  • Sierpnia 05, 2026, 06:38:51
Autor Wątek: numery ramy  (Przeczytany 13773 razy)
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
numery ramy
« dnia: Lipca 06, 2015, 22:09:06 »
Witam. Mam problem. Kupiłem ostatnio jawę 350 typ 634 rocznik 1983. chcę za jakis czas ją zarejestrować ale wcześniej przed wydaniem pieniędzy i rozpoczęciu całej biurokracji chcę sprawdzić na policji czy nie jest kradziono bo nie mam na nią żadnych kwitów. Moje pytanie brzmi tak. Czy wie ktoś gdzie znajdują się numery ramy w taki modelu jawy ? Z góry dzięki:)
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
Odp: numery ramy
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 06, 2015, 22:17:09 »
Numery ramy znajdują się na tabliczce znamionowej na główce ramy, oraz wybite są na ramie, obok kopnika.
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
Odp: numery ramy
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 06, 2015, 22:21:21 »
na główce mam jedynie tabliczkę a obok kopniak muszę iść i sprawdzić bo też tam szukałem ale może za słabo :P
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
Odp: numery ramy
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 06, 2015, 22:32:15 »
a takie jeszcze jedno pytanko. bo byłem teraz w garażu i faktycznie znalazłem te numery. Ten muer co jest wybity koło kopniaka to jest cały numer VIn który jest w dowodzie dobrze myślę ?
  • Wiadomości: 1142
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
Odp: numery ramy
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 06, 2015, 22:48:10 »
a która część znaków numeru VIN będzie wybita na rami a która na tabliczce ?
second
  • Wiadomości: 777
Odp: numery ramy
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 06, 2015, 23:06:44 »
Rzeczywiście masz Kolego problem. Podejrzewam, że nie zarejestrujesz tego motocykla. Sprawdzenie legalności należało przeprowadzić przed zakupem. Ale próbuj, do odważnych świat należy i może akurat się uda.
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
Odp: numery ramy
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 06, 2015, 23:15:05 »
już wiem że dam radę to zarejestrować, kupiłem ja w całkiem niezłym stanie za 450 zł bez papierów więc nie majątek. Teraz chcę przeprowadzić remont ale zanim wydam pieniądze to chce sprawdzić czy motor nie widnieje jako kradziony w ewidencji a jak jest kradziony to mam namiary na gościa który mi go sprzedał i to on będzie miał problem na policji tylko muszę
 odczytać nie nieszczęsne numery :P
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
Odp: numery ramy
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 06, 2015, 23:42:18 »
A masz umowę jakąś od niego w której jest jego podpis i dane ?Bo jak nie to na gębę nic nie udowodnisz.Jeżeli okaże się kradziony to i tak się z nim pożegnasz,bo nie jest to twoja własność i nie ma przeproś,a jak to u nas w kraju jeszcze paserkę Ci mogą przybić .
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
Odp: numery ramy
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 10, 2015, 14:36:45 »
a jest ktoś w stanie mi powiedzieć skąd mam wziąć zakład montażowy mojej jawy (JAWA 350 typ 634-7 "DELUX") i jaką literką został on oznaczony do numeru vin. udało mi się już odczytać mój cały vin poza tą jedną literką związaną z zakładem montażowym ? Pomocy
  • Wiadomości: 1142
Odp: numery ramy
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 10, 2015, 16:21:24 »
W linku który podałem wyżej był opis.
Z tego co wiem to Motocykle Jawa montowali w Tyńcu (Týnec nad Sázavou)
T w czerwonym kółeczku to Týnec nad Sázavou
Sprawdziłem w mojej 634 i mam całkiem inną tabliczkę mniejszą i po rusku.
Moja jest taka jak w zał nr 2
Odp: numery ramy
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 10, 2015, 16:28:17 »
Kolego też mam Jawę z 83 r. i numer wybity na ramie ma na początku 634 a potem sześć kolejnych cyfr (np. 634 123456), w dowodzie wpisane jest tylko te sześć cyfr, w starym też było tak wpisane jak i na umowie. Na tabliczce znamionowej też tak jest, innych znaków nie ma. W wydziale komunikacji jak i na stacji nie dopytywali się o inne znaki.
Blenders dokładnie taką samą ma tabliczkę (zał.2).
« Ostatnia zmiana: Lipca 10, 2015, 16:35:34 wysłana przez łysy79 »
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
  • CZ 175 487 87r. Suzuki Sepia ZZ 50/70cc
Odp: numery ramy
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 10, 2015, 17:47:13 »
a można zrobić coś takiego że spisze ze znajomym jakąś tam umowę kupna sprzedaży i on tam zapisze że zgubił papiery do niej. Przeszło by to ?
Cezet 175 487. 1987r. (sprzedana)
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
  • Wiadomości: 891
Odp: numery ramy
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 10, 2015, 20:01:03 »
Pod warunkiem, że Jawa była faktycznie na niego zarejestrowana, pamięta kiedy ją rejestrował ( datę) i że ludziom w WK będzie się chciało szukać. Samo oświadczenie nic nie daje, a w epoce przedkomputerowej nr rejestracyjny nie pomaga. Miałem tablicę rejestracyjną, imię i nazwisko oraz adres właściciela i tak to guzik dało. Jak im nie podasz daty rejestracji to nie znajdą w archiwum.
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
Odp: numery ramy
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 10, 2015, 23:53:30 »
też tam taką tabliczkę jak w załączniku nr 2. czyli moim numerem vin który mam ewentulanie wpisać w jakąś umowę czy tez sprawdzać na policji czy jest kradziona to muszę podać np ten nr. 634-123456? czy mam skompletować ten win do 17 znaków zgodnie z linkiem zamieszczonym powyżej ./
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
Odp: numery ramy
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 10, 2015, 23:56:05 »
jeżeli ktoś ma podobne plany jak ja odnośnie rejestracji to polecam odwiedzić kanał na youtube "OLDTAJMERBAZAR" odpalić któryś z filmików odnośnie motocykli np mz i tam jest powiedziane co i jak i jak to zrobić ;)
Odp: numery ramy
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 11, 2015, 10:06:08 »
Co niektóre stare motocykle (WSK, Jawa/Cz) nie mają numeru VIN jaki jest obecnie, jest tylko numer ramy, kiedyś to było wystarczające.
deadamf
  • Wiadomości: 163
Odp: numery ramy
« Odpowiedź #17 dnia: Września 21, 2015, 11:20:19 »
Cześć.
Chciałbym trochę odświeżyć temat, bo mam mały dylemat, może mi doradzicie co z tym zrobić.
Byłem na badaniach technicznych świeżo zakupioną CZ 350 472.6.
Numery się oczywiście zgadzają, ale na ramie jak wiadomo numer wygląda tak:
4726 73859(przykładowe)
Pierwsze cyfry jak wiadomo to typ CZ, my to wiemy ale diagnosta nie bo po co.
Kolejne cyfry to numer ramy.
W praktyce cały ten numer to numer ramy, diagnosta w badaniu technicznym wpisał mi cały ten numer jako numer VIN.
W dowodzie i umowach mam ten numer skrócony bez typu, a więc tu przedstawiony 73859.
Już myślę, że podczas rejestracji będzie z tym problem bo nie będą im się zgadzały numery ramy.
Co wy na to ?
Deadamf
  • Wiadomości: 891
Odp: numery ramy
« Odpowiedź #18 dnia: Września 21, 2015, 11:59:28 »
W nowych dowodach wpisują cały numer, więc diagnosta postąpił dobrze.
Masz dwa wyjścia. Albo od razu podjechać do diagnosty i pogadać żeby podbił Ci to jako ustalenie numeru lub po prostu napisał, że wszystko się zgadza i ma być tak, albo nie wychodzić przed szereg tylko spokojnie udać się do WK i dopiero, jeśli sie zaczną stawiać uzupełnić (ewentualne) braki.
Zależy gdzie masz bliżej i gdzie krócej się czeka ;)
deadamf
  • Wiadomości: 163
Odp: numery ramy
« Odpowiedź #19 dnia: Września 21, 2015, 12:43:52 »
Dzięki za poradę:)
Będę brnął w pełen numer, mniej problemów będzie na przyszłość.
Odpowiednią adnotacje mam w badaniu technicznym, tak że powinno się udać :)
Deadamf
  • Wiadomości: 891
Odp: numery ramy
« Odpowiedź #20 dnia: Września 21, 2015, 22:34:24 »
Nie powinni się czepiać. Daj znać jak Ci poszło. Powodzenia
deadamf
  • Wiadomości: 163
Odp: numery ramy
« Odpowiedź #21 dnia: Września 23, 2015, 12:10:50 »
Cześć.
Poszło dobrze :)
Pan w rejestracji zna temat nie było problemów.
W starych dowodach pisali numer ramy nie cały, w nowych ma być cały, tak że mam nowy dowód z całym numerem vin i poprosiłem, żeby później w dowodzie twardym była też pełna nazwa CZ 350 472.6 ;)
W badaniu technicznym miałem wpisany cały numer ramy a z tyłu adnotacja coś w stylu, że numer zgodne z ramą.
Deadamf
  • Wiadomości: 1142
Odp: numery ramy
« Odpowiedź #22 dnia: Września 23, 2015, 19:09:31 »
No i super, czasem robią z igły widły w tych urzędach a tutaj pozytywnie.
8540 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 28, 2013, 11:04:43
wysłana przez Mathini
4169 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 22, 2013, 08:14:50
wysłana przez patryk sagan
2463 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2018, 07:56:45
1944 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2018, 20:04:28
wysłana przez grzesiek
22 Odpowiedzi
6708 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 10, 2019, 22:23:28
wysłana przez Rozztocz
