  • Listopada 22, 2026, 15:44:51
Autor Wątek: Wywala paliwo z komory pływakowej/mycie motocykla.  (Przeczytany 3128 razy)
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« dnia: Czerwca 18, 2015, 11:50:14 »
Witam.
Mam drobny problem z cz 175 487. A otóż, po otwarciu kranika, i przepłukaniu. Pływak jakby nie domykał i paliwko ucieka przez otwór odpowietrzający. W instrukcji pisze, żeby oszliwować  iglicę pływaka. Tylko jak mam to zrobić, zaostrzyć ją jeszcze bardziej? Wyjąłem pływak, wziąłem kamień szlifierski, i zacząłem szlifować, tak oszlifowałem że iglica jest ostra jak igła. I na niewiele to pomogło. Więc pytanie jak to zrobić? A raczej w którym miejscu.
Kolejna sprawa, to czy mogę umyć CZ myjką? Chodzi mi o tylne zawieszenie, wahacz, itp. Boję się o elektrykę.
CZ 175/487
olekcz
  • Wiadomości: 38
Odp: Wywala paliwo z komory pływakowej/mycie motocykla.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 18, 2015, 12:01:00 »
Kolego co do mycia to spokojnie. Ja moją zawszę myję kercherem i nigdy się nic nie dzieje. A co do plywaka to chodzi chyba bardziej o to żeby usunąć zadry i wżery z oski które mogą powodować zacinanie się. A stożek pływaka możesz sprawdzić przez włożenie go do tulejki w której pracuje,naciśnięcie go palcem i dmuchnięciem od tej strony gdzie wchodzi wężyk paliwowy. Powinno nie dać się dmuchnąć. Jeżeli pływak domyka dopływ paliwa to może być jeszcze niewłaściwy poziom w komorze.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2015, 12:04:26 wysłana przez olekcz »
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 18, 2015, 14:52:50 »
No właśnie, poprawiłem trochę ten pływak, dmuchnąłem i powietrze nie uchodzi. Ale jak ustawić w gaźniku od 487 poziom paliwa? Tam to jest w ogóle możliwe? Dodam od siebie jeszcze, że to coś, co wciska pływak, żeby pompować paliwo lubi się zaciąć. Pewnie tam jest jakiś syf. Próbowałem ten mały pręcik rozebrać. Ale nie wiem jak. Zaraz zabieram się za mycie.
CZ 175/487
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 18, 2015, 15:00:57 »
No to popraw najpierw sobie zatapianie plywaka bo to może być też przyczyną. Najlepiej wymyj wszystko benzyną i wydmuchaj sprężonym powietrzem. A co do możliwości regulacji poziomu to jak najbardziej się da. Trzeba odlutować oske,przesunąć ją w pływaku w zależności od potrzeby i przylutować:)
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 18, 2015, 15:01:10 »
Jest możliwe ustawienie poziomu paliwa, ale nie jest to takie proste. Musisz mieć palniczek gazowy żeby rozlutować pływak od iglicy i wtedy ją przesuwać, a w miejsce zaślepki dyszy głównej trzeba założyć przezroczysty wężyk i w nim obserwować poziom.
Ale jeśli nikt przy tym nie majstrował ani nie usprawniał to lepiej tego nie ruszaj.
Przede wszystkim potrząśnij pływakiem i posłuchaj czy w środku nie chlupie paliwo, bo czasami lubi się przedziurawić.
Sprawdzałeś czy w pokrywce komory pływakowej nie ma jakiegoś syfu w tym otworku?
Paliwo?
Zaczęty przez diablos29 Mechanika
9621 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2011, 12:10:07
wysłana przez diablos29
24 Odpowiedzi
9046 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2013, 17:07:58
wysłana przez BartOZ
7298 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2013, 16:08:23
wysłana przez Marcin_93
4115 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2017, 22:13:23
1960 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 13, 2019, 09:34:56
wysłana przez Bison
