  • Października 25, 2026, 01:47:21
Autor Wątek: Jawa 638.5 Renowacja 86'  (Przeczytany 16604 razy)
valterter2
  • Wiadomości: 18
  • Cz 350 472,5 '81r , Jawa 350 638 '88r ,
« dnia: Maja 10, 2015, 16:08:04 »
Jawa zakupiona bodajże 26.04.2015 dopiero dzisiaj dodaje
Bedę tutaj wszystko opisywał , co i jak będzie robione , silnik odpala , ale nadaje się do remontu ,
Dodaje parę fotek
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
Odp: Jawa 638.5 Renowacja 86'
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 10, 2015, 16:10:11 »
Dasz rade, powodzenia!
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 10, 2015, 16:12:32 »
Jeśli ktoś coś zauważy ze nie pasuje coś do modelu , 634-07 pisać śmiało , chciałbym aby w 100 % był to ten model
PS. Trzy ostatnie fotki z aukcji
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 10, 2015, 16:16:57 »
Moim zdaniem szare paski na prawym boczku i podnóżki kierowcy nie są oryginalne.
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 10, 2015, 16:19:38 »
Podnozki kierowcy sa do wersji z wozkiem bocznym: sztywne z podlaczeniem na linke hamulca wozka.
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 10, 2015, 16:20:31 »
Tak szare paski , to jakieś naklejki , na baku tez coś jest u góry :)
A co do podnóżków kierowcy , od czego one są z lewej strony jest mocowanie pod linkę
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 10, 2015, 16:26:03 »
Podnóżki kierowcy od wersji z koszem, poszukiwany towar dla tych którzy montują wózek.
Kichau był piewrwszy.
Podnóżek pasażera z lewej, jakiś nieoryginalny.
Nie wiem jak z tą przelotką linki hamulca z przodu na błotniku, ja takiej nie mam.
Być może u mnie brakuje.
Oczywiście odblaski 2 pomarańczowe na błotniku z przodu i 2 czerwone mocowane do lampy tylnej.
Kiachu już pisał że to na linkę hamulca od wózka bocznego.
Dodam jeszcze brak uchwytu do stawiania na stopkę obok siedzenia.
Automat stopu masz już nowszy w 634 był pod bakiem.
« Ostatnia zmiana: Maja 10, 2015, 16:29:59 wysłana przez Blenders »
darekcz
  • Wiadomości: 61
  • Jeżdrzę bo chcę!!!
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 10, 2015, 16:32:10 »
Witam -ja też mam takiego sprzęta tylko dokupiłem do niej wózek boczny - Velorex 562 i  moja też do odbudowy tyle że zrobie ją dopiero w przyszłą zimę :D
Honda Deauville 650,
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 10, 2015, 16:34:15 »
Licznik z obrotomierzem zamienione miejscami, czyli jak w cezecie.
W jawie ma być licznik z lewej obrotomierz z prawej.
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 10, 2015, 16:36:51 »
Tak tylny podwózek od Mz
Ktoś coś wie więcej na temat tego uchwytu linki hamulca przedniego ?
Te uchwytu to te same co w 638 , mają być z obu stron (do stawiania na stopkę)
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 10, 2015, 16:39:24 »
Te z obu stron to gmole tylne, a wersja bez gmoli posiada mniejszy uchwyt tylko z lewej strony.
Przy montażu gmoli należy go odkręcić.
Co do uchwytu na linkę to zobaczę u siebie, jak to mam zrobione.
« Ostatnia zmiana: Maja 10, 2015, 16:41:27 wysłana przez Blenders »
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 10, 2015, 16:40:02 »
Zamienimy z powrotem , tak jak wyszło z fabryk , jawa będzie rozebrana , i wypiaskowana wiec na pewno o tym będę pamiętał
Jak byś chciał się zamienić podnóżkami kierowcy pisz , bo ja nie przewiduje welorexa do tej jawy
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 10, 2015, 16:50:01 »
Czyli gmole tylne , występowały w tym modelu 634-07 ? czy przednie gmole tez były w tej wersji , i czy nie koligowałoby to z tą wersja
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 10, 2015, 17:56:45 »
Moja 634 - 7 posiada przednie, chromowane gmole - wyglądają raczej na fabryczne.
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 10, 2015, 18:03:03 »
W ramie są mocowania gmoli tylnych więc były.
Moja 634.7 była bez gmoli.
Zamontowałem gmole z 638, przednie pasują bez problemu, tylne są ciut inne, ja swoje z 638 lekko dogiąłem i pasują.
Edit:
Zdj z tą przelotką linki u mnie jest zamontowana od środka.
« Ostatnia zmiana: Maja 10, 2015, 19:10:20 wysłana przez Blenders »
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 10, 2015, 20:29:20 »
Jawa została wczoraj rozebrana , do ostatniej śrubki , macie parę fotek , resztę zrobię jutro i powrzucam :)
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 10, 2015, 20:52:27 »
Znalazłem jeszcze brak plastikowego dystansu pod prawą kapą.
Ma kształt litery C, w cezetach jest podobny ale nie pasuje.
Sam szukam tego plastiku.
Na zdj zaznaczyłem gdzie ma być.
No i jak już robisz ramę to możesz wspawać wzmocnienia ramy za amortyzatorami, lub wbić tam pręty.
Często te rury się wyginają, Czesi wzmocnili to dopiero w modelu 640 jak się nie mylę.
http://www.jawacz.pl/szybka-interwencja/krzywa-rama-26343/
« Ostatnia zmiana: Maja 10, 2015, 20:55:51 wysłana przez Blenders »
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 10, 2015, 20:54:53 »
tak wiem wiem , mam gdzieś z cezety , nie pasuje :( szkoda , pewnie będzie Ciężko  go dostać
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 11, 2015, 21:02:28 »
Dzisiaj zdjąłem głowice wraz z cylindrami  ,tłok LEKKO ukruszony , wał do roboty , i tu to WAS pytanie kogo mi polecicie , cylindry zrobię u siebie na miejscu :)
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 11, 2015, 21:36:47 »
Pan M.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 11, 2015, 21:46:30 »
Tu poczytaj Kolego
http://http://www.jawacz.pl/uslugi/regeneracja-walow-szlif-cylindrow-poznan/
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 22, 2015, 16:23:23 »
No to tak , dawno mnie tu nie było , silnik już leży rozebrany dobry miesiąc
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 22, 2015, 16:28:08 »
Jeszcze parę fotek ,
Widać ze już ktoś tu był przed nami i próbował silnik "otworzyć" śrubokrętem
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 22, 2015, 16:37:03 »
Jeszcze 3 fotki mi zostały :)
No to tak silnik nie będzie robiony zostaje odłożony na polkę :)
Trafiła się rama z papierem na model 638.5
Zakupiłem silnik 638 , wał wczoraj wrócił od Pana M , zdjęcia dodam wieczorem
Przednie lagi z modelu TS razem z bębnem
Długie tłumiki i kolanka pod silnik z TS , aktualnie w chromie
Wiec od teraz będzie to model 638.5 , jeżeli ktoś wie czym sie różniły te modele od mojego proszę o więcej info
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 22, 2015, 17:59:47 »
