  • Listopada 07, 2026, 16:35:57
Autor Wątek: Nie świeci kontrolka ładowania.  (Przeczytany 3961 razy)
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« dnia: Lipca 28, 2015, 11:37:32 »
Witam. Na wstępnie powiem, że jeszcze nie odpalałem silnika ze względu na sprzęgło. Zrobiłem instalację od nowa bo jak kupiłem jawę to była zrobiona tylko na odpalenie. Ale kontrolka wtedy świeciła. Na początku nie wiedząc, jak ją rozbierałem zobaczyłem dolutowane 3 diody/ Była przerobiona zapewne na 9diodowy prostownik. Zrobiłem po tym od nowa instalację i kontrolka nie świeciła. Plany się zmieniły bo silnik się popsuł. Skoro wyciągnięty miałem zamiar ją pomalować i znów instalację rozłączyłem. Zrobiłem teraz od nowa, wyeliminowałem poprzednie błędy złego rozplanowania i znów nie działa. Mam 6 diodowy prostownik bo wtedy po przeróbkach dalej ta kontrolka nie świeciła. Na zacisku przekaźnika 30 i 87 jest około o 1v mniej niż na akumulatorze to samo na regulatorze. Na szczotkach po przekręceniu kluczyka napięcie skacze do 0,3V i często pokazuje 0V. Czy winny okazuje się regulator? Myślałem zastosować regulator z malucha fl-a ale zbytnio na razie mi się wykręcać nie chce. Dziwi fakt, że od stania coś się popsuło. Zarówka, oprawka sprawna.
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
Odp: Nie świeci kontrolka ładowania.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 29, 2015, 15:36:44 »
Przerobiłem układ na 9D. Napięcie na szczotkach wynosi 10V lecz kontrolka dalej nie świeci. Chcę elektrykę ogarnąć przed odpaleniem. Żarówkę zmieniłem na 4W.
Zrobiłem to tak:
odpiąłem wszystkie kable od przekaźnika.
Idący do 86 usunąłem, od 0 też. Ten który szedł do 30 i 87 połączyłem razem plus dołączyłem do tego katody z 3 nowo dodanych diod. Drugi koniec oprawki do styku 15 a oryginalnie do 30 jest dołączone dodatnie zasilanie. Tyle przeróbek a kontrolka wciąż nie działa...
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 29, 2015, 15:57:01 »
A jak szczotki wyglądają? U mnie też mam układ 9d i jak szczotki się skończą  to kontrolka się nie świeci, ewentualnie regulator. A jak kontrolkę na krótko do masy podłączysz to swieci? Może przyczyna gdzieś w instalacji jest?
« Ostatnia zmiana: Lipca 29, 2015, 16:28:52 wysłana przez Człowieklasu »
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 29, 2015, 16:50:09 »
Świeci, 12V jest wszędzie, może w sumie te szczotki no ale przed rozbiórką instalacji jeszcze świeciła kontrolka a nie jeździłem. Jak sprawdzić szczotki? Jak one właściwie działają?
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 29, 2015, 16:55:14 »
Wykręć je i zobacz czy nie są połamane lub zużyte (wytarte)
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 29, 2015, 16:56:03 »
Wystają około 5,5mm.
Patrzyłem na schemat no i 12V dochodzi wszędzie. Regulator pomimo, że oryginalny powinien działać na 6D jak i na 9D, podmieniłem nawet od fiata 125p. I znów to samo. Napięcie na szczotki podaje to jest sprawny.
Jeszcze jedna dziwna sprawa, kręcę teraz wirnikiem z kluczykiem w stacyjce i iskrzą platynki na przemian.
« Ostatnia zmiana: Lipca 29, 2015, 17:21:52 wysłana przez herki1996r »
6268 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 07, 2013, 09:02:50
9131 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2017, 16:34:31
wysłana przez Rozztocz
4334 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2016, 17:57:10
wysłana przez Mathini
4635 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2017, 22:18:05
wysłana przez muczacz
1399 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2022, 13:08:34
wysłana przez Bison
