  • Listopada 17, 2026, 08:48:55
Autor Wątek: Jawa 350 ts nie odpala po szlifie  (Przeczytany 5896 razy)
mateusz7844
  • Wiadomości: 9
  • Jawa 350 TS!
« dnia: Maja 27, 2015, 10:04:01 »
witam wszystkich forumowiczów jak każdy wie chodzi o Jawe 350 TS. Moja przygoda zaczęła się dwa lata temu. motor stal ponad 15 lat nie ruszany przepychany z konta w kont. Zabrałem się do uruchomienia, kupiłem głowicę w której był zerwany gwint, kupiłem filtr powietrza zrobiłem prowizoryczny bak i udało się ją uruchomić. Jednak słychać było klekotanie w prawym cylindrze więc zrobiłem szlif. Po założeniu okazało się ze jedna igiełka sfożnia wpadła do komory wału i rozwaliło lewy cylek i tłok. Wyjąłem silnik i przedmuchalem komory wału. Kupiłem drugie cylki, zrobiłem szlif, zmienilem uszczelniacz od strony sprzęgła i poskładałem. Nie odpaliła tylko szarpała wałem przod tył. Zadne ustawienie zapłonu nie dawało rezultatu. wyjąłem silnik drugi raz rozebrałem na drobne części w środku zdaje się być ok. Więc złożyłem do kupy wymieniłem jeszcze raz uszczelniacz wału. Po poskładaniu ustawieniu na 2.7 przed gmp zapaliła za kopa ale ciężko wchodziła na obroty. Raz udało się przejechać jak zgasiłem to już nie odpaliła. Zmieniłem kondensator na prawym cylku, odpaliła ale nie wchodziła na obroty. Kupiłem nowe styki i kondensatory ale nic to nie dało. proszę o pomoc i przepraszam za plątanine w poście.
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
Odp: Jawa 350 ts nie odpala po szlifie
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 27, 2015, 16:01:27 »
A gaźnik czyściłeś? Zacznij od jego wyczyszczenia i wyregulowania.
mateusz7844
  • Wiadomości: 9
  • Jawa 350 TS!
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 27, 2015, 16:14:21 »
O gaźniku nie pisałem bo to oczywiste raczej przy tych problemach, robiłem to kilka razy . Silnik prawie w ogóle nie reagował na kręcenie śrubką od mieszanki. Spróbuję jeszcze z poziomem paliwa. Dzięki za odpowiedź
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 27, 2015, 16:20:51 »
tłoki masz dobrze założone? Strzałkami do wydechu?
mateusz7844
  • Wiadomości: 9
  • Jawa 350 TS!
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 27, 2015, 17:31:34 »
Tak już wszystko z takich rzeczy sprawdzone.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 27, 2015, 18:16:14 »
Zasysa mieszankę do silnika? Może to nie cylinder hałasował a labirynt ?
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
mateusz7844
  • Wiadomości: 9
  • Jawa 350 TS!
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 27, 2015, 19:09:21 »
Ta obie świece są mokre i na obu pali jak się uda zapłon ustawić żeby nie cofała. Raz udało się uruchomić dość ładnie chodziła ale jak pisałem nie wchodziła na pełne obroty, była za mulona.
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 27, 2015, 22:40:03 »
Jeśli świece mokre i wszystko dobrze poskładane a iskra jest to zapłon na bank nie jest dobrze ustawiony... Może masz pokrzywione płytki z przerywaczami i nie da się dobrze ustawić tego zapłonu...
RataMan
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 27, 2015, 23:00:47 »
Podstawa gaźnika prosta? Nie łapie tamtędy lewego powietrza. Przy zbyt mocnym dokręcaniu gaźnika podstawa wygina się w łuk i zasysa lewiznę.
Wspomnienia z przeszłości: Komar 2350, MZ ES 250/2, AWO 425S
mateusz7844
  • Wiadomości: 9
  • Jawa 350 TS!
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 27, 2015, 23:04:44 »
Dzięki za pomoc miałem zamiar zmienić podstawe zapłonu ale kaski przybrakło jutro postaram się kupić i zobacze efekty.
edit RataMan dzięki za podpowiedz sprawdzę.
« Ostatnia zmiana: Maja 27, 2015, 23:07:44 wysłana przez mateusz7844 »
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 27, 2015, 23:10:38 »
Jeszcze jedna ważna rzecz. Przy skręcaniu silnika powinno się najpierw dokręcić króciec gaźnika do cylindrów dopiero później dokręcić głowice. Jeśli najpierw poskładałeś cylindry z głowicami a dopiero później króciec gaźnika to tu też może łapać lewe powietrze....
mateusz7844
  • Wiadomości: 9
  • Jawa 350 TS!
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 28, 2015, 07:37:29 »
To tez sprawdzałem ale jeszcze raz sprawdzę.
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 28, 2015, 10:08:29 »
Mysle że lewego powietrza ten silnik nie lapie. Bo świece są mokre i nie chcę sie wkręcić na obroty. Jaką masz przerwę na przerywaczach?
Jeszcze bym świecę wypalił na gazowce lub nowe założył
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2015, 10:18:12 wysłana przez jawa3398 »
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 28, 2015, 10:22:35 »
Próbowałeś podlać benzyny pod tłoki strzykawką ?
mateusz7844
  • Wiadomości: 9
  • Jawa 350 TS!
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 28, 2015, 21:34:30 »
świece dobre bo skuter na nich zap... a benzynę na tłoki lałem. Przerwa ok. 3,5 mm
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 28, 2015, 21:37:19 »
Przerwa ok. 3,5 mm
Ile ? Serwisówka podaje 0,7 mm, przy zapłonach elektronicznych ok 1 mm
mateusz7844
  • Wiadomości: 9
  • Jawa 350 TS!
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 28, 2015, 21:58:20 »
chodziło mi o styki (platynki) na świecy nie wiem
edit.:  przerwa na przerywaczach ustawiana jak w instrukcjach.
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2015, 22:01:22 wysłana przez mateusz7844 »
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 28, 2015, 22:18:22 »
Na stykach 3,5mm? ???
To 10 razy za dużo....
Ustaw ten zapłon tak jak się powinno, bo jesli świece mokre i sprężanie jest to musi odpalać....
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2015, 22:20:05 wysłana przez Bimberpołudnie »
mateusz7844
  • Wiadomości: 9
  • Jawa 350 TS!
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 30, 2015, 08:04:21 »
sorry pomyliłem liczby 0.3 wchodzi a 0.4 nie
edit.: Dzięki wielkie za wszelakie podpowiedzi, Jawa lata jak szalona. Przyczyna jest w wirniku lub instalacji po odłączeniu białego kabla od szczotek motor normalnie odpala i jeździ. Proszę o zamknięcie tematu
« Ostatnia zmiana: Maja 30, 2015, 22:09:22 wysłana przez mateusz7844 »
Jawa Nie Odpala
Zaczęty przez stdi92 Mechanika
7167 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 05, 2007, 01:15:25
wysłana przez Xargo1
jawa nie odpala
Zaczęty przez graxi69 Mechanika
4942 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 15, 2008, 09:21:22
wysłana przez prezi
45 Odpowiedzi
14618 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2009, 18:11:40
wysłana przez Rozztocz
22 Odpowiedzi
7942 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 10, 2014, 13:13:40
wysłana przez rafl998
25 Odpowiedzi
5010 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 18, 2017, 16:18:59
wysłana przez maciuborek
