  • Sierpnia 05, 2026, 06:29:03
Autor Wątek: zapłon elektroniczny...  (Przeczytany 20979 razy)
gringo
« dnia: Stycznia 26, 2008, 12:29:59 »
na wstępie napisze że wiem że tematów o tym bło od groma... ale poprostu chce byc pewny na 100% zamierzam kupic zapłony elektroniczne, ale jakie?? strasznie krytykujecie Prameti (chyba ¼le napisałem), dlaczego?? czytałem jeszcze o vape mówicie o nim lepiej, ale i tak mam mieszane uczucia, powiedzcie co ogolnie mamy na rynku i co jest najlepsze i z jakich powodów tak a nie inaczej.
Odp: zapłon elektroniczny...
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 26, 2008, 13:03:09 »
no temat poruszany wiele razy ... na rynku jest prametti jest digitech i jest vape, co bym wybral raczej vape,  sprawdzone porzadne i silnik pracuje idealnie.. prametti jest troche niedopracowane no i to nie to co vape, podobnie digitech... na vape raczej nikt nie narzekaa z pozostalymi roznie to bywa... pozatym jak juz kupowac to cos dobrego i na lata
gringo
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 26, 2008, 13:12:58 »
ok i moze ktos mnie tez oswieci co konkretnie mi da elektro oprocz bez obsługowości?? słyszałem mniejsze spalanie lepsza dynamike osiagi itp... a jakies konkrety?? chciałbym cyferek sie troche naczytac :P
maciek
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 26, 2008, 14:05:43 »
Ja mam Prameti i jestem zadowolony. Moja Jawa z silnikiem CZ 6 V. Zalozylem go rok temu, caly sezon, ok 5000 km bezproblemowo :). Po pierwszym uruchomieniu zachwycila mnie rowna praca silnika, zadnych 'lewych' zaplonow, super. Spalanie mniejsze, vmax wieksza. Nie zagladalem tam w ogole bo nie bylo takiej potrzeby. Kosztowalo mnie to cudo 230 plus cewka Biazet 60. Polecam.
gringo
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 26, 2008, 15:06:37 »
ok spalanie z jakiego na jakie ci sie zmieniło i vmax jaka przed i jaka po zmianie??
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 26, 2008, 15:21:44 »
Ja tez mam prameti i nie narzekam . Spalania znaczaco nie zmienilo (juz nie pamietam dobrze bo mam modul juz 3ci rok , tak moze z 0.5 litra mniej pali ) ale dodalo chol**ną kulture pracy silnika (przyspieszanie od 1000 obr w gore) . I stalą mocną iskre . I brak obslugi . Ja raz docisnolem Jawice do 110 km/h na 3cim biegu , to jest jakies 6400 obrotow , na 4 ce nie cisnolem na full to nie znam v-max . Nie zaluje tych +- 300 zl =)
Ale w sumie chwile mi zeszlo (ok roku) zanim wszystko dobrze wyremontowalem i ustawilem w silniku , bo od razu nie leciala duzo szybciej tylko duzo kulturalniej =D
Aha , ja mam 12V . Ale to chyba nie robi roznicy .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 26, 2008, 15:28:24 wysłana przez von_Majzel »
wysoki33
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 26, 2008, 15:57:08 »
Ja mam Vape i powiem, że opłacało się dać za to 400 zł skoro Prametti kosztuje 300zł. Jego zaletą jest to, że nic sie nie reguluje, nic się nie zużuwa i jest 100% bezawaryjny. Jeżeli masz do dyspozycji tyle pieniędzy to kup go. Z tym zapłonem odrazu wyczuwalny był przyrost mocy w dolnym zakresie obrotów, spalanie w granicy 4,0-4,5 l (2 osoby+bagaże+góry=4,5l). Ja go szczerze polecam.
Renegade
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 26, 2008, 16:51:13 »
Też mam Vape i naprawdę polecam. Kultura pracy, mniejsze zużycie prądu, nie przegrzeje się nigdy (czujnik elektromagnetyczny). Ogólnie to samo co napisał wysoki. Poza tym do większych obrotów silnik potrafi się kręcić. (mi nawet do 10,5 tyś. ale nie radze aż do takich!! )
maciek
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 26, 2008, 17:28:30 »
Spalanie to niestety sam nie wiem bo zmienilem razem z zaplonem gaznik.. Bylo ok 8 litrow a teraz jest jakies 5,5 ale to nie jest miarodajne bo mam teraz gaznik od TS. A na pewno sie nic nie przegrzewa, robilem trase ponad 200 km latem, ok 25 stopni ciepla, caly czas opor, jakies 130-140 na godz i sie nic nie przegrzalo, tyle ze spalila ok 8 na sto :)
Vmax ze 130 na 145 moze nie wiem dokladnie.
wRzoSik
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 17, 2008, 02:03:47 »
są polskie sklepy gdzie można kupić takie cudo?
Piszczałka
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 17, 2008, 02:58:32 »
Ja mam Vapa razem z prądnicą, silnik w dolnych partiach obrotów pracuje milej i lepiej „wyciąga” w górę. Spalanie na razie nieokreślone z racji docierania pojazdu pali lepiej, i bezproblemowo, na luzie przy 1200obr/min pracuje równo bez skoków nawet przy sporym poborze prądu przez światła.
Co do sklepów gdzie można dostać takie cuda to chyba w grę wchodzi głownie ruszczyk i agamot
KracK
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 17, 2008, 11:11:10 »
http://www.jawaczesci.pl/374,modul-zaplonowy-12v.html?PHPSESSID=6a934f69774f1aca0e575224b8f804e4
i to jest cały ten zestaw vape? czy trzeba coś jeszcze do tego dokupić?
wysoki33
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 17, 2008, 11:30:48 »
To jest cały zestaw, montaż 15 min, a efekt- bezobsługowość  <thumbup>
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 10, 2008, 01:33:31 »
jaka opornosc ma oryginalna cewka Vape ??
kto mi zmierzy ??
przekopalem archiwum i nie znalazlem wartosci  <crybaby>
trzeba chyba mierzyc miedzy czerwonym przewodem, a masa cewki
pr0dziz
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 19, 2009, 20:34:40 »
Witam!
Odkopuję temat, ponieważ noszę się z zamiarem zakupu elektronicznego zapłonu do mojej Jawy 350 typ 634.7 83r, instalacja 6v. Przewertowałem wiele tematów i dalej jestem nie zdecydowany co wybrać, chociaż wyboru jako takiego nie mam. Na vape mnie nie stać, więc zostaje prameti, digitech, i zapłony robione przez ludzi z forum np. użytkownik SofCHJanek. O prameti naczytałem się sporo i zauważyłem, że zdecydowana większość informacji o awaryjności jest dość stara (posty sprzed 2 lat i więcej). Interesuje mnie jak prameti ma się na dzieñ dzisiejszy, proszę też o wszelakie info na temat zapłonów digitecha i innych wynalazków. Ja np. znalazłem coś takiego: http://www.allegro.pl/item849323614_modul_zaplonowy_elektroniczny_czujnik_jawa_350.html
Czy ktoś miał z tym styczność?
PS. W swojej maszynie mam do wymiany: płytkę, kondensatory, przerywacze, jedną cewkę i krzywkę, więc w razie wyboru digitecha są to dodatkowe koszty (bez kondensatorów oczywiście).
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 19, 2009, 20:55:51 »
kolergo, ja mam prameti w cz 350 6v, to co jest na stronie prameti jets juz nieaktualne obecny zaplon wyglada inaczej,  zrobilem na nim cos kolo 600km i jestem zadowolony, wiecej informacji powinno byc gdzies tu w watku prametii 6v jawa cz, albo wal na pw
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 19, 2009, 22:43:57 »
Ja mam moduły digitecha <lol>
Przejechany na nich około 3 tys km. A więc troszke o nich, prosty montaż w sumie trzeba pamiętac aby oblutować kable i przylutowac je do konektorów. Według instrukcji powinno się zwiększyć odległość elektrod  świec na 0,7-1 mm. Zrobiłem tak i pojawiła się dziura w obrotach zmieniłem na 0,4 mm i było lepiej.
Trzeba się do tego przekonać, ja jestem zadowolony, raz w sezonie regulacja i heja.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 20, 2009, 00:45:54 »
a ja dalej walcze ze swoją konstrukcją ....
ostatnio na skutek dziwnych zbiegów okoliczności ubiło mi wszystkie półprzewodniki (prawdopodobnie przeskok iskry ze świecy na masę układu lub brak zmasowania świecy...) ale walczę i jestem na dobrej drodze....
Kolego Prodziżu :P :
Z alegrowych sprzedawców to SofCHJanek- przynajmniej nie opowiada bajek jakie to super extra technologie zastosował a Człowiek zna się na rzeczy
Ideał to Vape - ale ciut przeszarżowali z ceną
Jak nie masz zacięcia elektronicznego (a koszt wykonania takiego układu jest naprawdę niewielki) to Prametti kup sobie. Fakt faktem, że swego czasu w prametii leżała jakość- teraz z tego co widzę sporo się poprawiło. Majzel zrobił na prameciaku coś koło 20tys- miał awarię ale w ramach gwarancji zlikwidowana została. Teraz namiętnie ujeżdża prametka Mienki. Znam się trochę na elektronice i wykonanie nie jest takie jak było kiedyś -więc śmiało można polecać.
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 20, 2009, 11:22:40 »
a ja mam cos pomiedzy vape, a digitechem i prameti
cewka CC
moduł fso 1500 GL-118
czujnik magnetyczny oryginal vape
najdrozszy z tego jest czujnik vape
uklad smiga bez problemow zrobilem na nim zlot hancza potem beskidy i naswiezsza trasa czechy 1700km
wiec cus kolo 3564 km
« Ostatnia zmiana: Grudnia 20, 2009, 11:42:35 wysłana przez AndrewS »
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 20, 2009, 11:28:26 »
Ja mam moduły digitecha lol
Tylko digitech to same moduły, i nie rozwiązuje największej bolączki czyli problemów z przerywaczami, prameti daje wiele z tego wzgledu ze kasuje sie plytke przerywaczy i podobna cele to prameti ma zmienny kat zaplonu, mowie podobno bo tak twierdzi producent a ja w zaden sposob tego nei potwierdzilem bo ie mam jak, regulacja jest prosta i brak tu jakis problemów z uszkodzonymi przerywaczami czy tym podobnymi problemami, aha do prametii trzeba dokupic cewke z malucha, ja ujezdzajac prameti raz rozładowałem na amen akumulator, ale mea culpa bo bawilem sie jazda na wolnych obrotach, tak pokonałem wiele kilometrow w krotszych i dluzszych trasach i zadnych problemow nie mam...
Andrews przy 12v mozna faktycznie kombinowac przy 6v jest problem bo nie kazda elektronika chce z pradnica wspolpracowac,
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 20, 2009, 11:38:44 »
A ile taki zapłon prametii kosztuje jeśli można spytać ?
Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 20, 2009, 11:42:06 »
no tak zapomnialem o 6V
i maly edit sprawdzilem w arkuszu i przejechalem na nim 3564 km
GROM
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 20, 2009, 13:03:48 »
Widziałem ten zapłon Prameti u kolegi Mienkiego, naprawdę wygląda dość solidnie. Ale sam mam wątpliwości czy tam jest zmienny kąt , czy też tylko dwa ustawienia, czyli stały kąt powiedzmy do 2 tyś obrotów i większe wyprzedzenie powyżej tej prędkości. No ale to trzeba sprawdzić. Co do digitecha to rzeczywiście tylko moduły ale dla osób , które nie mają pojęcia o elektronice to dobra rzecz ,ale muszą sami dorobić impulsator lub dalej na przerywaczach śmigać co przy dodaniu modułu trochę jest bez sensu. SofCHJanek - jak patrzę na jego moduły to naprawdę widać że się stara i dobrze mu to wychodzi.
Co do własnych produkcji chyba Pawle się zgodzisz że trzeba co nieco wiedzieć a i tak problemów nie da się uniknąć, więc ja wiem czy to wyjdzie taniej jak np prameti skoro (sam wiem po moich doświadczeniach) że pierwsza konstrukcja pochłania trochę pieniędzy bo dochodzą awarię i kupowanie znowu części no i trzeba kombinować , własny impulsator trzeba sobie wymyślić , zatrudnić tokarza , potem testy i testy. Ale satysfakcja że to jednak działa , tego nie da się kupić.
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 20, 2009, 13:19:41 »
Ja zapytam jeszcze raz :D :D jaka cena takiego cacka bo mnie interesuje założenie tego zapłonu do swojej jawy.
Jawa 350 634-7-13
GROM
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 20, 2009, 13:40:11 »
Prameti chyba coś koło 240 jak dobrze pamiętam, a i mały edit
http://www.digitech2.republika.pl/motocyklowe_jawa.html
Na dole strony jest o jakimś zapłonie bezstykowym do cz/jawa cena 320 zł ale co i jak to już zdjęć brak.
Więc taniej wyjdzie od janka no i pokazał co sprzedaje wraz z impulsatorem.
4466 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2025, 17:37:32
wysłana przez Tigras
11583 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2015, 01:58:31
wysłana przez Jawolotmen
6891 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2017, 14:58:05
wysłana przez Jelcz626
3714 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2017, 18:39:59
wysłana przez Blenders
2107 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2022, 14:35:18
wysłana przez Rozztocz
