  • Listopada 10, 2026, 00:50:51
Autor Wątek: Jawa 250. Kilka pierdołek do poprawy :)  (Przeczytany 2388 razy)
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« dnia: Maja 05, 2015, 17:29:57 »
Witam. Mam kilka takich pierdółek w Jawce. Mianowicie. Gdy daje gaz to manetka nie wraca, bo guma od manetki ściska się z tym "pierścieniem ze sprężyną" (tak to jest nazwane w katalogu. Wystarczy, że trochę to gumę przesunę na prawo i chce wracać, ale ją ściska... Próbowałem dać już tam smaru, ale nic nie dało....
2 problem: Czy to normalne, że z okolic wałka, na którym jest kopniak cieknie trochę oleju?
 3. Jak mogę ustawić luz na manetce?        Pozdrawiam :)
« Ostatnia zmiana: Maja 05, 2015, 17:38:59 wysłana przez michalnet123 »
Jawa 250 353 1962. Pannonia 250 TLF deLuxe 1960. Wfm Osa M52 1960
Odp: Jawa 250. Kilka pierdołek do poprawy :)
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 05, 2015, 17:41:54 »
1. wrzuć jakieś foto bo mam 250 ale z opisu nie mogę skojarzyć o co chodzi
2. zmień uszczelkę i nie będzie ciekło
3. luz na manetce - czyli luz linki - na wyjściu z gaźnika jest śruba przelotowa z nakrętką kontrującą do ustawiania luzu linki
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 05, 2015, 17:43:50 »
Na wałku jest uszczelniacz, możliwe że pasuje od nowszych modeli. Jeśli tylko troszkę się poci to ok, ale nie powinno cieknąć.
Niestety ten rolgaz tak ma że ciężko chodzi. Musisz go rozebrać i sprawdzić czy wszystko jest ok, posmarować ten ślimak w środku. Sprawdź też w jakim stanie jest linka. Ja do swojej dałem metalową podkładkę pomiędzy gumę a ten aluminiowy korpus (od strony lampy) i jest trochę lepiej, ale i tak szału nie ma.
Rolgaz ma też taką śrubkę, że jak ją dokręcisz to ona przyblokowuje manetkę, taki pseudo-tempomat. Może być za mocno wkręcone.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 05, 2015, 17:46:39 »
No olej jakoś mocno nie cieknie, tylko jest tam upaćkane olejem, a oring na wałku jest nowy :P
Mam właśnie tak samo, że ten rolgaz się ściska do tego korpusu od strony lampy. Może dam tam jakąś plastikową nakładkę i nasmaruje to będzie lepiej :)
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 05, 2015, 17:50:06 »
oring nowy ale czy dobrze założony  :P
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 05, 2015, 17:50:37 »
Oring może przeciekać, tam idzie specjalny uszczelniacz http://allegro.pl/jawa-cz-uszczelniacz-oring-walka-rozruchu-walek-i5099753760.html
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 05, 2015, 17:59:47 »
Oczywiście dlatego napisałem czy dobrze założony
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 05, 2015, 18:00:31 »
Ok dzięki wielkie za rady :D
21 Odpowiedzi
9404 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2008, 11:20:14
wysłana przez marcinpolniak
3790 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2010, 20:12:59
wysłana przez Mateo
5048 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2013, 23:14:47
wysłana przez maciek_owczarek
3856 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2014, 23:26:14
wysłana przez Iceman_873
5141 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2015, 14:54:04
wysłana przez volf13
