  • Sierpnia 05, 2026, 08:18:39
Autor Wątek: Elektroniczny zapłon- Jankowy czy Sovek?  (Przeczytany 11592 razy)
młody93
  • Wiadomości: 21
  • Romet Ogar 200, Jawa 350 TS
« dnia: Czerwca 02, 2015, 18:16:31 »
Witam.
Wiem,że temat obu zapłonów przewijał sie już przez forum kilka razy jednak chciałbym się dowiedzieć konkretów od osób które używają wyżej wymienionych zapłonów, mają jakies doswiadczenia, pozytywne lub nie, ilość najechanych kilometrów bezawaryjnie lub też nie  :D . Ceny są bardzo podobne, jak wiadomo sovek ma dodatkowe mapy, jednak dalej nie mogę sie zdecydować który zapłon zakupić. Zależy mi na bezawaryjności, z tego co zauważyłem kilka osób narzekało na soveka jednak zmienny kąt i wybór mapy do mnie przemawiają. Czekam na wypowiedzi osób które mają z owymi zapłonami do czynienia. Pozdrawiam  ;)
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
Odp: Elektroniczny zapłon- Jankowy czy Sovek?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 02, 2015, 18:25:48 »
Ja na janku przejechałem 19kkm i nie wiem co to zapłon.
Przez ten czas ustawiałem go trzy razy
1 montaż
2 remont silnika
3 wymiana wirnika
Także polecam ;D
młody93
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 02, 2015, 18:28:36 »
O widzisz, na taką odpowiedź czekałem- przyzwoity przebieg. Jakie kolego masz odczucia w porównaniu do platyniarza?
Czekam teraz na wypowiedzi posiadaczy Soveka  ;)
DamDam
  • Wiadomości: 310
  • Jawa 638.0 '88 Ogra 200 '89
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 02, 2015, 18:36:47 »
Janek , jak narazie zrobione 1,5kkm ustawiany raz przy montażu i jawka śmiga elegancko
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 02, 2015, 19:07:52 »
Janek - w razie W nie masz najmniejszych problemów z gwarancją. A z sovekiem bywa różnie
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 02, 2015, 20:11:13 »
Widziałem jankowy zapłon u DamDama i jest zdecydowanie lepszy jakościowo niż sovek.
Sovek jest mądrze pomyślany i wyraźnie poprawia parametry silnika, ale jest wykonany byle jak, lubią puszczać luty w czujniku, konektory są aluminiowe i trzeba je podoginać żeby dobrze stykały w tej wtyczce od modułu.
Generalnie zapłon jest dobry, ale trzeba trochę poprawić fabrykę. Zrobilem na tym ustrojstwie 7000km. Nawalił 2 razy, raz rozkreciła się śruba trzymająca śmigiełko i raz musiałem wymienić czujnik bo oryginalny kabel od niego jest za gruby i od drgań wyłamuje mocowanie. Żeby tego uniknąć trzeba wstawić po 2cm cieniutkiego kabla pomiędzy czujnik a przewody z grubego kabla.
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 02, 2015, 20:48:17 »
Ja miałem SOVEKa,co prawda nie przejechałem na nim sporo bo sprzedałem moto ale,raz ustawiłem zapłon,śrubę od motylka wkręciłem na klej do gwintów i nie miałem problemu,na cewce od 126p śmigał jak trzeba,ogólnie zestaw fajny, mój nie wymagał poprawek fabryki.
Teraz do jawy którą składam także kupiłem SOVEKa i będę go zakładał,zobaczymy...mam nadzieję ,że będzie się sprawował tak jak poprzedni ;)
Giemza
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 02, 2015, 21:50:52 »
Ja miałem w ETZ 251 Janka zapłon i na nim zrobiłem też ponad 10k km bo 251 jeździła i w miasto i w trasę, na Jankowym zapłonie jeździłem 3 lata i żadnych problemów, miesiąc stała bez ładowania aku i paliła bez problemu. Do Jawy którą sprzedałem też zakupiłem od Janka zapłon i nie miałem problemów, a niedzielna przejażdżaka 350km nie stanowiło problemu. Jeżeli mam brać zapłon to tylko od niego bo jest naprawdę pewny i gościo robi jakościowo dobrze dlatego nie boję się pogonić 500km na nim.
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 02, 2015, 21:57:32 »
Miałem SOVEKA i przejechałem na nim ok 1500km, trafił się kupiec to sprzedałem z niewielką stratą.
Moje odczucia na plus:
- wyraźnie lepsza praca silnika, na każdej "mapie"
- łatwy montaż
- bezawaryjny
- potężna iskra na świecy
Minusy:
- wymaga wymiany oryginalnych cewek
- ustawienie punktu zapłonu uciążliwe i za każdym razem po demontażu trzeba ustawić na nowo
- brak oddzielnej regulacji obu tłoków
Negatywne opinie o awaryjności skłoniły mnie do sprzedaży, gdyż nie czułem się pewnie. Nie da się w razie awarii założyć platynek bo cewka nie jest kompatybilna.
Kupię zapłon od Janka, mam taki w MZcie i sprawuje się doskonale przez kilka sezonów.
herrq666
  • Wiadomości: 1
  • Cezet 472.5
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 02, 2015, 22:05:59 »
Powiem tak, zapłon Janka mam w cezecie, emzecie i teraz jak kupiłem następną emzetę. to się nawet nie zastanawiałem.
Roses are gay, violets are gayer, f*ck this poem, and listen to SLAYER!
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 02, 2015, 22:43:46 »
Kierowanie sie takimi opiniami chyba wyklucza jazde na Knedlu. Wsrod nie-Jawaczy a chyba takze wsrod czesci naszego grona, awaryjnosc Knedli jest niemal przyslowiowa.
Zaplon Kolegi Janka uwazam za dobry chociaz nigdy go w Jawie nie mialem.
Sam jezdze na soveku z cewka dobrana tak aby nic sie nie grzalo i jakos specjalnie nie obawiam sie awarii. Poprowadzenie kabli tak, aby nie bylo zbednych naprezen czy drgan tez jest istotne dla jego bezawaryjnosci. Po prostu "jak sie dba tak sie ma". A zmienny kat wyprzedzenia to niewatpliwa zaleta tego zaplonu.
PS: Na zalecanych cewkach niskooporowych modul soveka jak i cewka troche za bardzo sie grzeja. Silnik na nich bardzo dobrze chodzi ale takie obciazenie cieplne modulu zaplonowego to potencjalna przyczyna jego awarii. A wiec zamiast cewki na przyklad od CC bezpieczniej jest laczyc go z butelkowa dwustrzalowa od malucha, Citroena 2CV albo inna o opornosci uzwojenia pierwotnego rzedu kilku omow a nie ulamkow oma tak jak producent zaleca. Iskry nie sa od tego zauwazalnie slabsze.
Stefa_no1
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 02, 2015, 23:05:52 »
Również jestem szczęśliwym posiadaczem Jankowego zapłonu w Jawie. :)
Konstrukcja jak najbardziej udana. Zapłon  posiadam od 5 lat.  Przez dwa  pierwsze sezony,  zrobiłem na nim ok. 7tys.km.  Z racji tego, że moja Jawa kręci na nim ok. 10tys. obr/min.,  (właściwie to raz zakręciła... silnik trup, a zapłon jak nowy :) )  zapłon  był nieużywany  przez 3 lata, bez specjalnej troski  przy  "magazynowaniu".   Po ponownym uruchomieniu, działa bez zarzutów   ;)    Krótko mówiąc-  konstrukcja typu "ustaw raz i zapomnij".
Jak dla mnie, plusy:
-Możliwość niezależnej regulacji dla obydwu cylindrów.
-Automatyczne   wyłączanie, przy braku impulsu  przez bodajże 20s.
-Diody, gasnące przy przeskoku iskry.
-Bez inwazyjność przy montażu.
-Jak dotąd - bez awaryjność.
Minusy:
-Da się "przekręcić" silnik.... :)
-Automatyczne wyłączanie zapłonu, jest nieco upierdliwe przy regulacji.
ETZ 251, Jawasaki
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 02, 2015, 23:09:43 »
Soveka da się wyregulować tak żeby było dobrze dla obu cylindrów, nawet trzeba bo różnie może być z dokładnością wykonania śmigiełka, u mnie różnica była chyba 0,2mm :)
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 03, 2015, 00:25:02 »
U mnie sovek szybko skończył żywot z niewiadomych powodów się zjarał. Ładowanie wynosiło cały czas 14V i nie więcej, przy 14 mój regulator już redukuje prąd wzbudzenia bardzo mocno. Miałem zalecaną cewkę dwustrzałową niskooporową. Wróciłem do domu ze zlotu i silnik padł, patrzę na moduł, ciemność.
Generalnie to zastanawiam się czy nie spowodował tego brak rezystorów w fajkach. Do janka dam fajki NGK z rezystorem, lepiej mieć słabszą iskrę niż ubić zapłon.
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 03, 2015, 04:56:55 »
Ja również nabyłem Jankowy. Faza testów będzie niebawem.
Pamiętajcie, że Janek nie powiedział ostatniego słowa i obiecał popracować nad wersją rozwojową ze zmiennym kątem :D
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 03, 2015, 05:32:41 »
U mnei sovek śmiga i jestem z niego bardzo zadowolony ;)
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 04, 2015, 01:58:31 »
Ma ode mnie dobry materiał do bazowania - mój zjarany sovek jest u niego.
elektroniczny zapłon
Zaczęty przez grzehoo Elektryka
22 Odpowiedzi
17036 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2006, 11:58:55
wysłana przez antek
5912 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2014, 03:42:26
wysłana przez Jawolotmen
25 Odpowiedzi
9186 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2016, 17:09:01
wysłana przez kulig84
5506 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2017, 13:58:29
5718 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2023, 22:16:55
wysłana przez muczacz
