  • Listopada 15, 2026, 04:39:48
Autor Wątek: Jest już moja nowa zabawka :)  (Przeczytany 15519 razy)
Schiso
Odp: Jest już moja nowa zabawka :)
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 17, 2008, 00:30:22 »
Nie jestem zorientowany zbytnio w temacie jak i samych 350tkach.
Chodzi po prostu o silnik z osobnym do oleju?
Kumpel kiedyś wspominał coś o takiej 350tce w okolicy że ktoś zatarł i tak stoi. Jak uda się kumpla złapać (a nie jest to łatwe) spytam czy na sprzedaż w ogóle to.
Renegade
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 17, 2008, 07:09:55 »
Jawsim czekamy na relacje bo sam chciałem kiedyś w rozrusznik zainwestować.
Co do dozownika to z tego co wiem to "pompka" na wale która wraz z obr. dozuje odpowiednią ilość oleju do ga¼nika. A i gdzieś widziałem Jawe bez dozownika a z rozrusznikiem i na odwrót.
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 17, 2008, 08:45:19 »
Tez myslalem o inwestowaniu w rozrusznik , ale Jawsim mnie troche ostudzil ... nie sadzilem ze brak oilmastera bedzie przeszkadzal :| Zakup i pompki i rozrusznika to chyba cos okolo 2000+ zl :[
Ja tez mam elektroniczny obrotomierz i jestem z niego b.zadowolony , nie bede wracal na linkowy ...
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2008, 08:47:45 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 17, 2008, 11:39:00 »
więc da się wszystko tylko musiałem podzwonić i popytać. Ci,od których to kupiłem- w sumie kuzyn zamawiał,ale numer miał, nie wiedzieli za wiele,chyba trafiłem na praktykanta  ;)
ale zadzwoniłem do swojego zaopatrzeniowca do Lubina- powiedział,że można to spokojnie założyć,ale potrzebny jest dekiel i taka podkładka z gumy od oilmastera. ale ma dla mnie cały zestaw dozownika,używany, wyjęty ze style jakieś 10 lat temu, ale nikt o to nie pytał. za 200 dostane wszystko oprócz zbiorniczka- ale na to tez mam radę- zastosuje zbiorniczek na płyn hamulcowy od sierry ( bo akurat taki mam) bo jest w nim pływak i będę wiedział kiedy jest mało oliwy- wchodzi do niego około 400ml, więc starczy na pełen bak. <cheers> <cheers> <cheers>
mam teraz o wile większy kłopot- muszę przekonać swoją Kobite,że to jest potrzebne ;]
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 17, 2008, 12:26:25 »
Cytat: Jawsim
jak to mówią "zawsze coś" - powodzenia życzę, powiedz jej że głupio by  było sie wycofać dwa kroczki przed celem  <thumbup>
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Batman
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 17, 2008, 12:27:43 »
Przecież to powinna wiedzieć każda kobieta, że takie coś to mus <lol>
bakczysaraj
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 17, 2008, 14:09:48 »
Ja to wystarczy, ze przejadę jawą ulicę dalej od miejsca, gdzie mieszka moja miła, to po chwili dostaje smsa, czy ciszej sie nie dało;]
leon000
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 17, 2008, 15:33:54 »
Ja mam taką prośbę i myślę, że większa liczba osób będzie zainteresowana - zrób jakieś fotki całego procesu składania sprzęta
Metodycznie - step by step
Z góry dzięki
fizyk0
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 17, 2008, 16:03:49 »
Jawasim jest zestaw z rozrusznikiem pod dozownik i bez.Różnica jest w lewym deklu jak znajde fotki to mogę CI przesłać.Co zaś się tyczy wału pod dozownik to lewy czop ma kanałek pod sprzęgiełko napędzające pompkę i to tylko ta róznica (nie ma tam żadnych kanałów doprpwadzających olej - olej podawany jest przez króciec ssacy).Mozna zrobić taki kanałek ale trzeba wyciągać wał.Co do obrotomierza to nawet w zestawie bez dozownika nie ma wyjscia na linke (śmieszne ale prawdziwe).
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 17, 2008, 17:14:52 »
też już to wiem. dlatego zwracam ten zestaw i kupię od tego mojego znajomego zestaw bez dozownika, bo słyszałem,że oilmastery są niepewne- a tak jak zrobię mieszankę to wiem,że oliwka jest. w sumie to jakoś do żadnego dozownika przekonany nie jestem.
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 17, 2008, 17:24:59 »
a to mozna tak oddać normalnie??
Piszczałka
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 17, 2008, 17:46:41 »
Jak masz paragon to zawsze możesz oddać?
Jak vapa kupowałem to Ruszczyk powiedział że niema problemu jakby co aby był paragon i bez uszkodzeñ mechanicznych.
Ja eż niewierze dozownikom zawsze się może zatkać albo olej przestanie działać. W tej materii to mam doświadczenie z pił, bo tam jest pompka oleju, co podaje olej na łañcuch i tylko pompki na membranach są miarę pewne a tak mechaniczne z wału napędzane wyrabiają się i łañcuch i prowadnica do wyrzucenia
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 17, 2008, 18:15:49 »
Dobrze gada - dać mu  <beer>
Wszelkim Oilmasterom mówimy "NIE"  <lol> <lol> <lol>
Cytuj z:fizyk0
Cytuj z:jawol
Pod rozrusznik jest inny wał korbowy, a właściwie wał jest taki sam tylko ma inny lewy czop
No coś się jednak wie o Jawie  :D :D
fizyk0
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 17, 2008, 23:03:34 »
Jeżeli chodzi o dozownik uważam, że jest on bardzo wygodny i pożyteczny.Podejście typu że zapchać się może itd. jest tutaj mylne bo taka sytuacja może zdarzyć z każdą pompą nawet w 4T (uszkodzenia wewnętrzne,zerwany napęd pompy itd.).Większość samochodów i motocykli  ma ten plus ,że w takim przypadku zapali się kontrolka ciśnienia oleju ,ale są wyjątki wiele motocykli głównie własnie YAMAHY (w tym też moja Xj) nie ma kontrolki ciśnienia tylko poziomu oleju co w przypadku awarii pompy nic nie daje.Miałem dozownik w swojej Jawie i nie było żadnych problemów i wybierając między rozrusznikiem a dozownikiem powiem szczerze, że wybrałbym dozownik.A tak na marginesie jeżeli ktoś dobrze zna swój motocykl to nawet w przypadku awarii pompki powinien wyczuć wyra¼ny spadek mocy spowodowany brakiem smarowania i przegrzewaniem się silnika.Oczywiście istnieje ryzyko ,że silnik "złapie" wtedy momentalnie ,ale w 2T nie są to częste przypadki. Dozownik ma jeszcze jeden plus daje możliwość w miarę bezpiecznego hamowania silnikiem,a głowną jego wadą jest wysoka cena.Podejrzewam ,że gdyby kompletny zestaw dozownika kosztował około 150-200 zł większość z Was zdecydowałaby sie na jego montaż.Jawasim mając możliwość kupna wszystkiego za 200 zł nawet bym się nie zastanawiał.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2008, 23:10:50 wysłana przez fizyk0 »
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 17, 2008, 23:11:37 »
a koła i przedni widelec to nie miałeś czasem od kawasaki gpz z lat 80?
fizyk0
« Odpowiedź #40 dnia: Stycznia 17, 2008, 23:14:41 »
Koła i widelec miałem od "Twojego" GPZ 305  <lol>
« Odpowiedź #41 dnia: Stycznia 17, 2008, 23:17:00 »
tak właśnie podejrzewałem. planuje zapodać przodzik do jawy- dużo było dłubania? z kołami na przód i na tył?
fizyk0
« Odpowiedź #42 dnia: Stycznia 17, 2008, 23:24:31 »
Przód pasuje prawie idealnie niewielkie modyfikacje ułożyskowania, natomiast z tyłem jest problem.Ja dorabiałem aluminiowy zabierak mocowany do zębatki od Jawy.Gdzieś nawet mam tego rysunek ,ale musiałbym poszukac.
« Odpowiedź #43 dnia: Stycznia 17, 2008, 23:30:15 »
aj dobra bo i tak już przesadziłem.jeszcze alu zacznę montować. tak tylko pytałem, bo mam takiego drugiego gpz w zapasie- nawet oponki ma idealne.
WhitePower
« Odpowiedź #44 dnia: Stycznia 22, 2008, 11:37:07 »
Jawsim dawny znajomy jawer podesłał mi linka ze sprzedaje czesci z jawy, ktore nie sa mu juz potrzebne, moze ci sie cos przydac
http://allegro.pl/item297682303__olimaster_jawa_ts_350_wejdz.html
wejdz w jego przedmioty
« Odpowiedź #45 dnia: Stycznia 22, 2008, 21:37:47 »
a sie tak zapytam, czy przy rozruszniku nie trzeba miec troche wiekszego czyli silniejszego  aku ??
« Odpowiedź #46 dnia: Stycznia 30, 2008, 21:59:10 »
trzeba Andrews, ale ja mam 9 Ah i prąd rozruchowy 150 A,więc luz. w tym sklepie zrobili <eek> jak im dałem znać,że to wersja dozownikowa- innej aktualnie nie mają. ale podobno ta zwykła jest tañsza <lookaround>
« Odpowiedź #47 dnia: Marca 20, 2008, 11:59:57 »
odpusciles juz temat ??
pisales ze nie masz juz przy niej nic do roboty  :)
a tym czasem zostal rozrusznik  :>
« Odpowiedź #48 dnia: Marca 20, 2008, 12:38:43 »
nie mają do wersji bez dozownika... czekam na odpowied¼...
22 Odpowiedzi
16044 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2008, 13:55:16
wysłana przez Jawsim
7577 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 02, 2010, 17:04:20
Oprawka żarówki-NOWA.
Zaczęty przez Przemo2113 Szybka interwencja
6275 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2013, 19:07:34
wysłana przez Lopez
3619 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2015, 17:22:10
wysłana przez ReQ
2675 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 15, 2017, 12:59:30
