  • Kwietnia 21, 2026, 15:50:08
Autor Wątek: Jawa numer dwa  (Przeczytany 3969 razy)
kozulec
  • Wiadomości: 330
Jawa numer dwa
« dnia: Lipca 08, 2015, 07:38:25 »
Kilka dni temu weszła w moje posiadanie yJawa typ 638 z 1989 roku  :)
Stała nie ruszana przez 13 lat
Poprzedni właściciel miał Zamiar coś przy niej robić i wyjął silnik. Tak przestała od 2002 roku.
Prace już ruszyły, na pierwszy ogień poszły poprawki lakiernicze ramy i drobnych elementów oraz przedniego zawieszenia.
Wie może ktoś który konkretnie to jest model? Nie ma tabliczki znamionowej a muszę dorobić nową
« Ostatnia zmiana: Lipca 08, 2015, 08:55:04 wysłana przez kozulec »
500655795
  • Wiadomości: 1141
Odp: Jawa numer dwa
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 08, 2015, 11:18:12 »
No to masz zajęcie  8)
Stawiał bym na 638.1
Wygląda na wersje z wydechami do góry.
Zobacz na nr ramy po lewej obok silnika, czy zaczyna się od 6380 czy 6381
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
Odp: Jawa numer dwa
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 08, 2015, 11:31:52 »
Jest to model "Wielka Krokwia"  ;)
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Jawa numer dwa
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 08, 2015, 12:06:55 »
Dzięki za info  :) rury pod siedzeniem są delikatnie tylko podgiete więc nie będę prostowal bo skrzywie. Z resztą od stelaża z kuferem się wyprostuje  :P
500655795
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
Odp: Jawa numer dwa
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 08, 2015, 14:44:41 »
Nie miał Koza zajęcia.., kupił sobie teeske ;D, powodzenia w remoncie  :)
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Jawa numer dwa
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 08, 2015, 23:47:50 »
Dokładnie tak Andree  :)
Skocznia jest też spowodowana tym, że mam założone amortyzatory od Mz, są wyższe od oryginału
Dziś wyczyscilem i skutecznie odrdzewiłem bak II rozebralem pompę hamulcowa i zacisk celem wymiany uszczelniaczy
Teraz pytanie, czym najlepiej czyścić korpus pompy i zacisku,dodam że elementy gumowe wyjęte ?
« Ostatnia zmiana: Lipca 08, 2015, 23:56:22 wysłana przez kozulec »
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Jawa numer dwa
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 17, 2015, 01:33:27 »
Skocznia usunięta, moto złożony i już po jazdach próbnych, sukces  :)
Poza cieknaca nieco pompa hamulcowa i trochę dzwoniacym po rozgrzanym silnikiem wszystko ok. Jest sporo drobiazgów do zrobienia np. Naprawa predkosciomierza który rozkrecil się podczas jazd próbnych
Teraz jeszcze temat rejestracji , ale kwity są więc jest ok
500655795
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
Odp: Jawa numer dwa
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 17, 2015, 06:50:05 »
Nie za szybko ten remont machnąłeś, fuszerek tam nie nawaliłeś czasem ;D,
zadupek zostaje w takim kolorze ?
  • Wiadomości: 908
Odp: Jawa numer dwa
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 17, 2015, 08:19:28 »
Całkiem przyzwoicie się prezentuje.A drobne usterki wychodzące podczas pierwszych jazd to normalka.
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Jawa numer dwa
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 17, 2015, 09:05:50 »
Dzięki Marian  :)
500655795
Odp: Jawa numer dwa
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 17, 2015, 10:43:30 »
Nawet przyzwoita. Więcej niż 2 tysie dałeś ?
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Jawa numer dwa
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 18, 2015, 22:30:41 »
dałem 800 zł, stan widoczny na pierwszych zdjęciachczyli w czesciowym rozkładzie  ;)
rzecz jasna bez opłati tylko urzędowo potwierdzone ksero dowodu rejestracyjnego gdyż ten od 2002 roku leży w urzędzie komunikacji  :(
kupowałem od kumpla więc stąd ta cena
silnik trochę hałasuje ale z wymienionymi  tylnymi amorami (dzięki Andree  :) i naprawionym przednim zawieszeniem prowadzi się rewelacyjnie :)
« Ostatnia zmiana: Lipca 18, 2015, 22:37:09 wysłana przez Blenders »
500655795
Odp: Jawa numer dwa
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 18, 2015, 22:56:40 »
To szkoda było nie brać jak za taką kasę :).
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Jawa numer dwa
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 18, 2015, 23:18:05 »
Zmiękczałem gościa ze dwa miesiące  :)
Po pierwszych jazdach wiem,że warto było  ;D
Pytanie do kolegów z Łodzi i okolic: potrzebuje jedną tarcze stalową do sprzęgła do 638, ma ktoś?
Sprzegło trochę szarpie i wiem ze dołozenie jednej stalowej tarczy pomaga, kiedyś testowałem  :)
« Ostatnia zmiana: Lipca 18, 2015, 23:30:09 wysłana przez kozulec »
500655795
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
Odp: Jawa numer dwa
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 18, 2015, 23:39:33 »
Fajnie pocieniowane boczki  :D
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Jawa numer dwa
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 18, 2015, 23:40:53 »
Mi tez się podoba takie malowanie i nie mam zamiaru go zmieniać, w końcu nie wszystkie jawy muszą być w oryginale  :P
500655795
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Jawa numer dwa
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 24, 2015, 22:54:06 »
Walczę ze stelażem pod kufer i prace na finiszu.
Dziś zakupiłem kufer awina. Mam nadzieję że wytrzyma bo o tej firmie raczej dobrze się nie mówi. Tabliczka znamionowa już na miejscu  :)
500655795
  • Wiadomości: 908
Odp: Jawa numer dwa
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 25, 2015, 09:01:04 »
Nagły Atak Spawacza  ;)
Odp: Jawa numer dwa
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 25, 2015, 11:49:32 »
Te kufry dają radę . Zobacz na moją białą mam je w pionie zamontowane a i Renatka się w nie zapakowuje . Myślę że to dobry test  ;)
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Jawa numer dwa
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 28, 2015, 19:15:24 »
Kufer faktycznie pakowny  :)
Daje rade ale muszę skasować jakimś odbojnikiem gumowym luz między płyta a kufrem. Trochę jest luźno  :(
Jawa od paru dni ma OC a dziś zyskała przegląd
Niebawem nierówny bój z widziałem komunikacji  :(
500655795
  • Niegdyś Jawer
Odp: Jawa numer dwa
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 28, 2015, 19:36:24 »
też mam takie kufry w jawie, na jeden ze zlotów testowo załadowałem do każdego z 3 kufrów po około 20-25kg przez 400 km nic z żadnym się nie stało.
Teraz jeden z tych kufrów mam w B6 a wiadomo że tym 90km/h się nie jeździ  ;)
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Jawa numer dwa
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 28, 2015, 20:59:54 »
Trochę śmierdzi plastikiem ale za te cenę nie ma co wybrzydzac  :)
500655795
  • Wiadomości: 616
Odp: Jawa numer dwa
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 28, 2015, 21:13:03 »
Ja takowy kufer gubiłem już cztery razy,miałem go na fj 1200.Zawsze ktoś znajomy znajdował...teraz go śrubami przykręciłem.Bardzo słaby plastik w podstawie zastosowali niestety... ::)
Odp: Jawa numer dwa
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 28, 2015, 22:17:47 »
Dziwne z tm mocowaniem już 2 lata mam je w ten sposób Renia sobie ceni ich pakowność a Ja jedynie muszę uważać w korkach na gabaryty ;)
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Jawa numer dwa
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 30, 2015, 09:48:46 »
Jawa dzielnie pomyka, została jeszcze cieknaca pompa hamulcowa i przednia opona do wymiany oraz szarpiace sprzęgło.
Dołożę jedna stalowa tarcze na dole i zobaczymy efekt. Kiedyś w 638 mi to pomogło
Spalanie świetne jak sądzę, świece chyba ok ?
500655795
