  • Sierpnia 05, 2026, 07:35:11
Autor Wątek: Przelicznik rozmiarów ogumienia...  (Przeczytany 73232 razy)
« dnia: Stycznia 23, 2008, 20:55:46 »
Tak panowie szukałem na naszym forum i w necie i nigdzie nie mogę znale¼ć nic konkretnego...
Chodzi mi o przeliczenie rozmiaru opony (na przykład ile to jest 3,5/18 wedlug tych nowych rozmiarów 100?? 110??)
Ma ktoś może jakąś tabelkę albo sposób jak to przeliczyć bo ja już zbaraniałem...
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
Odp: Przelicznik rozmiarów ogumienia...
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 23, 2008, 21:17:44 »
gdzies znalazlem
opony przednie
2,50-3,00---70/100, 80/100, 90/90
opony tylne
3,50-3,75---100/90, 90/100, 100/100
4,50-4,75---110/90, 120/90
5,00-5,10---130/80, 130/90
5,50 ---140/80
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2008, 22:08:19 wysłana przez Mienki »
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 23, 2008, 21:54:29 »
Trochę zakręciłeś mienki ale dzięki, orientację jakąś mam...
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 23, 2008, 22:07:00 »
tylko cos takiego znalazlem...
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 23, 2008, 22:20:30 »
ales mu miekki nakoplikowal :P
a wiec tak.
3.5/18 to rozmiary w calach     90/100 18 to rozmiary w mm . ot cala filozofia
90 - szerokosc opony w mm
100 - procent wysokosci do szerokosci. 100 czyli 100% czyli opona jest wysoka na 90mm
1cal=25,4 mm
ale jak ktos pisal miekkie nic sie nie stanie jak zalozymy troche inna.
np. to 3.5 *25,4=88,9   czyli najblizsza opona w nowym stardardzie oznaczen to 90/100
ale jak wpakujemy 90/90 czy 100/90 to nie bedzie tak ogromnej roznicy
henryk_o
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 23, 2008, 22:22:36 »
3,0`` - 76,2 mm
3,25`` - 82,55 mm
3,5`` - 88,9 mm
3,75`` - 95,25 mm
4,0`` - 101,6 mm
lub
70 mm - 2,75``
80 mm - 3,14``
90 mm - 3,54``
100 mm - 3,93``
110 mm - 4,33``
connect
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 24, 2008, 18:31:34 »
ja gdzieś znalazłem coś takiego:
3.00 - 100
3.25 - 110
3.50 - 120
3.75 - 130
4.00 - 140
henryk_o
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 27, 2008, 12:39:12 »
Cytat: connect
3.00 - 100
3.25 - 110
3.50 - 120
3.75 - 130
4.00 - 140
Nie - no - to już jest bzdura!!!!!!!!! We¼ sobie linijkę lub inny przyrząd pomiarowy i zmierz oponę 3.00`` i zastanów się czy na pewno ona ma 100mm. Bo wg. tego co napisałeś to tak ma być.
Przeliczanie odbywa się tak jak napisał:
Cytat: m4riush
 <hammer>
Ja tu podałem gotowe wielkości dla tych leniwych:
Cytat: henryk_o
3,0`` - 76,2 mm
3,25`` - 82,55 mm
3,5`` - 88,9 mm
3,75`` - 95,25 mm
4,0`` - 101,6 mm
lub
70 mm - 2,75``
80 mm - 3,14``
90 mm - 3,54``
100 mm - 3,93``
110 mm - 4,33``
... i tak ma być - i tak jest - będzie - i nie mieszać więcej!
antek
« Odpowiedź #8 dnia: Września 22, 2008, 10:59:15 »
Powrót do wymiarów ,ja mam dokładnie takie dwa oznacznia na oponach barum (jawa tramp): przód 90/90/21 -  3.00-21  , tył 100/100/18  -  3.50 -18
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2008, 08:36:09 wysłana przez antek »
HubertBaran
« Odpowiedź #9 dnia: Września 22, 2008, 12:03:27 »
tylko ze w calach podaje sie wymiar opony od rantu do rantu;] a w mm podaje sie szerokosc opony z uwzglednieniem wybrzuszenia.
Poprzednik podał prawie dobra tabele;]
90/80-18= 3.00-18
100/80-18=3.25-18
110/80-18=3.50-18
120/80-18=3.75-18
Dlaczego /80? Ponieważ stare opony posiadaja inna konstrukcje ale wysokosc stanowi w nich 80% szerokosci.
Jak dobierać parametry?
Na tył mamy jasna sytacje 110/80-18(mitas ma taka w swojej rozmiarówce)
Na przód proponował bym opone 100/90-18, tyle ze taka opona musi mieć odpowiedni protektor, odpada zakładnie 2 takich samych protektorów! Jawa miała niezłe opony fabrycznie(na przedniej jeżdze w MZ i jestem zadowolony).
antek
« Odpowiedź #10 dnia: Września 22, 2008, 14:01:02 »
na tyl 100/100/18  ,tak jak orginał ,lub 110/90/18, 120/80/18 trochę szersze ,ale wysokość odpowiednia
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #11 dnia: Września 22, 2008, 16:05:44 »
110/90/18 w Cz 350 jest już zbyt szeroka i zaciera o błotnik, 120 nie da się dobrze założyć na felgę tak by była prosto no chyba ze pod ciśnieniem 6 atm, a co do przedniej oryginalnej opony do Jawy to fatalnie sie nia jezdzi na piasku, na asfalt jest dobra...
HubertBaran
« Odpowiedź #12 dnia: Września 22, 2008, 18:28:14 »
No fatalnie sie je¼dzi po piasku bo tak naprawde fatalnie do jazdy po czym kolwiek innym niz asfalt motocykl sie nie nadaje;] Wystarczy spojrzeñ wydechy nisko środek ciezkosci mocno na przednie koło. Takie z tego enduro jak z maści na komary syrop;]
110/80-18 jak juz trzeba wkładac... Po cholere pchac wyższe opony, chyba tylko po to zeby mocować sie z motocyklem przy łukach;)
Pozatym np. firma MZ montowała do swoich motocykli opone tylna nisko profilową podawała wtedy ze zamiennikiem 3,50-16 jest opona 110/80-16.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opona_pneumatyczna
Podałem link ale znajac leniwosc ludzi nie przeczytali by :] Tu interesujacy nas fragment.
Istnieje jeden rodzaj oznaczania rozmiaru opony, lecz czasem wymiary podawane są w milimetrach a czasem w calach.
Przykładowo oznaczenie: 175/70 R 14 T czytamy następująco:
175 – szerokość opony w milimetrach,
70 – profil opony oznaczający, że wysokość opony stanowi 70% jej szerokości,
R – opona radialna, litera D oznaczałaby oponę diagonalną,
14 – średnica osadzenia, będąca jednocześnie średnicą obręczy, podana w calach,
T – indeks prędkości dopuszczalnej. Tabela kodów prędkości znajduje się poniżej.
Inne oznaczenie (stosowane głównie do oznaczania opon do aut ciężarowych i ciągników) może wyglądać następująco: 6.00-16 a oznacza:
6.00 – szerokość opony w calach
16 – średnica osadzenia podana w calach
Brak oznaczenia profilu zazwyczaj oznacza, że opona ma standardowy profil wynoszący 80% jej szerokości. Wszystkie opony o wartości profilu niższej od 80 są uznawane za opony niskoprofilowe. W przypadku współczesnych samochodów osobowych za standardowy zwykło się przyjmować profil 70 ze względu na jego powszechność.
antek
« Odpowiedź #13 dnia: Września 23, 2008, 08:47:36 »
Ja na swojej barumce mam te dwa oznaczenia razem 100/100/18 - 3.50/18 . Wg wcześniejszych wypowiedzi ozn  powinny się wykluczać. Pierwszy 10cm szer 10 cm wys ,a drugi 8.89 cm .   Z przednią oponą jest tak samo 90/90/21 - 3.00/18 . Gdzie tu logika,czeski film <mur>
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2008, 11:44:17 wysłana przez antek »
HubertBaran
« Odpowiedź #14 dnia: Września 23, 2008, 20:09:25 »
Już wyjaśniam;] przyjeło sie zeby opona nowej konstrukcji była o 10mm szersza od opony konstrukcji starszej;] Inny promieñ wypłukosci oraz twardsza "podszewka" sprawia ze opna nowej konstrukcji ma tendecje do zabkowania i nadmiernego zuzycia srodkowej czesci.
Opony przednie maja inny balon;] Dlatego przyjeto oznaczenie 90/90 oraz zostawiono klasyczny symbol. Generalnie sprawa jest zagmatwana i rózni producenci różnie rozmiary też podaja.
antek
« Odpowiedź #15 dnia: Września 29, 2008, 08:14:07 »
Na oponach heidenau z roku 2008 są dwa oznaczenia -90/90/21- 3.00-21 , 110/80/18  - 4.00/18
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 20, 2009, 13:07:12 »
Uwaga: W tym wątku nie pisano od 120 dni.
Ale może ktoś zobaczy i odpisze ;]
Ostatnio bawiłem się programem Vpower i coś mi nie pasuje tj. :
Mam w CZ 350 na tylnej feldze kapcia o rozmiarze 3.00 czyli to będzie 90/90 ??
Przełożenie wtórne jest podane 2.89 , a mechanik350 napisałem mi że w cz jest 2.88 .
Więc jakie mam przyjąć parametry do programu ??
Ciechu
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 21, 2009, 14:22:22 »
Tylne koło łañcuchowe ma 52 zęby a przednie 18 więc przełożenie wynosi 2,(8).  (2,88888...) Jeżeli zaokrąglasz do 2 cyfr po przecinku to prawidłowo będzie 2,89.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 21, 2009, 14:25:28 wysłana przez Ciechu »
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 21, 2009, 16:26:17 »
a rozmiar opony ?? to będzie 90/90-18
Ciechu
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 21, 2009, 18:53:28 »
Jeżeli chcesz sobie poobliczać prędkość maksymalną czy tym podobne wartości to zmierz centymetrem krawieckim obwód koła i na kartce policzysz to w moment. Rachunek będzie przybliżony bo promieñ dynamiczny koła jest trochę inny niż wynikałoby to ze zmierzonego obwodu. Co więcej podczas jazdy występuje poślizg koła. Jednakowoż błąd będzie pomijalny.
Niestety nie mam pod ręką opony z oznaczeniem calowym aby to sprawdzić. Nie mniej jednak moja opona 90/90 firmy Szitas ma szerokość 86mm więc tym bardziej dane, które wprowadzasz do programu powinieneś sam zmierzyć bo faktyczne wymiary nie są równe oznaczeniom.
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 22, 2009, 13:18:21 »
ale jak chciałem wprowadzić inne rozmiary opony do programu to przeliczał tak jak by był podany stary rozmiar ;/ więc przyjmę 90/90
Pinki
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 19, 2010, 19:15:38 »
mam pytanie kupiłem nowa obręcz 2.15x18 i jaki jest zalecany rozmiar opony na ta obręcz ? czy ew. opona 3.00x18 z obręczy 1.85 będzie pasować i będzie to bezpieczne ?
« Ostatnia zmiana: Lipca 19, 2010, 19:19:42 wysłana przez Pinki »
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 18, 2015, 09:28:43 »
Odkopuje temat bo znalazlem w japonskim internecie tabelke z rozmiarami opon motocyklowych.
http://www.ne.jp/asahi/wao/top/tech/tire1.html
Podobno zestawione sa w niej dane z katalogow firm Bridgestone i Dunlop, ktorych opony sa w Japonii najczesciej stosowane. Rozmiary w calach i w milimetrach nie zawsze sa wynikiem dokladnego przeliczenia tych jednostek. Roznice wynikaja glownie z odmiennych konstrukcji opon. Jednak opony z podanego "zakresu" sa zalecane przez japonskich producentow motocykli jako zamienniki.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 18, 2015, 10:41:45 »
To ja też coś dorzucę może się przyda.
Żródło:
http://www.art-moto.com.pl/jaka_opona.html
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 18, 2015, 18:37:13 »
Dzięki blenders. Wygląda na to, że na tyle mam oponę 3.0. Tyłu nie tykałem, poprzedni właściciel podobno zmieniał.
