  • Sierpnia 05, 2026, 09:53:33
Autor Wątek: Problem z prędkościomierzem  (Przeczytany 3012 razy)
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« dnia: Maja 13, 2015, 18:26:55 »
Witam drogich jawerów mam dwa problemy. Pierwszy to, to że jak jadę do licznik pokazuje do 80 km/h i staje, drugie to, to że wstazówka strasznie skacze. Ma ktoś jakieś pomysły?
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Problem z prędkościomierzem
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 13, 2015, 18:38:07 »
Mi też czasem jak jadę to staje, ale nigdy nie skakał...   :D
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 13, 2015, 20:20:30 »
to nie wiem co mam zrobić z tym "skoczkiem" :D
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 13, 2015, 20:24:24 »
Może szybciej niż 80 nie pojedzie?
Linka nie jest za mocno pozawijana?
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 13, 2015, 20:27:33 »
Hmmmm jakie trafne skojarzenie:) a myślałem że tylko mi się wszystko kojarzy z jednym :) co do licznika to kolego sprawdź sobie najpierw linkę. Jak będzie ok to rozbierz nieszczęśnika i sprawdź w nim tryby. Jak i tu będzie wszystko ok to zostaje napęd w silniku.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 13, 2015, 20:43:36 »
Po prawie 30 latach w tym prędkościomierzu jest pasta ścierna na wałku i utrudnia przeniesienie napędu na wskazówkę. Magnes nie jest tam zbyt mocny, i zazwyczaj podskakiwanie wskazówki jest związane z tym, że po prostu połączenie na magnesie jest zrywane wcześniej niż powinno być, albo wałek ma problem z obracaniem się. Wskazówka jest na stożku, do którego jest podczepiona sprężyna i jak wałek ma za małą prędkość to wtedy radośnie skacze. Pewnie w trybach jest to samo, nie wiem czego czesi tam nawalili, ale to jest zazwyczaj suche i trze zamiast smarować.
Linka może też przeskakiwać, bo prędkościomierz stawia za duży opór. Najpierw bym zrobił porządek z prędkościomierzem na twoim miejscu. Jak ktoś mi nie wierzy to przywiozę mechaniczny obrotomierz na zlot po mojej naprawie, chodzi idealnie i nie podskakuje.
Do naprawy używać smaru teflonowego i nic innego. Serwisuję na codzień drukarki, które mają fabrycznie stosowany smar teflonowy, egzemplarze mające więcej jak 15 lat mają smar w stanie idealnym, konsystencja jakby dopiero było posmarowane, wszystko inne wyschnie.
Mój prędkościomierz też się prosi o naprawę, ale nie mam na to czasu. Przypominam, że zegary w knedlu mają przełożenie k = 1, prędkościomierz oprócz innych cyfr ma skalę identycznie podzieloną jak obrotomierz do 10 tyś. Ile wykręcicie na wałku tyle wskaże. Sprężyna jest wstępnie napięta, więc ponowne założenie wskazówki może być nawet parokrotne.
Jak dojdzie do naprawy prędkościomierza u mnie to napiszę temat co i jak, jak wykalibrować ponownie obrotomierz/prędkościomierz. Zębatki głównie trafia, dlatego że wyschnięty smar stawia opór, a plastik z wiekiem jest mniej plastyczny przez co pękają.
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 13, 2015, 20:57:50 »
Jawolotmen nie zgodzę się, zębatki wysiadają dlatego że wałek wewnątrz kółka zębatego rdzewieje i korozja je zwyczajnie rozsadza. W starych jawach te kółka zębate były z jakiegoś mosiądzu i tam to jest niezniszczalne.
U mnie też skakały zegary przed remontem. Jednym z powodów były duże wibracje silnika.
Podczas remontu pozakładałem podkładki dystansowe żeby pokasować luzy osiowe napędów zegarów i myślę że to też zmniejszyło skakanie wskazówek, bo teraz liczniki chodzą normalnie, bez żadnych wahań.
Zegary też były rozbierane, ale tylko posmarowałem ruchome części smarem silikonowym, wymieniłem ramki i złożyłem spowrotem. Jak się zdejmuje wskazówkę to trzeba ją założyć tak żeby pokazywała na to malutkie zero na brzegu tarczy. Sprawdzałem wskazania obrotomierza starym ruskim multimetrem i pokazuje dokładnie.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 13, 2015, 22:22:29 »
Rozbierałem zegary bez korozji w środku więc chyba wiem co piszę. Swój obrotomierz kalibrowałem z tachometrem podłączonym na sztywno do czopa wału.
Problem
Zaczęty przez MaSSeY Mechanika
5396 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2007, 07:02:38
wysłana przez MaSSeY
problem z CZ
Zaczęty przez wnyku « 1 2 » Elektryka
27 Odpowiedzi
12688 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 24, 2008, 17:30:58
wysłana przez madras30
Problem
Zaczęty przez Junior1923 « 1 2 » Mechanika
46 Odpowiedzi
14625 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2008, 22:14:23
wysłana przez MarcinS
problem w CZ 350
Zaczęty przez wnyku Elektryka
5047 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2008, 12:54:59
wysłana przez gustaw
2631 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 21, 2012, 00:41:51
wysłana przez Krzysiek
