  • Sierpnia 05, 2026, 09:39:59
Autor Wątek: Zardzewiały bak  (Przeczytany 11674 razy)
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 472.5 , Ogar 200
Zardzewiały bak
« dnia: Sierpnia 19, 2015, 09:45:25 »
Witam tak jak w tytule mam zardzewiały bak w środku , znalazłem jakiś fosol da on rade odrdzewić mi bak ?
http://www.sklepmotonet.pl/p/pl/mlw53/fosol+-+odrdzewiacz+i+odtluszczacz+do+stali+i+zeliwa+500ml.html
Przy okazji zapytam, czy linka hamulca przedniego od ts 350 będzie pasować do cz 350 ?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 19, 2015, 09:48:12 wysłana przez żeliwniak »
Wielka jest moja ambicja, nie wyprzedzi mnie policja.
Nie wystarczy benzyna we krwi, trzeba mieć też olej w głowie. ; )
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
Odp: Zardzewiały bak
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 19, 2015, 09:47:11 »
Żwirek do akwarium sypiemy do baku i machamy, machamy, machamy...
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 19, 2015, 09:49:12 »
Nie ma żadnych odrdzewiaczy co zrobią to za mnie ?  :D
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 19, 2015, 09:49:54 »
Jest taki amerykanski wynalazek Coca Cola  :)
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 19, 2015, 09:52:32 »
I jak zaleje pól baku Colą to następnego dnia będę miał czyściutki zbiorniczek? :P
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 19, 2015, 09:57:07 »
Tylko do poziomu cieczy!  :D
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 19, 2015, 09:59:23 »
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 19, 2015, 10:09:54 »
O dzięki  ;D . A powiedzcie mi jeszcze czy podpasuje linke hamulca przedniego z ts 350 do cz 350 ,bo zakupy robie i nie wiem czy zamiawiac  :P
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 19, 2015, 12:11:13 »
niedawno przerabiałem temat i to kilkukrotnie... ostatecznie najlepiej wyszło takim sposobem: oczywiście odkręcasz zbiornik, wykręcasz kranik, zamiast niego wkręcasz jakąś śrubę albo coś co zaślepi otwór (może być stara świeca zapłonowa), wlewasz wodę, trochę fosolu (ja użyłem odrdzewiacz do żeliwa i stali), kilka garści piasku z różnej wielkości kamyczkami, no i machasz tym aż zobaczysz że wszystko zmyte, jakieś 2h... jak masz betoniarkę to mocujesz do niej bak i ona zrobi to za Ciebie. wylewasz zawartość, płukasz wodą porządnie, wkładasz szmatę i wycierasz do sucha, wlewasz trochę oleju napędowego i dobrze rozprowadzasz po środku, resztkę oleju zlewasz i możesz już zalać mieszanke i śmigać (oczywiście po wkręceniu kranika i założeniu baku :D)
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 19, 2015, 12:23:53 »
dzięki za dobrą poradę  :P  . Akurat nie długo będzie u mnie zalewany kanał,więc do betoniarki przy okazji bak przyczepie  :D
« Odpowiedź #10 dnia: Września 03, 2015, 20:38:27 »
Jest taki amerykanski kompleksowy wynalazek nie jest tani i u nas ciężko dostępny, najbliższy dystrybutor chyba w niemczech, albo na ebay.co.uk
POR15
sa filmiki na youtube
potrafi zatkac małe otwory
http://www.por15.com/Fuel-System-Restoration_c_17.html
mam zamiar go wypróbować
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #11 dnia: Września 03, 2015, 21:05:29 »
Cena mówi sama za siebie  :P
« Odpowiedź #12 dnia: Września 03, 2015, 21:46:31 »
wlewasz trochę oleju napędowego i dobrze rozprowadzasz po środku, resztkę oleju zlewasz i możesz już zalać mieszanke i śmigać (oczywiście po wkręceniu kranika i założeniu baku :D )
Kompletnie nie widzę zasadności takiego postępowania, przecież olej napędowy zostanie kompletnie wymyty przez benzynę, część zbiornika znajdującego nad benzyną jest narażona na ponowne zardzewienie, dla mnie nie zabezpieczenie zbiornika po takich zabiegach czyszczących jakąś dedykowaną do tego celu miksturą jest jak (przepraszam za wyrażenie) skrobanie dupy szkłem, i wcale nie mysle tu o wspomnianym wcześniej POR15, bo są pewnie inne podobne środki.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #13 dnia: Września 03, 2015, 22:13:02 »
Jest jeszcze takie coś firmy fertan
http://fertan.pl/zastosowanie/motoryzacja/zbiorniki-paliwa/
Pisali chyba o tym kiedyś w automobiliście.
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #14 dnia: Września 03, 2015, 22:34:31 »
Jak się nie jeździ to trzeba zalać pod korek a wtedy nie rdzewieje
« Odpowiedź #15 dnia: Października 13, 2016, 18:34:01 »
No i w końcu po niedawnej wtopie z przyjazdem Jawą do Kazimierza podjąłem męską decyzję zbiornik idzie do regeneracji wewnętrznej.
Po obliczeniu kosztów zdecydowałem się na wysłanie zbiornika do firmy która się tym zajmuje oczywiście robi to wspomnianym wcześniej preparatem POR15
Tak wygląda zbiornik przed wysłaniem
Jak wróci zrobie fotki po.
sancho
  • Wiadomości: 394
  • Jawa 634-7 83r.
« Odpowiedź #16 dnia: Października 14, 2016, 21:08:22 »
Stosowałem-polecam.
Może nie są to tanie środki ale skuteczne.
« Odpowiedź #17 dnia: Października 25, 2016, 20:17:06 »
Zbiornik jest już u mnie.
Fotki poniżej, są trochę gówniane ale coś tam widać.
Miałem pewne obiekcje do powłoki widać ze jest nierównomierna, po konsultacjach "mam się nie przejmować".
Tjack
  • Wiadomości: 37
  • Jawa 634.7+Velorex562
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 16, 2016, 22:16:38 »
Gdzie robiłeś to odrdzewianie?
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 17, 2016, 11:36:45 »
I jeszcze jedno pytanie: cena usługi ?
Czyścilem kilka zbiorników domowymi sposobami i takiego efekty nie da się uzyskać samemu  lecz domowe sposoby również dają radę.
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 17, 2016, 19:23:48 »
www.kanuj.pl
Cena lekko porażająca, bo 300zł  ::)
Jak szukałem tego preparatu prywatnie to cena wychodziła około 250zł.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 17, 2016, 19:46:59 »
Sam preparat 250 zł a gdzie robocizna ?? Dodaję fotki ze strony tej firmy zajmującej się regeneracją. Według mnie to nie jest ten sam zbiornik ten sam zbiornik  :-X
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 17, 2016, 19:50:53 »
Jest na to tylko jedno wytłumaczenie, z racji częstych zakupów mają dobre rabaty na ten preparat.
Co do fotki to druga jest  zrobiona z niższej wysokości i może dlatego tak to wygląda.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 17, 2016, 19:58:01 »
To tak jak z wymianą oleju gratis w warsztacie...
Raz ze maja rabat, a dwa ze nie kupują w bańce 5l tylko w beczce 200l na przykład.
A jak nie wierzysz zdjęciom ze strony. To wyżej masz fotki kolegi AndrewS'a który u nich miał robiony bak.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 17, 2016, 20:02:28 wysłana przez pitterpan »
Orzeszek
  • Wiadomości: 855
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 17, 2016, 22:08:57 »
a co to za preparat
5779 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2014, 10:08:47
wysłana przez renegade88
5062 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 19, 2020, 20:40:00
wysłana przez Masselo
