  • Kwietnia 24, 2026, 10:56:26
Autor Wątek: Szyba owiewki Jawa 634  (Przeczytany 3278 razy)
  • Wiadomości: 1061
« dnia: Maja 24, 2015, 18:02:53 »
Panowie gdzie mozna dostac szybe do takiej owiewki ?a moze ktos bylby w stanie np dorobic ? ;)
  • Wiadomości: 3671
Odp: Szyba owiewki Jawa 634
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 24, 2015, 18:48:14 »
Zrób dokładne zdjęcie tej owiewki... Jeśli to taka jak myślę to będę dorabiał taką do swojej cezetki. Jeśli inna też mogę dorobić ;)
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 24, 2015, 19:02:36 »
ok jutro postaram sie ogarnac jakis telefon z aparatem i cyknac ;) to jest org owiewka od teczówki bynajmniej tak mi sie zdaje ;) z czego planujesz dorabiac ?myslalem o plexi 2mm ?
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 24, 2015, 19:12:02 »
2mm poliwęglan. Z takiego mam dorobioną szybę w 638.5 i z tego samego materiału będę dorabiał do Cezetki.
U mnie to wygląda tak + jeszcze doszła czarna kedra dookoła szyby:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=17141.msg258080#msg258080
« Ostatnia zmiana: Listopada 02, 2019, 09:07:08 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 24, 2015, 19:21:11 »
aha ok. ile by cos takiego kosztowalo ? ;) moze wyslalbys mi odrazu razem z Micarbem jakbysmy sie dogadali ;)
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 24, 2015, 22:57:54 »
Dogadamy się jakoś... Jeśli znajdę trochę wolnego czasu to spoko..
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 25, 2015, 17:17:50 »
dodatkowe zdjecia. jak mozesz to dorob reszte sie jakos dogadamy ;)
  • Wiadomości: 334
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 25, 2015, 17:33:23 »
Podczepie się pod temat i jak by nie było problemu to też bym zamówił szybkę do mojej owiewki. Zdjęcia są w majowym konkursie. Jak trzeba to pomierze i zrobię kilka fotek.
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 25, 2015, 22:49:33 »
killer wydaje mi się że ta Twoja owiewka to taka jak moja ta aero z tego tematu:
http://www.jawacz.pl/kupie/%28k%29-szyby-do-owiewek-lub-zlece-wykonanie/msg254197/#msg254197
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 26, 2015, 06:05:09 »
tez mi sie tak wydaje
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #10 dnia: Października 02, 2015, 17:54:49 »
up
Rozzztocz i co w temacie tych szybek ? ;)
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #11 dnia: Października 09, 2015, 13:58:30 »
up
Lipę z czasem mam ostatnio. Ale od listopada powinno być trochę luzu, więc będę coś działał...
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #12 dnia: Października 09, 2015, 16:59:52 »
rozumiem nie pali sie teraz i tak juz sie za duzo nie pojezdzi, bedzxie na nastepny sezon
stan63
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #13 dnia: Października 11, 2015, 23:16:29 »
Panowie, owiewki o których gaworzycie to 2 różne bajki, Roztocz , twoja to jakieś Tento, czy jakiś inny gniot bardziej współczesny , a kolegi to epoka i trudno do epoki wygnieść tak jak ci się zdaje, będzie tak jak z gaźnikami, dużo hałasu o nic , ha.
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #14 dnia: Października 11, 2015, 23:23:25 »
Moja to epokowa vento. Ale mam drugą owiewkę do Cezety. Zrobiłem szybę do vento to zrobię i do tej drugiej. Da się wygiąć bez problemu, wyciąć też. Trzeba tylko trochę chęci, czasu i cierpliwości...
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #15 dnia: Października 12, 2015, 20:28:10 »
dla swietego spokoju zdemontuje szybe i podesle ja do Roztocza co by nie bylo jakis róznic ;)
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #16 dnia: Października 13, 2015, 10:00:29 »
Tak by było najlepiej bo niby wyglądają tak samo, a nóź widelec są inne. Albo zamiast wysyłać szybę kup duży arkusz papieru, odrysuj szybę i zaznacz otwory. Chociaż ja robiłem tak że swoją szybę (starą pękniętą) rozgrzałem, wyprostowałem, od niej odrysowaliśmy kształt nowej i dopiero po wycięciu i rozgrzaniu nowej wyginaliśmy i wierciliśmy otwory zakładając na owiewkę...
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #17 dnia: Października 13, 2015, 17:23:49 »
jak bedziesz dzialal w temacie to dasz znac to wtedy podesle ;)
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #18 dnia: Października 13, 2015, 18:16:44 »
ok
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 01, 2019, 18:29:54 »
odkopię temat, coś się w temacie ruszyło ? ;)
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 01, 2019, 22:04:34 »
Cholera jak patrzę na ostatnie wpisy to stwierdzam, że czas zdecydowanie za szybko zapier$d@)a. Dużo innych priorytetów ale postaram się temat mieć wokół głowy...
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 02, 2019, 08:28:14 »
Killler jak chcesz to wybawie Cię z tego problemu i odkupie od Ciebie tą połamaną owiewkę.
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 02, 2019, 16:50:01 »
zostaje do tęczy i zaprzęgu :P
