  • Października 20, 2026, 17:34:59
Autor Wątek: Lakierowanie wyrobów z tworzyw sztucznych  (Przeczytany 3295 razy)
Naka
  • Wiadomości: 17
« dnia: Maja 04, 2015, 22:24:12 »
[size=78%]>>>Po rozmowie z Anusiakiem wrzucam Wam materiały, co prawda nie pisane przeze mnie ale uznaliśmy że mogą się przydać.<<<[/size]
1. Przygotowanie powierzchni do lakierowania
Pierwszym krokiem, a zarazem podstawowym zadaniem lakiernika jest zidentyfikowanie rodzaju tworzywa. Rodzaj tworzywa wskazuje na konieczne operacje przygotowania powierzchni jak i ewentualną konieczność stosowania plastyfikatorów.
Często na wyrobach z tych tworzyw można znaleźć następujące oznaczenia, np. „ABS”, „EPDM”, „PC”; wówczas problem identyfikacji znika, gdyż rodzaj tworzywa jest podany. Gdy ich brak powstają problemy.
Najczęściej występującymi w przemyśle motoryzacyjnym są następujące grupy tworzyw sztucznych:
1. poliestry wzmocnione włóknem szklanym,
2. polipropyleny (EPDM) )
3. poliuretany (PC-PA-ABS-PPO-PBTP),
4. poliuretany spieniane,
5. polichlorek winylu (PCV).
Drugim krokiem jest przygotowanie elementu do lakierowania renowacyjnego, a pierwszą czynnością jego oczyszczenie. W warsztatach lakierowych używa się zarówno części nowych, jak i używanych przeznaczonych do lakierowania wraz z naprawianym nadwoziem. Metody oczyszczania tych powierzchni są różne:
a) Oczyszczanie części używanych
- Nie wolno używać nie sprawdzonych past i innych środków czyszczących.
- Nigdy nie używać agresywnych środków czyszczących!
- Jeśli już usuwamy lakier za pomocą past, to po jego usunięciu należy tworzywo zmyć i odtłuścić.
- Nigdy nie można stosować środków czyszczących na czułych na ich stosowanie materiałach, takich jak: PCV, PC, ABS, PS.
- Środki czyszczące zmywające można używać na tworzywach z PP / EPDM, a na PP - bardzo ostrożnie.
- Rysy zaszpachlować.
b) Oczyszczanie części nowych
Nowe części wytwarzane są w formach, które powlekane są silikonami lub woskami, aby produkt był łatwo wyjmowalny. Jednak tworzywa te pozostają także na wyprodukowanych częściach. Należy więc je koniecznie usunąć z powierzchni tych części – bez względu na to, z jakiego wykonane są tworzywa.
Wykonuje się to za pomocą środków odtłuszczających, a na końcu zabiegu należy daną część przetrzeć specjalnymi ścierkami antystatycznymi. Jednakże, aby dobrze zmyć “woski”, trzeba zrobić to za pomocą pędzla poprzez parokrotne zmycie (4 razy) przed użyciem ścierek. Po myciu części powinny leżakować / sezonować przez jedną noc. [W przemyśle czyni się to za pomocą pary i leżakuje przedmioty przez krótki okres w odpowiedniej temperaturze, (np. 1 godz. w temp. + 60°C)].
Trzeci krok, przed wykonaniem naprawy to przygotowanie powierzchni do lakierowania i dobór odpowiednich produktów.
Każdy rodzaj tworzywa sztucznego wymaga innego poziomu przygotowania powierzchni przed lakierowaniem.
Najłatwiejszy proces przygotowania powłoki do lakierowania (wymagający najmniej operacji jednostkowych) dotyczy lakierowania tworzyw PCV.
Po odtłuszczeniu powłoki specjalnymi środkami odtłuszczającymi przygotowywanymi na bazie mieszaniny estrów i ketonów aromatycznych – można nakładać na tą powłokę bezpośrednio lakier nawierzchniowy z dodatkiem środka uelastyczniającego. W technologiach proponowanych przez producenta wyrobów lakierowych dla przemysłu motoryzacyjnego środek uelastyczniający lakiery nawierzchniowe jest kompozycją żywic poliestrowych i odpowiednich rozpuszczalników.
Nieco bardziej skomplikowane jest lakierowanie poliestrów wzmocnionych włóknem szklanym, a to ze względu na konieczność szlifowania powierzchni tworzywa przed nakładaniem wyrobów lakierowych. Odtłuszczoną powierzchnię przeszlifowujemy, następnie nakładamy farbę gruntową zwiększającą przyczepność, po czym lakierujemy lakierem (emalią) nawierzchniowym.
Poliuretany spieniane wymagają wstępnego odtłuszczenia powierzchni, następnie pokrycia gruntem uelastycznionym, przeszlifowania i ostatecznego lakierowania lakierem (emalią) nawierzchniowym, przygotowanym również jako mieszanka o zwiększonej elastyczności.
>Przygotowanie do lakierowania powierzchni z polipropylenu (EPDM) obejmuje odtłuszczenie powłoki, pokrycie jej gruntem kontaktowym, następnie natryśnięcie farby podkładowej uelastycznionej stosownie do elastyczności tworzywa. Na tak przygotowaną powierzchnię natryskuje się lakier (emalię) nawierzchniowy również odpowiednio uelastyczniony.
Lakierowanie tworzyw z grupy poliuretanów typu: ABS-PC-PA-PBTP wymaga odtłuszczenia powierzchni, następnie pokrycia jej uelastycznionym gruntem i ostatecznego lakierowania emalią nawierzchniową z dodatkiem środka uelastyczniającego.Dodawany środek uelastyczniający musi doskonale komponować się z żywicami będącymi podstawą spoiw lakierowych wchodzących w skład farb gruntowych i nawierzchniowych powodując takie zmiany w ostatecznym sieciowaniu przestrzennym powłok lakierowych, które przyczyniają się do zwiększenia przyczepności powłoki do podłoża z tworzywa sztucznego i jednocześnie podwyższają odporność tej powłoki na zmiany naprężenia tworzywa.
Odpowiednie przygotowanie powierzchni wykonane poprzez odtłuszczanie, szlifowanie, pokrywanie gruntami kontaktowymi, gwarantuje bardzo wysoką jakość pokrycia ostatecznego lakierem (emalią) nawierzchniowym. Proponowane technologie są jednocześnie przystosowane zarówno do ręcznego wykonania wszelkich operacji jak i do zastosowania tych samych produktów na automatycznych liniach produkcyjnych. Ze względu na swoją uniwersalność metody te są obecnie z powodzeniem stosowane zarówno w zakładach rzemieślniczych, jak i w produkcyjnych zakładach przemysłowych przetwórstwa tworzyw sztucznych. Walory jakościowe i estetyczne uzyskiwanych powłok lakierowych zapewniają spełnienie najwyższych europejskich standardów.
2. Przyczyny występowania wad lakierowych na tworzywach sztucznych.
- Najważniejsza przyczyna to najczęściej źle oczyszczona powierzchnia, która powoduje brak przyczepności lakieru. To z kolei wywołuje pęcherzenie.
- Zbyt wczesne lakierowanie po oczyszczeniu (nie respektowanie niezbędnego czasu leżakowania), spowoduje brak przyczepności, pęcherzenie.
- Niedostateczna elastyczność lakieru powodująca jego pękanie na elastycznym podłożu. (Za mało środka uelastyczniającego w użytym lakierze.)
- Zbyt krótki okres suszenia między nakładaniem kolejnych warstw lakieru. (Brak adhezji / przyczepności między nimi).
- Użycie lakierów tzw. uniwersalnych, przeznaczonych do wszystkich materiałów. Efekt zawsze będzie ten sam, zaczniemy pracę od początku!
3. Dobór lakierów:
Niezwykle istotnym problemem jest odpowiednie dostosowanie kompletu farb podkładowych i lakierów (emalii) nawierzchniowych do środka uelastyczniającego i przez to zwiększającego przyczepność powłok lakierowych do podłoża. Producenci wyrobów lakierowych posiadając wiedzę dotyczącą składu poszczególnych wyrobów, proponują w zestawach produkty tak dobrane, aby ich składniki wzajemnie się uzupełniały dając zadowalający efekt końcowy. Opracowane systemy są wynikiem wieloletnich doświadczeń.
Wszelkie pseudoeksperymenty w doborze składników, zmiany ich proporcji (w przygotowywaniu mieszanin) od podanych przez producentów prowadzą do powstawania wad lakierowych i powtórzenia od początku procesu lakierowania.
Prawidłowe przygotowanie powierzchni tworzyw sztucznych wykonane poprzez: odtłuszczanie, szlifowanie, pokrywanie gruntami kontaktowymi; a także dobranie systemu i kompletu farb podkładowych i lakierów nawierzchniowych - gwarantuje, że uzyskuje się walory jakościowe i estetyczne powłok zewnętrznych na tworzywach sztucznych spełniające wymagania najwyższych standardów.
>>>Materiał skopiowany ze strony dla lakierników.<<<
« Ostatnia zmiana: Maja 04, 2015, 22:39:51 wysłana przez Naka »
Nie ważne gdzie ważne, że z odpowiednią ekipą ^^
Lakierowanie
Zaczęty przez Malolat « 1 2 3 4 » Lakiernictwo & blacharka
77 Odpowiedzi
38229 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2009, 21:30:49
33 Odpowiedzi
16891 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 10, 2008, 16:21:07
wysłana przez KracK
39 Odpowiedzi
20342 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2018, 21:00:02
wysłana przez Yabaman
4453 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2015, 22:04:41
wysłana przez Krycha
4246 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2015, 08:25:06
wysłana przez mostasz
