  • Kwietnia 20, 2026, 06:26:51
Autor Wątek: Silnik dezamet 022 Romet Pony M1  (Przeczytany 10788 razy)
  • Wiadomości: 907
« dnia: Sierpnia 12, 2015, 09:40:55 »
Trafił mi się silnik od motorynki gdzie instrukcje podają ze powinien być 017 z ręczną zmianą biegów.Wałek kopnika powinien mieć sprężynę na zewnątrz silnika,pod lewym deklem.Tymczasem w tym silniku wszystko jest jak w silniku s38 z kopnikiem czyli tak jak tu:
http://images68.fotosik.pl/1091/f40953a40186d26dmed.jpg
Na domiar złego ktoś zamontował nożny automat zmiany biegów do wodzika od ręcznej.
Nigdzie nie mogę znaleźć schematu tego silnika jak ktoś coś wie to proszę o info.
  • Wiadomości: 1140
  • Wiadomości: 907
Odp: Silnik dezamet 022 Romet Pony M1
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 12, 2015, 13:10:29 »
Przeryłem już wszystkie instrukcje od Rometów i katalogi ale nic nie ma o silniku 022.Wszędzie jest schemat 017 i 023 oraz 019 jak również 025
we wszystkich tych silnikach sprężyna startera jest na zewnątrz silnika.
A w tym 022 jest tak jak w silniku s38 od komara(nie mylić z 025) z kopnikiem zamiast pedałów.Nawet te kółko pośrednie między kołem wałka rozruchu a choinką jest nie na całym wałku tylko tak jak w s38 przykręcane na ośce śruba do karteru.
Wewnątrz jest tak jak tu jest to silnik od komara s 38 z kopnikiem
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 12, 2015, 13:22:04 wysłana przez marian »
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 12, 2015, 13:16:39 »
zobacz ten drugi link co wysłałem tam jest 022
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 12, 2015, 13:26:31 »
Mam ten katalog wydrukowany.Nigdzie nie ma tego o co mi chodzi.Przeczytaj dokładnie co napisałem.Wygląda na to że zrobili hybrydę czy przejściówkę i zapomnieli schematu dodać.
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 12, 2015, 20:23:48 »
Silniki s-38, 017 023 i 025 są bardzo podobne, może masz składaka z różnych części?
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 13, 2015, 12:32:14 »
Dzisiaj sfotografowałem kartery dla potomnych.
Mam już pewność że ten silnik różni się od pozostałych,jest jakby nieudanym eksperymentem i nie ma go w żadnej instrukcji czy też katalogu.I na pewno nie jest to 017 z dołożonym tłumikiem szmerów ssania.Oto dowody.
fot1)nr.silnika
fot2)miejsce w karterze lewym na linkę(czyli tu jak w 017)
fot3)miejsce w karterze lewym gdzie jest koło pośrednie rozrusznika (ozn jako 1)w 017 jest na pełnej ośce a w 022 na półośce.
fot4)miejsce w karterze prawym(ozn jako 2) gdzie powinien być otwór dla oski tego koła w 022 widać zaślepione.
fot5)w instrukcji dla 023 i 017 podane jest że sprężyna rozrusznika powinna być na zewnątrz tylko w 017 powinien być inny dekiel
fot 6)w 022 mechanizm rozrusznika jest jak w S38 ZB4 ze sprężyną wewnątrz ale inaczej niż w 025
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 13, 2015, 14:57:55 wysłana przez marian »
dendrus
  • Wiadomości: 67
  • Jawa 638.1 '89, SHL Gazela '68, Komar 2352 '79
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 14, 2015, 12:33:08 »
Miałem kiedyś silnik 022 na stole, miał on jeszcze wał z 017, czyli z gwintem M8 drobnozwojowym na czopie od kosza sprzęgła. W 023 był już M10. Wiecej szczegółów nie pamiętam, miałem go może z 2-3 dni u siebie.
Poniżej zdjęcie zębatki pośredniej rozrusznika na pełnej osi w silniku 017:
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 14, 2015, 17:15:35 »
Z tym gwintem to nie wiem bo byla nakrecona zwykla m8 wiec gwint i tak poorany.W 017 to wiem ze ten walek posredni jest pelny i sprezyna kopnika jest na zewnatrz.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 20, 2015, 23:52:32 »
Dziś sprawdziłem w swojej eM1 i też mam silnik 022. Moto z 79 :P
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 21, 2015, 17:52:44 »
Jakbyś rozbierał to cyknij foty albo chociaż fotkę lewego dekla i tego co po zdjęciu dekla.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 21, 2015, 18:29:43 »
Rozbierać nie planuje bo to jeszcze dziewica, ale pod deklem ci cyknę fotki
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 21, 2015, 21:08:01 »
Koniecznie dekiel i pod deklem.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 22, 2015, 21:36:05 »
 ;D
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 23, 2015, 15:06:24 »
Widać że sprężyna kopnika jest na zewnątrz,tak jak w 017.To ja już "zgupłem" od tego wszystkiego.Albo ktoś coś podmienił albo to jakaś początkowa seria.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 24, 2015, 09:59:51 wysłana przez marian »
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 23, 2015, 16:50:13 »
Mój jest na 1000% nie tykany, tak wyszedł z fabryki ;D
To jest czeski film w polskim romecie :P
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 23, 2015, 18:37:01 »
Szwagier ma w komarze z 1978 silnik 017, a sprężyna jest wewnątrz tak jak w S-38. To na pewno oryginał, bo w pokrywie nie ma miejsca na sprężynę.
Nie ma co szukać firanek w d... Poprostu w fabryce pakowali do tych silników to co akurat było pod ręką.
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 24, 2015, 10:06:11 »
Muczos jakbyś mógł to zrób fotki dekla i pod deklem.Tak żeby było dla potomnych.Ja mam na wsi jeszcze kadeta tez zerknę jak tam jest.Jak kiedyś jeździłem Rometami to pamiętam że zawsze sprężyna była na zewnątrz.A w komarach była wewnątrz.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 24, 2015, 10:09:41 wysłana przez marian »
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #18 dnia: Września 16, 2015, 20:48:19 »
No to ogarneliśmy z Marianem motorynę.
Właściciel wsiadł na żabę i pojechał w siną dal....w poszukiwaniu ori siedzenia...
trochę więcej fotek
http://postimg.org/gallery/ou69cluu/9da74f9d/
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #19 dnia: Września 16, 2015, 20:53:02 »
nóżka od biegów to zdaje sie od wsk 125 bo od bzyków byly krótsze :D
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #20 dnia: Września 16, 2015, 20:56:10 »
Ech Ty zawsze czegoś się dopaczysz.. ;D Racja.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #21 dnia: Września 16, 2015, 21:15:48 »
Piękny bzyk polski mini czoper  :P
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #22 dnia: Września 17, 2015, 12:37:56 »
Dźwigna raczej WSK a to zapewne dla tego że silnik został kiedyś przerobiony z ręcznej zmiany biegów na nożną.
29 Odpowiedzi
11142 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 18, 2012, 20:27:04
wysłana przez Matii-x
5774 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2013, 19:16:08
wysłana przez Marcin_93
8226 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2013, 00:45:02
5730 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2013, 15:33:30
wysłana przez Deejf
3068 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2019, 21:26:53
wysłana przez STÓWA
