  • Listopada 21, 2026, 04:40:12
Autor Wątek: Pytanie odnośnie zawartości prawego dekla  (Przeczytany 3987 razy)
armen1pl
  • Jawa 638 12V
« dnia: Czerwca 13, 2015, 11:44:19 »
Witam, chciałbym się dowiedzieć do czego służy ta blaszka która znajduje się obok śruby regulacyjnej sprzęgła. Tak sobie pomyślałem, że to może być kontra, ale ona nie styka się bezpośrednio z łbem śruby i nie dałaby rady zablokować obracającej się śruby. Ogólnie mam problemy z biegami, chociaż wczoraj jak trochę podregulowałem sprzęgło to objawy ustąpiły. Dzisiaj to zrobię jak książka piszę.
pozdrawiam
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Pytanie odnośnie zawartości prawego dekla
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 13, 2015, 12:03:25 »
Ta blaszka powinna się stykać ze śrubą regulacyjną, a jej zadanie to niedopuszczenie do samowolnej zmiany regulacji.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 13, 2015, 17:54:01 »
Załóż tulejkę i podkładkę sprężynującą, zapomnisz o samorozlegulowaniu. Blaszkę odegnij, albo odetnij kawałek, ona musi być bo trzyma jeden ze sworzni dźwigni.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 13, 2015, 18:03:30 »
Mi się złamała ta blaszka. Do zakontrowania śruby użyłem nakrętki M8x1. Ktoś kiedyś pisał że pasuje tam nakrętka z wentla dętki, ale jednak to nie ten skok gwintu.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 14, 2015, 03:21:33 »
Podkładka sprężynująca działa lepiej, bo nie musisz ściągać dekla żeby zakontrować.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 14, 2015, 08:37:51 »
Ale kombinujecie.Po to jest ta blaszka aby się nie obracała ta śruba od regulacji.Jak się ułamała trzeba dorobić.
armen1pl
  • Jawa 638 12V
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 14, 2015, 09:08:56 »
Więc czy ja mam ją tak zagiąć, żeby opierała się o śrubę czy żeby była pod łbem przy gwincie. Jak powinno być ?
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 14, 2015, 09:41:51 »
Tak żeby opierała się o szesciokąt.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 14, 2015, 09:53:30 »
armen1pl
  • Jawa 638 12V
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 14, 2015, 09:57:46 »
Podziękował.
I jeszcze jedno pytanie, po czym poznać, że sprzęgło jest właściwie wyregulowane. W moich japońcach to robiło się tak, żeby koło przy wrzuceniu jedynki przy wciśniętym sprzęgle nie obracało się a i przy przyspieszeniu sprzęgło się nie ślizgało. Tu widzę, że jest inaczej gdyż jak zrobię tak, że koło się nie obraca to się nie da jechać bo się ślizga.
Valmico
  • Wiadomości: 16
  • CZ 350 typ 472.6
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 14, 2015, 11:32:11 »
Gdzieś znalazłem informacje, że reguluje się tak, żeby ciągnęło przy wysprzęgleniu tylko na tyle, żeby jednym palcem przytrzymując szprychę dało się koło zatrzymać ;) Tak regulowałem i działało ;)
Pytanie odnośnie ramy od Jawy.
Zaczęty przez krecik0724 Mechanika
3825 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 11, 2009, 18:51:37
wysłana przez gringo
7332 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2013, 12:52:46
wysłana przez Mofeix
2932 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2013, 17:32:13
wysłana przez Kanter
6180 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2014, 19:05:04
wysłana przez grześ350
Pytanie odnośnie koła
Zaczęty przez Matthew .44 Szybka interwencja
1274 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2022, 19:09:31
wysłana przez black-dimon
