  • Listopada 17, 2026, 10:55:39
Autor Wątek: Jawa 350 TS - wałek sprzęgła, jakie łożysko  (Przeczytany 7495 razy)
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« dnia: Lipca 15, 2015, 12:43:25 »
Witam. Mam wałek ten od kosza sprzęgłowego no i jak chcę to dokręcić ten zabierak chyba tak to sięnazywa to jest mało gwintu na wałku. Rozebrałem silnik i łożysko wystawało, jest chyba za grube. Wymiary w necie łożysk tu na elektrodzie to: 6303 17x47x13 wałek główny. Wszystko fajnie bo ten milimetr robi różnice a u mnie i w necie są tylko łożyska 17x47x14 tak jak i u mnie w silniku. Czy dostanę gdzieś to na 13mm? Wy jakie macie?
kielek
  • Wiadomości: 256
Odp: Jawa 350 TS - wałek sprzęgła, jakie łożysko
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 15, 2015, 12:52:21 »
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/lozsyka-i-uszczelniacze-w-silnikach-634632638/
szukanie nie boli ;)
Ja nie miałem problemu z kupnem takiego łożyska.
« Ostatnia zmiana: Lipca 15, 2015, 12:54:38 wysłana przez kielek »
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 15, 2015, 17:25:03 »
Ja brałem stad: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1661786.html
I dlatego myślałem, że mam łożysko za szerokie i dlatego wałek jest trochę krótki.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 15, 2015, 17:34:31 »
Na elektrodzie są takie same wymiary, czyli musisz kupić odpowiednie łożysko. Ja nie miałem problemu z kupieniem go. Pierwszy sklep z łożyskami i jest. Tylko igiełkowe na wałek pośredni nie jest dostępne w sklepach z łożyskami. Jednego wymiaru nie ma a te co powinno być ślepe mają tylko przlotowe. Na szczęście w sklepach z częściami do starych motocykli je mają.
WSK M06B3
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 15, 2015, 21:12:03 »
Tak wiem o co chodzi, łożysko mam dobre, zmylił mnie ten wymiar 13mm zamiast 14mm. Rozpołowiłem go gdyż nie wiem czego ale za mało gwintu jest na wałku od sprzęgła. Czy były różne długości? Od cezety lub coś? Bo wydaje mi się, że jak dokręce zabierak to to się od razu odkręci..
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 16, 2015, 10:00:56 »
Zrób jakąś fotkę ale domyślam się o co ci chodzi.Bo w innych silnikach tego gwintu wystaje więcej  i wieloklin dochodzi na równo z płaszczyzną zabieraka a podkładka zabezpieczająca przed odkręceniem wchodzi na wypusty wałka.W Jawie i CZ ten wieloklin jest głębiej i tak ma być.Powinna być też specjalna podkładka,taka:
http://www.jawaczesci.pl/173,podkladka-zabezpieczajaca-kosza-sprzegla.html
Można wykonać ta podkładkę w ten sposób:
http://www.jawacz.pl/mechanika/nakretka-i-podkladka-kosza-sprzegla/
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 16, 2015, 15:30:25 »
Zrobić zdjęcie wałka? Bo akurat mam silnik rozpołowiony i dopiero zamierzam to składać chociaż nie wiem czy jest sens póki co, takie moto już kupiłem...
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 16, 2015, 19:25:56 »
Nie wiedzialem ze masz rozebrany silnik.Lozysko powinno byc do pierscienia segera.Na walek podkladka i dopiero zabierak.Mozesz to wstepnie wlozyc w karter i zrobic fote ile to faktycznie wystaje ten walek.
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 16, 2015, 21:27:23 »
A czy łożysko w karterze ma wystawać trochę? Bo u mnie wystawało i ta podkłądka wystawała tak jakby tak było fabrycznie.
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 17, 2015, 08:46:40 »
W gnieździe łożyska,w karterze jest rowek na pierścień zabezpieczający i łożysko powinno być osadzone do tego pierścienia.Od wewnątrz łozysko zabezpieczone jest podkładką przykręcaną śrubką.
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 19, 2015, 11:08:01 »
A to łożyko od strony wewnętrznej połówki ma wystawać? Bo u mnie tak było, jeszcze ta podkładka tak wygięta była no, że musiało tak być albo ktoś kombinował z podkladką.
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 19, 2015, 11:18:23 »
Podkładki zabezpieczające łożyska na wałku sprzęgłowym i zdawczym są fabrycznie wyprofilowane.
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 19, 2015, 11:28:09 »
Tak wiem.... No ale ktoś mogł sobie odgiąć bo mu łożysko do końca nie weszło? Jak ma byc z tym łożyskiem bo ciągle mi o to chodzi, wiem że ma być dobite do zabezpieczenia ale czy od wewnątrz ma wystawać? Wydaje mi się, że nie.
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 19, 2015, 11:53:59 »
Te łożysko  wystaje około 1mm do wewnątrz i podkładka jest wyprofilowana tak że dociska to łożysko.Później pójdę to pomierzę ile dokładnie ma wystawać.
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 19, 2015, 17:55:28 »
A masz jakąś instrukcję montażową ile i gdzie jakie podkładki? Bo kazda instrukcja jest inna i praktycznie nic tam nie ma ;p No i czy faktycznie były różne długości tych wałków?
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 19, 2015, 18:09:35 »
http://www.bitstudio.pl/milimetr/warsztat2.htm
Tu poszperasz i w sumie wszystko znajdziesz.
Co do długości nie wiem
WSK M06B3
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 20, 2015, 08:15:46 »
Mam instrukcję do 638,640 tu z forum ale w niej jest ta podkładka narysowana taka sama jak z drugiej strony do łozyska zdawczego a one się różnią.Później może wstawię foty.
Pierwsza  jest od strony zdawczego druga od strony wałka głównego(sprzęgłowy)
« Ostatnia zmiana: Lipca 20, 2015, 10:16:11 wysłana przez marian »
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 20, 2015, 12:39:05 »
Ok, jeśli byś mógł zamieścić wszystko co pomoże, nie uśmiecha mi się tego złożyć i znów rozkładać przez jakiś głupi błąd, szkoda, że to nie ja to rozpoławiałem.. Mam praktycznie gole połówki, od czego zacząć montaż? Przeraża mnie myśl wodzików, pierw wodziki potem tryby czy na odwrót?
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 20, 2015, 13:23:44 »
Tu jest temat gdzie jest bardzo ładnie opisane.Coprawda to silnik żeliwniak ale wszystko jest to samo jedynie zamiast tulei na posrednim sa łozyska.To slepe polecam załozyc na wałek a potem na to prawa połówkę.
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 20, 2015, 14:11:04 »
Hmm myślałem, że udało mi się to poskładać ale zotało jeszcze coś takiego taki hmmm pręt na 44mm i po obu stronach ma wgłębienia, na schematach tego nigdzie nie widzę.
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 20, 2015, 18:32:21 »
zapomnialem estawic link czytaj tu
 www.jawacz.pl/nasz-garaz/therans-cezet-350-472-5/
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 20, 2015, 18:36:00 »
To od czego mi został ten taki pręcik? Nigdzie go tu nie ma na zdjęciach :)
I gruba ma być ta podkładka pod kosz?
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 20, 2015, 18:44:36 »
jak niema  :), o ten "pręcik chodzi ?
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 20, 2015, 18:59:49 »
Nie to nie popychacz, miałem coś takiego na stole:
http://chomikuj.pl/dominicek1996/Jawa+350+TS
zdjęcie 0220 - zdjęcie 0222
I kolejne pytanie, jaka ma być ta podkładka pod kosz?
Zdjęcie 0223 jest bez podkładki pod koszem, zdjęcie 0225 z podkładką a na zdjęciu 0224 jest ta podkładka. Trochę mało tego gwintu, a ma wejść jeszcze zabezpieczenie.
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 20, 2015, 19:21:08 »
na pewno to jest część z silnika ?, może coś " obcego ci wpadło w rece   :) ?
4731 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2006, 16:37:24
3381 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2013, 10:27:17
wysłana przez woffer
6463 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2013, 21:43:13
wysłana przez azja25
9799 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2013, 00:00:37
wysłana przez Bulo
5978 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2014, 08:47:34
