  • Sierpnia 05, 2026, 08:26:10
Autor Wątek: co zrobic z luźną przepustnicą  (Przeczytany 9398 razy)
  • Wiadomości: 1309
« dnia: Lipca 06, 2015, 17:20:44 »
panowie mam problem ze swoim gaźnikiem a mianowicie z luźną przepustnicą ogólnie motor dobrze jeździ na nim bieg jałowy na nim jest już dosyć nieregularna to znaczy raz jest 1200 na światłach na następnych jest 1800 itd za każdym razem jest inaczej no i przy bardzo delikatnym ruszaniu i delikatnych przygazówkach słychać jak przepustnica bzyczy i teraz moje pytanie co z tym fantem zrobić czy wystarczy wymienić przepustnicę czy może są inne patenty na to bziuczenie ;D
Odp: co zrobic z luźną przepustnicą
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 06, 2015, 17:26:49 »
Te współczesne przepustnice są chyba bardziej luźne niż oryginalne. Niestety gaźnik też się zużywa i nawet jak dopasujesz jakąś nadwymiarową przepustnicę to może się blokować przy pełnym odkręceniu gazu. Najprościej jest chyba wymienić cały gaźnik.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 06, 2015, 17:33:07 »
no dobra na jaki i dlaczego taki drogi :P
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 06, 2015, 17:43:26 »
Wylataną przepustnice gaznika mozna "doszczelnic" cienką folią teflonową. Sam tego nigdy nie robilem bo nie mialem takiej potrzeby - po prostu spotkalem sie z tym patentem. Folia ta powinna miec otwor w miejscu kolka zabezpieczajacego przepustnice przed obrotem i nie musi obejmowac calego jej obwodu. Troche to druciarskie ale dzialalo i silnik folii nie zasysal.
Zorganizowanie innego gaznika bedzie chyba latwiejsze niz zdobycie takiej folii.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 06, 2015, 18:12:12 »
o to chodzi ze mam 4 sztuki i wszystkiew podobnym stanie przepustnic naliczyłem 7 sztuk i wszystkie prawie ze identycznie zużyte myślałem ze najlepiej do by było dac nową przepustnice do starego gaźnika bo te moje to najbidniej na dole mają według mojej suwmiarki po 24 setki tej co siedzi w gaźniku nie mieżyłem może podjadę do pana na piaskową zobaczę co on mi powie
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 06, 2015, 19:44:16 »
http://www.pierburg.org/
Myślę że jak chcesz miec dobrze ( nie tanio ) to u nich
Čezet 350 4Ever :)
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 06, 2015, 20:49:48 »
Kupiłem nową przepustnicę z Koronowa [ motonet czy wronka .. ] i w gażnik nie wejdzie , to znaczy wchodzi kawałek i jakbym ją wechnoł  to nie wyjmnę .
jawa ts 350
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 06, 2015, 21:49:03 »
W książce serwisowej wsk jest opisany sposób tulejowania gaźnika. Polega on na roztoczeniu korpusu. W miejsce otworu należy wykonać tuleje z rury duralowej lub brązu.wykonuje się mniejszą średnicę wewnętrzną i wkleja się tuleję na loctite a następnie roztacza na wymagany wymiar. Jest to sposób na pewno bardzo pracochłonny ale na pewno skuteczny :) i w ten sposób odzyskujemy 100 procentową sprawność gaźnika :)
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 07, 2015, 15:49:45 »
no to panowie nie miał nikt z was problemu z luźna przepustnicą ????? jestem pierwszy
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 07, 2015, 15:58:35 »
To przecież chłopaki piszą, abyś kupił nowy gaźnik, Inni jak mieli taki problem kupowali gaźnik i mieli po problemie, JA TEŻ
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 07, 2015, 16:11:08 »
no dobra po raz kolejny sie zapytam z kąd gaźnik polecacie ???
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 07, 2015, 17:30:53 »
Boczny jikov - mam 5 współczesnych i każdy egzemplarz silnik wybrzydzał. Do 638 - współczesny za prawie 300zł, działa.
Ewentualnie micarb.
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 07, 2015, 17:37:35 »
Ja kupiłem bardzo dobry gaźnik z Indii, A sprzedawał Kolega Roztocz,
Nie ma dobrych współczwśnieprodukowanych zamiennych Jikowów. A kupić stary i nie używany to biały kruczek.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 07, 2015, 17:42:07 »
czyli trzeba kombinować ??? i po co to owijanie w bawełne  prosto z mostu, no nic dzisiaj  nie dałem rady na piaskowa podjechać jutro podjadę może pan od gaźników mi doradzi
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 07, 2015, 18:59:50 »
Można spróbować wymienić samą przepustnicę z czech albo z ag-mot.pl - też były tam czeskie
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 07, 2015, 19:24:17 »
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 07, 2015, 19:26:45 »
Nima coo, okazja jak cholera  :)
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 07, 2015, 19:26:55 »
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 02, 2019, 10:11:03 »
rozwiązaniem jest zregenerować gaźnik u mnie
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 02, 2019, 16:44:12 »
jaki koszt dla np gaznika 638 ?
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 13, 2019, 14:16:15 »
jakieś 80-100zł
WSK175 M21,S1,S2,
i inne
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 13, 2019, 21:14:32 »
Dobry tokarz sobie z tym poradzi. Generalnie nie polecam robienia samych prxepustnic. jak gaznik ma juz tyle wylatane ze doszlo do takich luzow na przepustnicy to spora szansa ze zaraz wyjdzie wytarty rozpylacz. Meczylem 3 gazniki w dobrych stanach w taki sposob przez 2 lata az w koncu kupilem dellorto i problemy nagle same ustaly,ciekawe czemu?  :D
Szkoda meczenia silnika i twojego czasu
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 13, 2019, 21:24:47 »
Akurat Jawa czy Cezeta nawet na mocno wylatanym gaźniku chodzi w miarę normalnie. Często stare wysłużone gaźniki lepiej funkcjonują niż nowe chińskie badziewy.
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 14, 2019, 09:41:10 »
Tak. Oczywiście.
WSK175 M21,S1,S2,
i inne
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 14, 2019, 09:51:40 »
Cieszy mnie,ze osiagnelismy consensus :-*
Zasyfione, co z tym zrobic?? pomocy!!
Zaczęty przez Sobek{Marek} Mechanika
4057 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2007, 15:43:07
wysłana przez Sobek{Marek}
4752 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2009, 21:06:11
12885 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2013, 14:42:23
9095 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2014, 16:19:42
wysłana przez dziado1
15783 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2015, 21:09:36
wysłana przez Jawomaniak
