży spalanie .
Ps. wolałbym trochę mulastą niż żeby paliła ponad 3l  :P
Odp: Jawa 20
« Odpowiedź #10 dnia: Września 01, 2015, 18:02:58 »
Nie wiem co wy wszyscy macie do tego jikova, fakt nie jest idealny ale nie jest taki zły. Moje mieściła się bez problemu w 3 litrach a warzę 100kg. Wystarczy go dobrze ustawić, uszczelnić i będzie śmigał. A jak chcecie już naprawdę zmieniać to proponuje coś takiego :
https://www.youtube.com/watch?v=TDFHh0OA1hA
marek1815
  • Wiadomości: 17
Odp: Jawa 20
« Odpowiedź #11 dnia: Września 01, 2015, 20:33:38 »
Dzisiaj po głebszych oględzinach zauważyłem ze przebieg faktycznie jest autentyczny wnioskuje po tym, ze silnik to jeszcze dziewica  :P   nie otwierany  :o
lakier oryginalny, oponki oryginał nowka  ;)  światła klakson wszystko działa  ;D  blachy osłony niepołamane niewygięte  :)  licznik kręci, zamki tzn. blokady w kierownicy działaja dostałem drugi zamek jako rezerwa ;) [size=78%]  jawka oczywiscie na chodzie [/size] :P
teraz czekam do piątku może znadja sie dokumenty ;)  jak coś to jawka bedzie na sprzedanie tak do dwoch tygodni. Podrawiam
jaka cene zaspiewac:??
- z dokumentami?
- bez dokumentów?
Odp: Jawa 20
« Odpowiedź #12 dnia: Września 01, 2015, 21:23:01 »
Czyli chcesz tą Jawkę sprzedać?Jeżeli tak to nic nie przerabiaj.Więcej dostaniesz za oryginał niż za przeróbki które oddalą cię od oryginału.A ile możesz dostać?Towar jest tyle wart ile zapłaci kupiec ,pytanie tylko czy kwota którą dostaniesz będzie cię satysfakcjonowała.
marek1815
  • Wiadomości: 17
Odp: Jawa 20
« Odpowiedź #13 dnia: Września 02, 2015, 20:27:14 »
To jaką cene zawołać za jawke? taka normalna
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
Odp: Jawa 20
« Odpowiedź #14 dnia: Września 02, 2015, 20:29:25 »
Zostaw sobie - milionów na niej nie zarobisz. A z czasem nabierze bardziej wartości - potomkom przekażesz.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
Odp: Jawa 20
« Odpowiedź #15 dnia: Września 02, 2015, 23:04:56 »
Dokładnie, a dla twoich potomków będzie miała wartość sentymentalną czyli bezcenną :).
marek1815
  • Wiadomości: 17
Odp: Jawa 20
« Odpowiedź #16 dnia: Września 03, 2015, 19:22:48 »
Mam taki mały problem. Jawa niezabardzo chodzi tzn. odpala i tak w miare chodzi na wolnych obrotach na wiekszych zdycha i gaśnie. Czy moglibyście mi podpowiedzieć jak ustawić gaźnik iglice i co jeszcze ewentualnie zrobic? Najlepiej jakaś fotke ktora śrubka jest do czego w gaźniku. Z góry bardzoo dziekuje za pomoc i zaangażowanie. Pozdrawiam. :)
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
Odp: Jawa 20
« Odpowiedź #17 dnia: Września 03, 2015, 20:57:14 »
http://ogar200.pl/index.php?id=gaznik#gora
Moim zdaniem musisz zapłon jeszcze wyregulować .
Odp: Jawa 20
« Odpowiedź #18 dnia: Września 04, 2015, 17:36:40 »
Już chyba nie potrzeba nic regulować  ;)
http://olx.pl/oferta/jawa-20-CID5-IDbyMPz.html#dd51903c93
marek1815
  • Wiadomości: 17
Odp: Jawa 20
« Odpowiedź #19 dnia: Września 04, 2015, 20:00:25 »
Juz wyregulowane  :)  Dziekuje za pomoc  :D  hihhi macie czujne nosy  :P  ale chyba cena za wysoka jak myslicie? :)
Odp: Jawa 20
« Odpowiedź #20 dnia: Września 04, 2015, 20:42:34 »
Co to za kraj był NDR ??
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
Odp: Jawa 20
« Odpowiedź #21 dnia: Września 05, 2015, 00:35:56 »
Dołączam się do pytaania  :D
Taki fajny motorek, w dodatku oryginał i sprzedajesz. Ja bym go zostawił mimo wszystko ;p. Ale to nie moja sprawa . Powodzenia.
marek1815
  • Wiadomości: 17
Odp: Jawa 20
« Odpowiedź #22 dnia: Września 05, 2015, 09:42:46 »
Mały błąd NRD  :P
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
Odp: Jawa 20
« Odpowiedź #23 dnia: Września 05, 2015, 12:15:53 »
Zależy czy ma dokumenty i bez problemu można zarejestrować,  czy jest bez nich.
marek1815
  • Wiadomości: 17
Odp: Jawa 20
« Odpowiedź #24 dnia: Września 05, 2015, 13:05:45 »
No niestety nie posiada dokumentow ewentualnie rejestracja na zabytek :)
