  • Listopada 24, 2026, 05:01:54
Autor Wątek: Cz175-dymi  (Przeczytany 3124 razy)
Jim.
  • Wiadomości: 21
  • CZ 175 typ 487
Cz175-dymi
« dnia: Maja 31, 2015, 19:21:21 »
Mam problem dzisiaj jechałem cz i cały czas dymiła(na niebiesko). Przedtem dymiła tylko na zimnym, a po nagrzaniu już nie. I na wolnych obrotach gasła. Czy to może być simering? Czy coś innego?
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Cz175-dymi
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 31, 2015, 19:32:49 »
Jeżeli obniża się poziom oleju przekładniowego w skrzyni biegów, to przyczyną może być uszczelniacz wału od strony sprzęgła.
Jim.
  • Wiadomości: 21
  • CZ 175 typ 487
Odp: Cz175-dymi
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 01, 2015, 15:26:01 »
A żeby wymienić uszczelniacz to co trzeba ściągnąć, Kopnik dekiel i co jeszcze?
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
Odp: Cz175-dymi
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 01, 2015, 15:42:13 »
łańcuszek  sprzęgła  i zębatkę  z wału  tu trzeba  mieć  ściągacz
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
Odp: Cz175-dymi
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 01, 2015, 15:46:41 »
Zdejmij kopnik,dekiel i zobacz co jest pod spodem . :) Trzeba zdjąć koło zębate łańcuszka sprzęgłowego czyli praktycznie zdjąć sprzęgło bo koła nie zdejmiesz inaczej jak z łańcuszkiem a on znowu nie zejdzie inaczej jak ze sprzęgłem i kołem z wału równocześnie . Przy wydłubywaniu uszczelniacza uważaj żeby nie uszkodzić powierzchni wału,na której pracuje warga uszczelniacza .
Jim.
  • Wiadomości: 21
  • CZ 175 typ 487
Odp: Cz175-dymi
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 01, 2015, 15:59:42 »
A jak ten ściągacz wygląda? :)
Odp: Cz175-dymi
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 01, 2015, 16:16:22 »
Odp: Cz175-dymi
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 01, 2015, 17:36:40 »
Ten patent Panowie się nie sprzewdzi w CZ 175, jeśli mówimy o modelu 487, to z lewej strony między dwoma łożyskami jest aluminiowy krążec, dopiero w nim jest osadzony uszczelniacz. A i wątpię baaardzo, żeby to była wina uszkodzonego uszczelniacza.
8304 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2006, 10:45:53
wysłana przez STÓWA
Nierowno dymi;/:D heh
Zaczęty przez hafus Mechanika
7138 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2017, 20:27:44
wysłana przez Piter
6355 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2009, 23:11:14
wysłana przez Jawsim
Wał cz175/487
Zaczęty przez Luki Mechanika
7347 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2010, 22:03:40
wysłana przez Luki
4623 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2016, 12:08:02
wysłana przez kielek
