  • Kwietnia 20, 2026, 01:06:55
Autor Wątek: Jak wlozyc lozysko przelotowe igielkowe INA w TS-ce  (Przeczytany 7709 razy)
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« dnia: Lipca 13, 2015, 21:24:00 »
Panowie, ktora strona do skrzyni, a ktora do sprzegla? Jedna strona "pancerza" ma napis INA i wydaje mi sie, ze srednica wewnetrzna jest z tej strony troszke mniejsza. Napis INA do skrzyni, czy do sprzegla?
  • Wiadomości: 709
Odp: Jak wlozyc lozysko przelotowe igielkowe INA w TS-ce
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 13, 2015, 21:28:51 »
Ja mam zamontowane tą częścią co bardziej widać igiełki do sprzęgła.
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 13, 2015, 21:33:14 »
Czyli ten kolnierz z napisem idzie w ierunku skrzyni biegow, tak? Tak mi sie wlasnie wydawalo, ze tak bylo, ale potem spadlo mi to na ziemie i zglupialem.
Ktos jeszcze moze potwierdzic, ze mamy racje (albo i nie)?
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 13, 2015, 21:54:40 »
Ja się nad tym nie zastanawiałem nawet. Po prostu włożyłem i już... ;D  Na razie działa.
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 13, 2015, 22:05:06 »
Ja sie wole zastanowic. W najgorszym wypadku okaze sie, ze nie ma to znaczenia  ;)
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 13, 2015, 22:12:53 »
Toś mnie zastrzelił.
Cały przebieg mojej Niebieskiej jest na jednych łożyskach,ale w którą stronę one są po montowane?  :o
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 13, 2015, 22:16:06 »
Ja sam zglupialem. Moze Malina bedzie wiedzial, wymienial ostatnio te lozyska. Mi sie wydaje, ze jest tak jak mowi Karolek, ale wiem, ze zaslepione ma po wewnetrznej stronie ta mniejsza srednice, wiec z drugiej strony to nielogiczne. Ale co w Jawie jest logiczne?  :) :) :)
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 13, 2015, 22:24:52 »
To jest bez znaczenia
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 13, 2015, 22:29:59 »
Nie ma to żadnego znaczenia, jednak pewien jestem, że fabryka montowała napisem w stronę sprzęgła
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 13, 2015, 22:34:03 »
Skad wiesz?
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 13, 2015, 22:36:20 »
W mojej było napisem w stronę sprzęgła. I tak też nowe założyłem.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 13, 2015, 22:37:07 »
Prawdopodobnie stąd , iż zawsze rozmonutuwując  ( złe słowo ) silnik odkryjesz, iż napisy są w strone Twą  ;D
Čezet 350 4Ever :)
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 13, 2015, 22:45:44 »
Zalezy, z ktorej strony zajrzysz :)
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 13, 2015, 22:52:26 »
Ja zmieniałem łożyska igiełkowe w kilku silnikach i nie ma żadnego znaczenia w którą stronę je włożysz, Średnica przelotowa jest taka sama.
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 13, 2015, 22:54:49 »
Dobra, chyba faktycznie to bez znaczenia  :)
  • Wiadomości: 889
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 13, 2015, 23:26:46 »
Znaczenie by miało wtedy jakbyście to drugie odwrotnie upchali  :P
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 13, 2015, 23:38:15 »
Przecież to łożysko ma taką samą średnicę na całej szerokości to walec nie stożek.
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 14, 2015, 05:13:53 »
Nie sądzę, aby to było łożysko kierunkowe = nie ma znaczenia jak je zamontujesz.
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 14, 2015, 06:18:00 »
Tak, ale pierscien ma troszke mniejsza srednice tam gdzie jest napis. Prawie nie widac bocznej czesci igielek. Po drugiej stronie pierscien zaslania tylko polowe srednicy igielek.
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 14, 2015, 10:02:26 »
Mam teraz kilka takich łożysk wyjętych z silników to się przyjrzę ale wydaje mi się że to zależy jaki producent łożyska u niektórych te krawędzie mogą się różnić u innych nie.
Wydaje mi się że powinno być ta węższą średnicą w stronę pierścienia segera.
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 14, 2015, 10:13:47 »
Węższą średnicą, czyli mniejszą średnicą wewnętrzną pierścienia, czy mniejszą różnicą średnic zewnętrznej i wewnętrznej?  :)
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 14, 2015, 18:31:12 »
Ludzie macie problemy - olej jest zarówno od strony sprzęgła jak i od strony skrzyni w czym więc ma przeszkadzać zamontowanie łożyska tak czy inaczej?
Jeśli nadal będziecie mieli tyle wolnego czasu niedługo na forum pojawią się pytania przy jakim ciśnieniu atmosferycznym składać silnik i w jakiej temperaturze mierzyć luz tłoka w cylindrze.
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 14, 2015, 19:43:14 »
Widzę, że nie skumałeś ironii w moim ostatnim poście. To nic. Mimo tego wolę rozmawiać o łożysku INA, które ma niesymetryczny koszyczek, niż czytać tu polityczne wywody Seconda o faszystach na Ukrainie :D Przyznasz mi rację?
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 14, 2015, 19:58:49 »
I poraz któryś na tym forum brakuje przycisku : LUBIĘ TO :)
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 14, 2015, 20:05:46 »
Dobra Panowie moderatorzy. Zwinąć temat do kosza proszę, wnioski są jasne (dla większości).
8311 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2007, 18:27:35
wysłana przez Tomek
3715 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2007, 20:10:09
wysłana przez Jerry
4917 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 09, 2013, 09:51:58
wysłana przez kanioot
2794 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 17, 2015, 20:46:21
wysłana przez Zjawa175
19 Odpowiedzi
2910 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2022, 21:33:36
wysłana przez marian
