  • Kwietnia 21, 2026, 11:47:48
Autor Wątek: Regulacja dlugosci pancerza linki (M8)  (Przeczytany 2109 razy)
« dnia: Maja 04, 2015, 19:44:54 »
Czy w jakims Knedlu jest stosowana sruba (M8) do regulacji dlugosci pancerza linki taka jak na zalaczonym zdjeciu? Nie moze miec przeciecia wzdluz na przekladanie linki.
Pamietam, ze w Junaku sa takie sruby na lince sprzegla i przedniego hamulca.
Potrzebne mi to do dopieszczenia hamulca postojowego mojego rydwanu i gdyby bylo stosowane w Knedlach to zamowilbym z Czech przy okazji zakupow w tamtejszych sklepach.
Odp: Regulacja dlugosci pancerza linki (M8)
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 04, 2015, 19:55:08 »
W jawie nie, ale w MZ TS 150 taka śruba jest do regulacji tylnego hamulca. W 250 pewnie też.
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 04, 2015, 20:00:31 »
można coś takiego zrobić. Albo wykorzystac ten śrubunek z linki od sprzegła.
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 04, 2015, 20:02:46 »
Chodzi o M8. O regulacji sprzegla w Jawie wiem ale to nie ta sruba. Jest za cienka do linki hamulca postojowego.
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 04, 2015, 20:06:51 »
A na miejscu od czegoś nie dopasujesz? Wydaje mi się że takie śrubki m8 częściej występowały w Japończykach niż Demoludach.
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 04, 2015, 20:08:23 »
Sa tu takie sruby ale ciete wzdluz. Albo razem z bardzo droga linka, ktora i tak musialbym zniszczyc
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 04, 2015, 23:39:18 »
Regulacje w knedlowych klamkach alu są na M6(uchwyty mam oryginały). W WSK/WFM i sprzęty PRL są nacięte M8.
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 12, 2015, 04:38:19 »
Srube regulacji pancerza linki znalazlem w Indiach (sruba M8 wchodzi w sklad zestawu srub i koncowek do linek skutera Vespa z Indii). Te inne koncowki tez sie chyba przydadza a razem wszystko i tak jest tansze niz sruba o ktora mi chodzi kupowana osobno gdzies indziej.
A moj problem polega na tym , ze nieszczesna sruba jest ulamana w polowie i praktycznie nie mozna nia regulowac bo ma za krotki gwint. Przesuwalem wiec miejsce zacisniecia linki w nyplu (tak jak sprzeglo w Jawie).
http://www.ebay.com/itm/271745323384?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT#ht_1515wt_937
5914 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2006, 10:57:26
wysłana przez leonzio
3940 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2008, 22:56:55
wysłana przez mati01101990
simmering od linki licznika
Zaczęty przez manius Mechanika
3404 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 14, 2008, 14:17:18
wysłana przez manius
6098 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2012, 23:24:42
wysłana przez albiNOS
1882 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 10, 2013, 23:18:31
wysłana przez izi95
