  • Listopada 24, 2026, 23:56:47
Autor Wątek: Przerejestrowanie Jawy od dziadka.  (Przeczytany 5800 razy)
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« dnia: Lipca 12, 2015, 16:09:25 »
Witam. Jadę niedługo do dziadka, aby przerejestrować na mnie Jawę 250. Motor nie był wyrejestrowany, ale nie jeżdżono nim z 30 lat. Dopiero ja go odrestaurowałem i teraz chcę zarejestrować. Mam (trochę urwany) dowód rejestracyjny. W dodatku okazuje się, że motor jest dziadka, ale zarejestrował go na siostrę... Wiem, że muszę jechać do WK lub gmachu gdzie mają te dokumenty i poprosić o duplikat, lub zaświadczenie, że motocykl jest zarejestrowany. Czy jeżeli podjadę tam sam lub z dziadkiem (bez jego siostry, bo mieszka daleko) to wydadzą mi duplikat na podstawie dowodu rej? Jaką umowę lepiej spisać? Darowizna czy sprzedaż za jakieś 500zł? Niby jak darowizna od rodziny, to podatku nie ma, ale doradźcie jak lepiej :)   i jeszcze jedno. Czy jak mam skończone 17 lat, to nie będzie problemu z zarejestrowaniem na mnie, a potem ubezpieczeniem?
Pozdrawiam :)
Jawa 250 353 1962. Pannonia 250 TLF deLuxe 1960. Wfm Osa M52 1960
beduin929
  • Wiadomości: 120
Odp: Przerejestrowanie Jawy od dziadka.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 12, 2015, 16:35:12 »
bez siostry dziadka a twojej ciotki niczego nie załatwisz. Dziadek w tym momencie jest niepotrzebny i jego ta sprawa nie dotyczy . jesli motocykl nie był wyrejestrowany to to z ubezpieczeniem OC przez te lata ? było płacone?
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 12, 2015, 16:35:39 »
OC nie było płacone :p
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 12, 2015, 16:38:53 »
Ty spiszesz umowe z ciotka z data do przodu i zdarzysz wykupic OC ale czy nie beda sie czepiac ciotki  za te lata bez płacenia tego nie wiem. jak  sprawa sie ruszy to moze im sie wtedy przypomniec o twojej ciotce
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 12, 2015, 17:02:40 »
Tak jak koledzy piszą, umowa z ciotuchną, najlepiej kupna/sprzedaży, nikt się nie czepia. Co do OC, zasadniczo powinna Ona opłacić zaległe oc ale z tego co wiem firmy na razie nie bardzo kwapią się do ścigania. Nie wiem tylko czy dasz radę ją na siebie zarejestrować skoro masz 17 lat, ale to ci w WK powiedzą.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 12, 2015, 18:00:03 »
A jak mnie ciotka upoważni? Poda przez tel pesel, numer dowodu, adres itd, podpis tez dam radę zrobic to da radę? ;)
kadetm-780
  • Wiadomości: 14
  • Jawa 638.?
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 12, 2015, 18:05:52 »
Co do zaległego OC, to nikt nie będzie za te zaległe lata kasy ściągał ani z ciebie ani z ciotki. W marcu rejestrowałem ETZ 250, gdzie ostatnia składka była zapłacona w 1995 roku i ani ja, ani poprzedni właściciel nie miał żadnych problemów.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 12, 2015, 18:10:04 »
Xheper, czemu kupna/'sprzedaży a nie darowizny? ;p jak dam kwotę 500zl, a motocykl jest teraz odrestaurowany i jest wart wiecej to nie przyczepia sie? :p. Jak własnoręcznie napisze upoważnienie w imieniu ciotki to bedzie git? :p
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 12, 2015, 20:01:47 »
U mnie w urzędzie zawsze sie na takie umowy krzywo patrzą bo tak i już, nie ma na to racjonalnego wytłumaczenia ;) Własnoręcznie możesz oczywiście sam napisać, lecz to ciotuchna musi się osobiście podpisać ;)
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 12, 2015, 20:09:40 »
Pisz umowę kupna sprzedaży do 2 tyś zł w urzędzie skarbowym nie płacisz 2% od wartości a i umowy nie musisz podbijać. W dniu rejestracji moto w wydziale komunikacji musisz mieć opłaconą polisę OC. O upoważnienie pytaj w urzędzie bo mogą zażądać upoważnienia notarialnego. W zakładzie ubezpieczeń zażądają umowy kupna sprzedaży (do ksera i jako potwierdzenie że jesteś nowym właścicielem) i dowodu rejestracyjnego. A to że motocykl jest odrestaurowany to nikogo nie będzie obchodzić. A i jeszcze jedno przed rejestracją musisz zrobić badanie techniczne pojazdu.
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 12, 2015, 20:40:19 »
Ten dowód w jakim stanie ?
Jest czytelne wszystko ?
I jeszcze jedna ważna rzecz jak będziesz na przeglądzie poproś o ustalenie danych pojazdu dopiszą ci do kartki od przeglądu.
Jak masz stary dowód brakuje w nim na pewno
- mocy  w kW
- nacisku na oś
- stosunek mocy do ciężaru
- największy dopuszczalny nacisk osi
Przynajmniej u mnie w wk tak było( rejestrowałem cezete ze starym dowodem), nie zarejestrowali mi motocykla dopóki nie doniosłem kartki z uzupełnieniem danych od diagnosty.
Ostatnio rejestrowałem samochód i w dowodzie nie było wpisanej mocy i tez musiałem jechać do diagnosty i zdobyć papierek.
Oczywiście jedź przygotowany mając te wszystkie dane bo diagnosta za pewne nie będzie wiedział co wpisać.
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 12, 2015, 20:47:59 »
- mocy  w kW
- nacisku na oś
Ja moją Jawe też ze starym dowodem przerejestrowywałem, ale problemu nie było. Babka w WK wszystkie dane z jakiejś książki spisała.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 12, 2015, 20:54:31 »
No dowód ma urwany kawałek, gdzie jest napisany właściciel. Widać numery rej, markę, datę pierwszej rejestracji, pojemność, numery ramy i silnika.
Chyba nie będe potrzebował starej tablicy rejestracyjnej?:p
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 12, 2015, 21:50:29 »
Tablica jest potrzebna, jak nie masz to trzeba napisać oświadczenie że zgubiona.
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 12, 2015, 21:54:16 »
Do ukończenia 18 roku życia nie możesz rozporządzać majątkiem. Nikt na Ciebie Moto nie zarejestruje.
Orzeszek
  • Wiadomości: 857
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 12, 2015, 22:14:20 »
Kodeks cywilny
Art. 15.
Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.
Art. 17.
Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 12, 2015, 22:27:58 »
Hmm to dziwne, kolega ma na siebie skuter zarejestrowany..
Tablica będzie potrzebna tylko przy rejestracji, czy też, gdy będę odbierał duplikat dowodu? :p
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 12, 2015, 23:14:19 »
Bo czasem to przepuszczą. Kłopot zaczyna się jak sprzedasz Moto, nowemu właścicielowi nie zarejestrują bo umowa była nieważna. Przerabiałem temat ze swoją Jawą. Jak chcesz to zarejestrować od razu na siebie to musisz mieć ustalonego opiekuna prawnego do rozporządzania Twoim majątkiem. I choć wiadomo, że to rodzice to opiekuna wyznacza sąd. Dopiero potem za jego zgodą możesz kupić Moto.
Wtedy wszystko jest lege artis. Inaczej to albo Ciebie cofną w WK, albo kolejnego nabywcę
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 12, 2015, 23:54:04 »
Przy rejestracji, tam ją zabierają i dają nową. Jak nie masz to wtedy można powiedzieć że zginęła np. w trakcie jazdy i piszesz oświadczenie.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 13, 2015, 10:40:03 »
Ok dzieki wielkie :) mogę to upoważnienie napisać własnoręcznie? Co musi zawierać? Nr dowodu ciotki, adres zamieszkania? :p upoważnienie zrobic na mnie? (17 latka) czy kogoś dorosłego?;)
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 14, 2015, 06:00:40 »
Wzór znajdziesz na necie, dla prostoty papiery zrób na kogość pełnoletniego, później przerejestrujesz.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 18, 2015, 14:26:40 »
Witam. Odebrałem zaświadczenie z WK i okazało się, że motocykl wyrejestrowano w 1973 roku.... Dziwne, bo dowód rejestracyjny nie jest skreślony. Nie ma już żadnej opcji rejestracji na białe blachy? Szczerze, to trochę się boję oddawać motor w ręce państwa... :/
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 18, 2015, 16:07:13 »
No z tego co czytałem to jak ma się pojazd zabytkowy, to jeżeli chce się coś zrobić to trzeba pytać konserwatora, jeżeli zaniedbam pojazd, to mogą mi go odebrać itd
Zamykam. Pojazd unikatowy to to samo jakby był rejestrowany normalnie, tylko, że potrzebny jest rzeczoznawca. Pojazd nie jest wtedy wpisywany w żadne spisy zabytków itd :)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 18, 2015, 16:17:57 wysłana przez michalnet123 »
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 19, 2015, 09:20:19 »
VeteranJaro - odniosę się do Twojej ostatniej wypowiedzi:
1) To że jakieś przepisy są martwe to nie znaczy że można je mieć w d... i świadomie je omijać bo co mi zrobią........ Prawo jest prawem a to takie polskie myślenie.
2) Pewno że nie ma znawcy marek ale wystarczy jak kiedyś (1rok, 2, 15lat ?) wejdzie coroczny obowiązek dostarczenia konserwatorowi fotek kluczowych elementów maszyny ze szczegółowym raportem o dokonanych wymianach, naprawach, przebiegu itp. ;D
A co? Może ktoś wpaść na taki pomysł......
3) U nas też się zmienia w dobrym kierunku
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 19, 2015, 23:45:55 »
Jak masz papiery, że jesteś właścicielem to problemów nie będzie. W przypadku mojego wiejskiego sprzęta to nie będzie problem. Mam postanowienie spadkowe, akt zgonu i spisaną darowiznę gdzie współwłaściciele zrzekają się swojej części na mnie, więc według papierów jestem pełnoprawnym właścicielem motocykla i nikt nie może nic zarzucić. Sprawy papieru na razie nie załatwiam ze względu na to, że moto stoi na drugim końcu polski i zrobię to jak go sprowadzę do siebie.
