  • Sierpnia 05, 2026, 10:58:28
Autor Wątek: Model 638,5 co ma,a czego nie  (Przeczytany 10467 razy)
« dnia: Maja 09, 2015, 13:58:53 »
Temat skierowany do właścicieli fabrycznych egzemplarzy 638,5. Chodzi mi o to żeby opisać co ten model ma jeszcze z 634 a co już takiego co zostało w 638,0 lub typowe tylko dla 638,5.
Nie chodzi tu o blachy i zawias przedni tylko o smaczki typu żółta kontrolka luzu,obrotomierz z żółtym i czerwonym polem.
I tu już kilka pytań.
Czy powinien być plastik pomiędzy airboxem a zbiornikiem?
Jakie powinny być podnóżki?
Jak idzie instalacja kierunkowskazów tylnych?
Może wam jeszcze coś przyjdzie do głowy. Fotki mile widziane.
p.s
Temat gdzieś znikł i proszę wszystkich któży się wypowiedzieli o napisanie jeszcze raz.
Przeniosłem do odpowiedniego działu //Blenders
« Ostatnia zmiana: Maja 09, 2015, 14:43:13 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 1748
Odp: Model 638,5 co ma,a czego nie
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 09, 2015, 14:04:02 »
Dołączam się do pytania.
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 09, 2015, 14:04:57 »
Wszystkie tematy z ostatnich 2 dni i odpowiedzi w wątkach poszły się ....
Ale wracając do tematu:
- Kontrolka luzu żółta
- obrotomierz z żółtym i czerwonym polem (nie byłem pewien ale Jawol potwierdził)
- instalacja tylnych kierunków idzie razem z kablami do lampy tylnej i w pewnym momencie wychodzą na boki z koszulki. Są to pojedyncze przewody, masa idzie z ramy...
Fotki zaraz pójdę porobię...
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 09, 2015, 14:07:41 »
A powiedz jeszcze jakie masz podnóżki i jaki airbox?
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 09, 2015, 14:10:07 »
airbox z łamaną gumą a podnóżki z rurki i jak to Jawol pisał bez "kwiatka"
idę cyknę te fotki...
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 09, 2015, 14:44:18 »
Pamiętam że Jawol pisał o lince stopu w 638.5 przy airboxie w 634 pod bakiem.
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 09, 2015, 14:50:10 »
W kolejności:
- Pondóżki
- automat stopu
- airbox
- przewody do kierunków powinny iść w tej czarnej osłonce razem z kablami do lampy, ale musiałem przenieść kierunki i już przed kamieńskiem nie było czasu kombinować z wkładaniem spowrotem..
- klamki
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 09, 2015, 17:53:07 »
W mojej 634 automat stopu znajdował się przy airboxie. Obecnie z braku takowej linki będzie pod bakiem.
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 09, 2015, 18:15:33 »
Tytuł tematu to 638,5. Nie rozmawiamy tu o 634.
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 10, 2015, 09:37:36 »
Dzięki za fotki.
A czy ktoś spotkał się z podnóżkami kierowcy od 634 w zaprzęgu 638,5 i Velorex?
witeczki
  • Wiadomości: 49
  • Jawa 350 638-5 z wózkiem bocznym
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 10, 2015, 10:56:13 »
Prosiłbym kolegów o zdjęcia gumowych osłon przedniego zawieszenia. Którą stroną wkłada się te plastikowe pierścienie i jak wyglądają opaski. Mam też pytanie, jak wygląda schowek akumulatora, różni się czymś od montowanego w nowszych sprzętach? W instrukcji do tego modelu (1984) na zdjęciach można zobaczyć obrotomierz z czerwonym i żółtym polem, można też przeczytać o żółtej kontrolce luzu.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 10, 2015, 12:30:10 »
Instrukcję już mam dzięki Witeczki, jest w niej też wzmianka o przerywaczu kierunkowskazów przymocowanym do lampy przedniej tak samo jak w 634.
Instrukcja do 638.5 jest już dostępna do pobrania w bibliotece.
http://www.jawacz.pl/biblioteka/jawa-350-modele-634-632-638-639-640-instr-obslugi-katalogi-czesci-itp/
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 10, 2015, 12:39:26 »
Dzięki.
Czyli wychodzi co raz więcej różnic. O to chodziło.  :)
« Odpowiedź #13 dnia: Października 19, 2017, 22:32:52 »
Idziemy z tematem dalej, dlatego że :
-Jednak jest to dość tajemniczy model
-czasami ktoś buduję lub remontuję i ciekaw jest szczegółów.
Jak wiadomo w moje ręce wpadł oryginalny egzemplarz 638,5. Rozbierając go natrafiłem na kilka ciekawych różnic.  Porównuję Piątkę z moją Niebieską ,czyli 638,0. 638.5 jest z 1986 roku ,a 638,0 z 1987 roku. Czyli około roku różnicy. Pomijam różnice związane z "bycia zaprzęgiem" Piątki i zawsze solówki i "TS" Niebieskiej.
I tak.
Silniki.
Oba z "miskami olejowymi". Wałki pośrednie w skrzyni biegów 12z.  Innych różnic nie dostrzegłem.
Sprzęgło.
Normalne 638 ,jedynie zabierak ma inny kształt.
Cylindry.
Wiem że są różnice w ilości żeber. Jedyne co mogę zauważyć to różnice w wykończeniu. Niema progów tuleja-odlew. W Niebieskiej już  były cylindry wymieniane.
Airbox.
Kształt ten sam. Różnica w mocowaniu. W mojej 638,0 i innych Jawach z którymi dane było mi obcować ,puszka wiatrów mocowana na wkręt. Wkręt (idący podłużnie z osią wzdłużną motocykla) przechodzi przez skrzynkę akumulatora,uszko przyspawane do ramy i wchodzi do airboxa. W .5 Puszka ma uszko i mocowany jest tylko do ramy śrubą M6 (w poprzek osi motocykla).
Pokrywa alternatora bez krateczek w około loga.
Półautomat sprzęgła.
Co w nim nie tak?
« Odpowiedź #14 dnia: Października 19, 2017, 22:42:45 »
brak blaszki kontrującej, nawet brak dziur po niej.
« Odpowiedź #15 dnia: Października 19, 2017, 22:44:06 »
Dokładnie. Reszta wykonana zgodnie z Jawoską "dokładnością".
« Odpowiedź #16 dnia: Października 19, 2017, 22:47:41 »
Zawsze mnie zastanawiała podwójna dziura na dole...
« Odpowiedź #17 dnia: Października 19, 2017, 22:48:32 »
I to jest następna zagadka.
 ;D
« Odpowiedź #18 dnia: Października 19, 2017, 22:50:18 »
To dobije klina, niektóre automaty od jaw 353,354 365 też nie miały blaszki kontrującej.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #19 dnia: Października 19, 2017, 22:51:24 »
Ja mam taki z Cezecie w żeliwniaku i chyba w 634 też, blaszki brak bo to inny typ kontrowany nakrętką.
« Odpowiedź #20 dnia: Października 19, 2017, 23:00:51 »
Czyli element z wcześniejszych modeli.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #21 dnia: Października 19, 2017, 23:13:43 »
W  472.5 mam na 100 % taki jak ty.
W 634 mam z blaszką sprawdziłem.
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #22 dnia: Października 19, 2017, 23:14:30 »
Tak sobie pomyślałem, że może ten podwójny otwór służy do korygowania błędów wykonawczych odlewów i samych automatów sprzęgła?...
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #23 dnia: Października 19, 2017, 23:52:20 »
Dokładnie mam taka samą rozkmine
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #24 dnia: Października 20, 2017, 05:26:23 »
Z tego co tam jeszcze widać na zdjęciach to ten model i pierwsze 638 mają gumy na żeberkach głowicy
2946 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2013, 22:15:58
4317 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 01, 2014, 23:20:28
5898 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2014, 01:35:08
wysłana przez Kamil20121
3035 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2014, 21:22:35
wysłana przez sleepwalker
20 Odpowiedzi
4823 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2018, 08:34:30
