  • Listopada 09, 2026, 03:25:53
Autor Wątek: Prędkość Cz 175/487. Wina złych zębatek?  (Przeczytany 10443 razy)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« dnia: Czerwca 18, 2015, 17:31:48 »
Nie wiem dlaczego ale więcej niż 100 km/h nie wyciągnie mi Cz. To 100 już ledwo co wyciąga dlaczego tak mało? Chciał bym żeby chociaż 110 wyciągnęła.
Jest to wina złych zębatek w napędzie ?
Odp: Prędkość Cz 175/487. Wina złych zębatek?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 18, 2015, 17:35:15 »
a ile ma lecieć takie moto w takim wieku ?
jak chcesz więcej to lepiej zmienić moto np na cagive mito- 7 biegów, prawie 40km i nie japoniec
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 18, 2015, 18:01:14 »
Słyszałem że te Cezetki jadą 115 km/h. (moja jest po renowacji)
A mi wyciąga tylko 100.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 18, 2015, 18:05:30 »
kup 350tkę, a pojedzie 120 do 140. 100km/h dla takiego moto to mało?
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 18, 2015, 18:09:30 »
jak chce się szybciej to kupuje się większe moto ;)
Ja na jawie 350 śmigałem 90-100 od jazdy szybciej mam inne moto
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 18, 2015, 18:25:52 »
No nie wiem ja myślałem że ta Cz spokojnie pójdzie to 110 km/h. Przecież po remoncie powinna iść.
Na inny motor mnie na razie nie stać  :( .
A jest różnica 350 od 175 ?
To co mogę zrobić żeby mi szybciej jechała ?
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 18, 2015, 18:30:45 »
Jest, różnica w pojemności i wadze. Schudnij, będzie lepiej jechała, Mało paliwa do baku, dużo powietrza do kół, pierdoły z niej ściąg nie potrzebne i będzie pocisk z niej...
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 18, 2015, 18:33:34 »
Jeśli masz moto świeże po remoncie to może wolniej śmigać, takie troszkę już przelatane (dobrze dotarte tak ponad 5-6k km) szybciej śmigają.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 18, 2015, 18:49:04 »
Nawet w instrukcji pisze że pójdzie max 95 na siedząco i 102 na leżąco :D
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 18, 2015, 18:53:37 »
Ja mam prawie 1000 przejechane  ;) . Trzeba przejechać aż 5 tysi żeby szybciej szła ?  :o   Ja słyszałem że pojedzie 115km/h.
Czuć znacznie tą różnicę na 350 a na 175 podczas jazdy ? Dużo lepsze przyspieszenie ma 350 od 175 ? Bo osiągi to wiem że są dużo lepsze. W dwie osoby pójdzie spokojnie 100 km/h ta 350 ?
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 18, 2015, 19:19:29 »
no kolego pomyśl czy 350cm3>175cm3 oraz czy 26KM>15KM? Chyba jasne...
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 18, 2015, 19:27:57 »
Tylko cudów nie ma się co spodziewać, że osiągniesz pierwszą kosmiczną czy coś  ;)
realny V-max 120-130, przyśpieszenie takie se, przelotowa 100 góra 110 a dwie osoby raczej 90-100
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 18, 2015, 21:28:12 »
115 to na oszukujacym liczniku pewnie, widać twoj nie oszukuje :-D . Kiedyś miałem malucha ktory pokazywal na liczniku nawet 135km/h. Miałem w nim też obrotomierz wg ktorego było to rzeczywiście 105km/h, czyli tyle co  jako max zakładał producent. Liczniki oszukują potem krążą niesamowite opowieści ile to mój sprzęt nie jedzie! To na pewno prawda bo sprawdzałem z audi szwagra i włodymircem dziadka!
Chcesz szybciej to poczytaj opracowania pana Sałka i zakasaj rękawy, albo zmień motocykl. :-D
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 18, 2015, 21:32:02 »
A zmiana zębatki na wałku zdawczym na większą da coś ?
Nie wie ktoś jaka miała być oryginalna bo ja kupiłem 14z akurat nie było innej w sklepie.
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 18, 2015, 21:48:52 »
Ja kombinowałem w różnych sprzętach ze zmianą zębatek, ale i tak zawsze kończyło się na tym że zakładałem takie przełożenia jak przewidział producent. To jest optymalne rozwiązanie pomiędzy dobrym przyspieszeniem ważnym np. przy wyprzedzaniu i utrzymaniem w miarę wysokiej prędkości przelotowej bez męczenia silnika na wysokich obrotach.
Jak zmieniasz zębatki na mniejsze lub większe to wtedy licznik będzie oszukiwał. Kiedyś chyba na stronie jenikovo przeczytałem że 1 ząb powoduje zmianę szybkości o 6%.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 18, 2015, 21:55:03 »
A jakie były seryjne zębatki w tym modelu ?
Bo mi się wydaje że 14z to troche mało nie ?
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 18, 2015, 22:02:06 »
Sprawdź w instrukcji obsługi, na pewno jest napisane.
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 18, 2015, 22:08:07 »
Kiedyś miałem taką 175,jeszcze w czasach gdy ważyłem 80kg,to o ile dobrze pamiętam,nie jeździła więcej niż 80-85 km/h ,więc wydaje mi się ,że Twój wynik,tj.100km/h jest zadowalający.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 18, 2015, 22:14:43 »
A to na razie nic nie będę robił z nią. Może kupię za miesiąc większą zębatkę i sprawdzę ale na razie będę tak jeździł.  ;)
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 18, 2015, 22:16:30 »
Kupisz większą zębatkę i może się okazać że prędkość spadnie, szczególnie ta pokazywana przez licznik.
WSK M06B3
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 18, 2015, 22:20:38 »
Ja sprawdzam GPS-em. Bo licznik podskakuje.
baca 477
  • Wiadomości: 27
  • CZ 175/477-w ciągłym użytku
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 18, 2015, 22:47:17 »
Witam,też mam 175 tylko że 477 i jak mieszkałem na podhalu to idealnym miejscem na v-max była  droga z Miętustwa na Cz.Dunajec tzw"domanska"długa prosta ze średnim nachyleniem.Na zdawczej 17z osiagała 120 ale podjazdy pod górki to masakra,na 16z coś około 115  i na tym jezdziło mi się najlepiej.Teraz jeżdzę dużo w ruchu miejskim i mam 15z,ciut lepiej się zbiera ale do max 100,w trasie na zlot do Turawy przelotowa 70-80.Sam widzisz,,że z twoją CZ wszystko w porządku,sprawdz sobie tylko czy ci łancuch nie obciera o karter na tej twojej 14 z.Pozdrawiam :)
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 18, 2015, 23:19:26 »
W bibliotece jest katalog części, wystarczyło sprawdzić.
W 487 montowali 3 rodzaje zębatek zdawczych, 15z, 16z, 17z.
W zależności od przekładni wałka prędkościomierza.
W mojej cz  180 487.4 mam 16z ( i katalog podaje tylko jeden typ), nie wiem czy tak od fabryki nie mam jej od nowości.
Max jechała około 110 km/h a nie była w pełni dotarta.
Jak masz na 14z licznik przekłamuje.
Niestety nie mam danych jak dobierać tryb licznika do zębatki zdawczej.
Być może są na nim numery katalogowe, nie sprawdzałem tego.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 18, 2015, 23:44:53 »
Byłem ostatnio na zlocie w Miętustwie  ;) I jechałem tamtędy.
Właśnie myślę nad tym że jak dam większą to zaś pod górki nie będzie ciągła.
Kupię na razie 16z ale nie będę jej zakładał. Założę dopiero za miesiąc albo za dwa.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2015, 23:47:31 wysłana przez Daniels18 »
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 25, 2015, 13:50:38 »
Jeszcze mam zapytanie w sprawie tej zębatki, czy jak mam przejechane 1000 km na nowym łańcuchu i zębatkach nic się nie stanie jak zmienię przednią zębatkę?
7766 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2006, 17:59:32
wysłana przez WhitePower
[all 350] Prędkość maksymalna
Zaczęty przez cezet175 « 1 2 » Mechanika
47 Odpowiedzi
18057 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 13, 2007, 00:13:34
wysłana przez nerlst
[all] Naprawianie zębatek
Zaczęty przez teoroch Mechanika
5553 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2006, 09:42:09
wysłana przez teoroch
19 Odpowiedzi
10025 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2015, 12:02:31
4026 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2020, 21:29:22
wysłana przez piotrek350ts
